Усилитель LUXMAN L-504 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
55,000.00 RUB
  • Стоимость 55,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
14961 просмотр
Описание
Тел: 8-903-581-25-37
Ещё фото: http://hifistereo.org/ads/19358/
Ещё фото: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/usilitel_luxman_l-504_220_volt_1708053447
ЕЩЁ ФОТО: http://classicaudio.ru/forum/classifieds/item/4179-usilitel-luxman-l-504-garantiia-kachestva/
Примеры продаж на других ресурсах:
https://www.ebay.com/itm/LUXMAN-L-504-from-japan-2267/163239030231?epid=1987216576&hash=item2601cdedd7:g:ExwAAOSw7thbjpo~:rk:7:pf:0
https://www.ebay.com/itm/LUXMAN-L-504-Integrated-amplifiers-maintenanced-used/273539104261?hash=item3fb0337e05:g:2VUAAOSwcDdb2~es:rk:5:pf:0
https://www.ebay.com/itm/USED-LUXMAN-L-504-Integrated-amplifier-transistor-from-Japan/173610918002?hash=item286c046072:g:qMoAAOSwy6la3Sye:rk:3:pf:0
https://www.ebay.com/itm/LUXMAN-L-504-Integrated-amplifiers-good-condition-USED/283240485607?hash=item41f272d2e7:g:1zEAAOSwn01b2~iR:rk:2:pf:0
https://www.ebay.com/itm/LUXMAN-L-504-Integrated-Amplifier-Working-Properly-W-Power-cable-d792/253953419781?epid=1987216576&hash=item3b20cdaa05:g:MFcAAOSwrFZb1UMM:rk:1:pf:0
Ещё фото: https://irr.ru/electronics-technics/tv-audio-dvd/amplifiers/integral-nyy-usilitel-luxman-l-504-advert696370666.html
Ещё фото: http://soundex.ru/forum/index.php?/classifieds/item/1741-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-luxman-l-504/
Ещё фото: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/integralnyy_usilitel_luxman_l-504_220_volt_1708053447
Ещё фото: http://hifistereo.org/ads/13205/
Про аппарат: http://audio-database.com/LUXMANALPINE-LUXMAN/amp/l-504-e.html
Пожалуйста,ознакомьтесь с текстом объявления полностью.Спасибо.
Находится в Мск.Центр.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Из личной коллекции винтажного аудио,приобретался и приводился в порядок для себя,а не с целью "перебарыжить".В личном пользовании,уже более 10 лет.Год выпуска 1973.В РФ,я единственный владелец.Аппарат по рукам не ходил,не менял хозяев,в аукционах не участвовал.
Состояние можно назвать идеальным,как технически,так и по косметике.Питание от сети переменного тока 220 вольт (заводской мультивольтаж).Два ММ фоно входа.Выходной каскад,реализован на биполярных транзисторах,в металлических корпусах (ТО-3).Может работать как полный усилитель,как усилитель мощности и как предварительный.
Ремонту не подвергался,ничего не горело.Прошёл необходимое профессиональное техобслуживание от и до.Все параметры и режимы,полностью соответствуют рекомендациям оригинальной сервисной документации,я это гарантирую.Никаких "плавающих" и скрытых дефектов нет.Усилитель действительно в идеальном техническом состоянии,придраться не к чему.
Извините,но торга нет (и не будет),продаю никуда не спеша,ибо время от времени,с удовольствием пользуюсь сам.
ДЕМОНСТРАЦИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ,обеспечу в полном объёме,с подключением ко всем необходимым источникам.
Разговоры "ЗА ЗВУК" не веду,ибо каждый слышит по разному,всё индивидуально и субъективно.
Звоните,не стесняйтесь.СМС не читаю,НИКУДА И НИЧЕГО НЕ ОТПРАВЛЯЮ.Возможен обмен,на другую аудио технику.
Тех.данные:
Form Stereo integrated amplifier
Succession effective output 35W+35W (8 ohms, both channel simultaneous operation)
40W/40W (ohms [ 8 ], one-side-channel operation)
THD 0.03% or less (8ohm, 35W)
Cross modulation distortion 0.04% or less (8ohm, 35W, 70Hz:7kHz=4:1)
Output bandwidth 5Hz - -50kHz three dB (0.1%)
Frequency characteristic 10Hz - -60kHz one dB
Input sensitivity 480mV (8ohm, 35W)
Impedance 50kohm
Remains noise 0.5mV or less
Dumping factor 35 (at the time of an 8-ohm load intensity)
Attachment Attenuator (-18dB)
Main speaker switchpoint
Remote speaker switchpoint
Headset jack
Standard output voltage Pre out:480mV
Rec out:120mV
Maximum output voltage Pre out:4.5V
Output load impedance Pre out: About 100ohms
Rec out: About 100ohms
Frequency characteristic Aux1:10Hz-50kHz-1dB
THD 1:0.04% or less (1kHz, 1V) of Aux
Input sensitivity Phono1, 2:2.7 mV
Tuner, aux1, 2:120mV
Input impedance Phono1, 2:65kohm
Tuner, aux1, 2:50kohm
SN ratio Phono1, 2:65dB or more
Tuner, aux1, 2:76dB or more
Maximum permissible input (1kHz) Phono: 300mV (R-M-S)
850mV(P-P)
Remains noise About 25 microvolts or less
Tone control With a curving [ LUX scheme NF type ] point switching
The point curving [ low-pass ]: 150Hz, 300Hz
The point curving [ high region ]: 3kHz, 6kHz
Attachment Tapes monitor switchpoint (two lines)
Power consumption 150W (at the time of an 8-ohm simultaneous load intensity and the maximum output)
Dimensions Width 450x height 160x depth of 268mm
Weight 10kg
Цена: 55000 руб.
Вопросов пока нет
Задать вопрос
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Другие объявления Sergey4555
Другие объявления усилители
