Интегральный усилитель Audionet SAM V2 - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
180,000.00 RUB
  • Item Condition 5/10 GOOD
  • Time Left 2 months and 9 days -
  • Price 180,000.00 RUB
Интегрированный усилитель Audionet SAM V2 в хорошем состоянии. Схемотехника SAM сложна технически, уникальна и радикально реализована. Сигнал, входя через позолоченные, изолированные друг от друга тефлоном входные гнезда, проходит далее через моножильные кабели из чистого серебра с золотом и позолоченные особой точности двойные якоря реле, которые переключают входные сигналы. Симметричные входные сигналы делятся на каналы заранее. Блок питания чрезвычайно мощный и очень быстрый. Это гарантируется экранированным 700 ВА тороидальным трансформатором, подобранными фильтрами-конденсаторами, общей емкостью 96,000 мкФ, подобранной емкости, специально разработанной схемой входного фильтра и проводящего кабеля из чистого серебра, а также оптимизированной емкостной схемой с самой короткой длиной прохождения сигнала. Рабочие напряжения сглажены и стабилизируются очень быстро , благодаря тщательно подобранным предварительным регуляторам. В SAM применена ультра - линейная концепция усиления. Схема предназначена для идеального освобождения от возможных искажений, скорости и стабильность работы. SAM задуман так, что два канала могут работать независимо друг от друга, насколько это возможно. Воздействия от усилителя, которые могут хоть как-то повредить звуку, были почти полностью исключены, что гарантирует стабильность и образцовое звуковоспроизведение. Как принято, Audionet использует только лучшие материалы, тщательно отобранные из высококачественных компонентов, таких как специальные высокой аудио градации электролитические конденсаторы, с шелковым диэлектриком; высокого качества чувствительные импульсные пленочные конденсаторы и качественные, покрытые серебром / золотом контактные группы для внутренних кабелей. Большой графический дисплей с разрешением 4 х 26 символов информирует оператора о всех действующих режимах и настройках. SAM оснащен AudionetLink как само собой разумеющееся. Это позволяет включать другие устройства Audionet через данную оптоволоконную связь.
Отношение сигнал/шум 112 дБ
Разделение каналов 90 дБ
Входное сопротивление 10 кОм
Входы линейный x12
Выходы линейный x4, PreAmp
Позолоченные разъемы есть
Потребляемая мощность 600 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 5 Вт
Цветовое оформление серебристый
Размеры (ШхВхГ) 430x110x360 мм
Вес 16 кг
Екатеринбург
Other adverts from wwrter
Other adverts from усилители
