Denon DP-59M - LP Players - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
This advert is COMPLETED!
  • Price 45,000.00 RUB
0 Offers
В 1984 г. DENON явил миру высокотехнологичный проигрыватель классического вида.Для уменьшения паразитных колебаний большой поворотный диск 32,5 см,отлитый под высоким давлением из высокопрочного алюминиевого сплава под толщиной 7 мм и весом 2,2 кг.Низкооборотистый и тяговитый двигатель,примененный в DP - 59 переменного тока,что дает невероятную надежность и простоту конструкции.Поворотный стол опирается на вал толщиной 10 мм.Низкое расположение двигателя и поворотного стола позволило снизить центр тяжести и значительно сократить длину опорного вала двигателя.Эта конструкция позволят добиваться ничтожно малых осевых биений.Работой двигателя руководит кварцевый стабилизатор.На скорости вращения 33 1/3 датчик отслеживает частоту вращения 555,55 раз в секунду!Допустимое изменение в скорости вращения не превышает 0,002%.Все шумы, которые производят механизмы, лежат ниже зоны слышимости, около 6 Гц.Повышена точность опоры тонарма, и сам он был облегчен почти в 1,3 раза.Для передачи сигнала внутри тонарма проложен провод из бескислородной меди. Сечение провода было увеличено в 4 раза от обычного.Тонарм аппарата включает в себя не только электромагнитную систему антискейтинга, но и электромагнитную систему стабилизации тонарма.Эта система, в свою очередь, призвана компенсировать проблемы воспроизведения, вызванные такими неизбежными дефектами грампластинок,как коробление и эксцентриситет.Кроме того,механизм подвеса тонарма Denon DP -59M,работающий на «плавающем» принципе, сам по себе является своеобразным шедевром конструкторской мысли.Все необходимые регулировки подвеса не только представлены в нем, не только превосходно откалиброваны,не только имеют адекватный отклик на воздействие,но еще и эргономично сгруппированы – это функциональность, доведенная до уровня красоты в реализации Direct drive – прямого привода.Корпус покрыт рояльным лаком.Питание 100 Вольт.Работает безупречно.
Ножки на проигрывателе родные и с амортизацией.Диск чистый, ровный,слипмат в наличии.Тонарм без повреждений,без люфтов, груз противовеса оригинальный и присутствует.Антискейтинг работает,микролифт плавный.Подшипник в отличном состоянии. Люфтов нет. Двигатель работает ровно,бесшумно, обороты держит точно.Проверено стробоскопом.Крышка проигрывателя отличная и родная,петли держат.Скорости вращения 33-45 об.Без картриджа (за +4500 укомплектую картриджем ММ-типа AUDIO-TECHNICA AT-110E LC OFC,не использованная из дилерской упаковки,улучшенная версия модели AT-110E. Модификация LC OFC. Специальная заточка иглы. Бирадиальнаяая игла, намотка катушек проводом из бескислородной меди. Стандартная система крепежа 1.2". Головка очень универсальна и заменяет практчески все головы этого уровня. Не имеет предпочтений в характере воспроизводимой музыки. Характеристики : частотный диапазон 20-22000 Гц, выход 4,5мВ, масса 7 Гр, прижимная сила 1.0-1.8 гр, заточка иглы - 0,4x0.7mil Elliptical Diamond. Япония).Отправлю в ядерной упаковке (приехал из Японии в ней) транспортной компанией по России.
Саратов, Саратовская - Russian Federation
This advert is now closed to further questions.
Other adverts from Евгенчик
