Naim SUPERNAIT интегральный усилитель с ЦАП и ПДУ. - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
150,000.00 RUB
  • Стоимость 150,000.00 RUB
0 Предложений
0 Вопросов
0 Отзывов
1273 просмотра
Описание
Состояние нового.
В SUPERNAIT применён предварительный усилитель класса А, который также выполняет функцию усилителя для наушников. Керамические изоляторы, которые уменьшают ёмкость между шасси и выходными транзисторами, улучшают качество сигнала. Входы устройства имеют электрическую развязку и подключены при помощи вручную свитых проводов, что минимизирует шумы и помехи. Внутренний источник питания снабжён сверхмалошумящими источниками постоянного тока, позаимствованными из флагманского предварительного усилителя NAC 552.
В каждом SUPERNAIT применяется фирменный тороидальный трансформатор с семью раздельными обмотками. Его можно улучшить, подключив к устройству внешние источники питания FlatCap XS, HiCap или SuperCap. Теперь вам доступно удовольствие от прослушивания даже виниловых дисков. Просто добавьте устройство StageLine или SuperLine.
Электрические цепи, собранные на многослойной печатной плате, запитываются от тороидального трансформатора (500 BA) с семью обмотками и батареи из 11 конденсаторов (блок питания занимает добрую половину подкапотного пространства). В итоге аналоговые, цифровые и управляющие цепи имеют фактически раздельные источники напряжения, что снижает уровень взаимных помех. ЦАП размерностью 24 бит/192 кГц основан на высококлассной микросхеме PCM1792А от Burr Brown, при его проектировании использовались запатентованные наработки фирмы Texas Instruments для расширения динамического диапазона (заявленное соотношение сигнал/шум составляет 130 дБ), для сигналов с частотой дискретизации 32; 44,1; 48; 96 и 192 кГц предусмотрены сепаратные тактовые генераторы с низким джиттером. Выходные транзисторы усилительного тракта установлены на заказной радиатор с повышенной теплоотдачей (он представляет собой внушительную панель из алюминиевого бруска).
SUPERNAIT передаст абсолютно все звуки. Абсолютно любые жанры ему по плечу. SUPERNAIT прекрасно звучит во всех жанрах и на любой акустике. Он воспроизводит динамичную, чистую и зажигательную музыку, которая проникнет прямо вам в сердце.
Specifications:
Description: Solid-state integrated amplifier with built-in D/A converter. Line-level analog inputs: 6. S/PDIF 24/192Khz CS84I6 and PCMI79I Burr-Brown, digital inputs: 5. Maximum output power: 80\130Wpc into 8\4 ohms (19dBW). Line-level input impedance: 47k ohms. Line-level input sensitivity: 75mV. Preamplifier overload margin: 40dB, all audio inputs, all audio frequencies.
Dimensions: 17" (435mm) W by 3.4" (85mm) H by 12.3" (315mm) D. Weight: 28 lbs (12.7kg).
В Supernait-2 Цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) НЕТ!
Вопросов пока нет
Другие объявления Суранимо
Другие объявления усилители
