Акустика 3D HI-End - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Акустика 3D HI-End
   (0 отзывов)
Акустика 3D HI-End
   (0 отзывов)
300,000.00 RUB
  • Стоимость 300,000.00 RUB
0 Предложений
0 Вопросов
0 Отзывов
2006 просмотров
Описание
 Широкополосная акустическая система на 5"-х динамиках T+A, для любителей аналогового звука. Строгий, не навязчивый, с ровной серединой звук, который предлагает Вам вдуматься в музыкальное произведение. Специальная многослойная, демпфированная конструкция корпуса, позволяет обеспечить хороший динамический размах, с идеальной локализацией и расстановкой музыкальной сцены. Комбинацией двух натур. шпонов в отделке, достигается стилизованный эффект утончённости. Предусмотрена возможность подключения супертвитера. В комплекте 2-а размера ФИ.
Т.Х.: 45Гц-16кГц, 4ом, чувств. 99Дб, Ш 286,В 385,Д 355мм., вес 1шт. 23кг. (С удлинённым ФИ и установленным супертвитером частотный диапазон 40Гц-40кГц.)
 " Корпус АС высокого разрешения - это трёхслойный монолит из МДФ, толщиной стенки от 50 мм и весом от 21 кг, для акустического объёма резонатора 14.7 лит. (при 23лит.,стенка 74 мм, вес 30 кг). Технология сборки позволяет минимизировать панельные резонансы (вибрации) стенок корпуса. Средний слой МДФ в толщине стенки находится под избыточным напряжением, что дополнительно демпфирует отдельные механические резонансы. Таким образом: многослойная конструкция, большая толщина стенки, большой вес, материалы из древесных волокон с хорошим внутренним затуханием на единицу объёма, отсутствие углов внутри резонатора, сверх мощный клей ПВА, использование металлических крепёжных элементов внутри стенок корпуса (обеспечивают дополнительное затухание и поглощение вибраций), всё это позволяет достичь  "БЕТОННОГО" коэффициента демпфирования! Панельные резонансы должны устраняться! На своей резонансной частоте панель корпуса АС акустически прозрачна!"
 "Акустическая Система высокого разрешения (3D HI-END или HI-GH класса) сверх детально вырисовывает музыкальные нюансы и образы, формируя их в пространстве, не привязывая звук к динамикам. Масштабный в 3-х измерениях звуковой материал, с точной геометрией воссоздаёт в домашних условиях музыкальную идею композитора или исполнителя.
Всё это дарит истинное удовольствие от прослушивания музыкальной системы.
(8-926-386-09-75)
Вопросов пока нет
Другие объявления RoM Audio
Другие объявления акустические-системы
