ЦАП LHLabs Pulse Xfi + Усилитель наушников + LPS - Sources - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
96,000.00 RUB
  • Time Left 2 months and 26 days -
  • Price 96,000.00 RUB
2х-блочный ЦАП класса Hi-End с усилителем для наушников и внешним линейным блоком питания.
Разработка и производство LH Labs (Light Harmonic) Roseville, CA, 2015, Made in USA.
Звучание точное, комфортное и сбалансированное без дополнительной окраски, объемная сцена, глубокий артикулированный бас.
Одно из лучших среди немногих решений в звуке на базе ESS9018 по мнению многих аудиофилов.
Удобный форм-фактор для использования как в настольной так и в большой музыкальной системе в стойку. Внешний линейный блок питания.
Полноценный Наушниковый усилитель на балансной схеме с 4-контактным гнездом для подключения балансных наушников и настоящим аналоговым звучанием - не нужно покупать отдельный усилитель!!
Индивидуальная схемотехника:
Сделан по принципу двойное моно на базе 2-х отдельных микросхем Sabre ESS9018AQ2M
Полностью балансная схема на XLR и на RCA выходах
2 фемто-генератора 82fs (Сrystek made in USA) высокого разрешения, перегородки из мю-металла
Использование технологии "3L buffer" (Light Harmonic Dual loop re-clock) для каждого входа, гальваническая изоляция, изолированое питание USB интерфейса.
4 выбираемых пользовательских режима фильтров Femto Time, Frequency Response, Time Coherence, Stable Streaming
Улучшенная комплектация - подобранные компоненты высокого качества
Цифровые входы: 1 USB (Xmos), 1 AES/EBU, 2 Coaxial, 1 TOSlink
Аналоговые выходы: RCA и XLR двойное моно
Усилитель для наушников:
Балансный и ассиметричный выходы с выбором сопротивления по типу наушников
Ассиметричный 1.8V / 3V / 6.8V switchable (0.47Ohm flat in 20~20K Hz range) - 1/4" TRS
Балансный 3.5V / 6V / 13.8V switchable (0.9 Ohm flat in 20~20K Hz range) - 4-Pin Neutrik Connector
Поддержка цифрового разрешения:
PCM: 32 bit 384 kHz max
DSD: DSD64 DSD128 DSD256 Native / DoP
В подарок - дорогие винтажные антивибрационные опоры G-Flex с регулировкой нагрузки (made in Austria) - c ними звук ещё лучше!!
Moscow - Russian Federation
Other adverts from источники
