Напольная 3х полосная ас на базе Seas-Alnico - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
76,000.00 RUB
  • Стоимость 76,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
1293 просмотра
Описание
Сделаны мною на основе корпусов промышленного производства : МДФ - боковые стенки в 23 мм, передняя плита в 33 мм, натуральный шпон - африканский махагони, покрытие материалами "Сайер-лак", две усилительные брэйсы, отдельный сч-вч бокс , звукопоглотитель - синтетический войлок толщиной в 2 см, регулируемые ножки, съемные тканевые грили.
Габариты - 102 х 35 х31 см , вес каждой АС - 32 кг.
Вч - Seas H113, Норвегия - новые, из старых складских запасов, магнит - алнико, тканевый пропитанный купол в 1.5".
Сч - Seas ER15RLY, Норвегия, диаметр 15 см, новые, бумажный диффузор на каучуковом подвесе.
Нч - Seas 25F-EW, Норвегия, б/у в ОТС, диаметр 25 см, бумага, натуральный каучук подвеса. Резонанс в этом корпусе = 44 Гц.
Фильтры 2 порядка, частоты раздела 550 Гц / 2800 Гц ,разведен 4 мм моножилой, разводка динамиков проводом Qed Profile-79 (Англия), 2.5 мм диаметром. Выходные позолоченные терминалы под лопатку и бананы.
Сопротивление 8 Ом, минимум в 5.6 Ома, отдача 89 дБ/1 Вт, подводимая мощность от 5 до 70 Вт, диапазон частот (- 3 дБ) 44 - 15000 Гц. Измеренная неравномерность по диапазону в пределах + - 1.9 дБ.
Покупателю предоставляется пакет с расчетами акустического оформления, всеми замерами в нескольких программах и пояснениями.
Отправлю по России в евро-паллете.
Красноярск
Вопросов пока нет
Другие объявления Анатолий Гаврилов
Другие объявления акустические-системы
