Перейти к содержанию
Система окружающего звучания 5.0 от Legacy Audio
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
520,000.00 RUB
  • Стоимость 520,000.00 RUB
0 Предложений
0 Вопросов
0 Отзывов
149 просмотров
Описание
Монобрендовый домашний кинотеатр 5.0 от Legacy Audio в составе : фронтальная пара Focus 20/20, колонка центрального канала SilverScreen II, тыловые полочные мониторы Studio Monitor и пятиканальный усилитель мощности PowerBlock5.
Подробнее о компонентах :
Напольные колонки Legacy Focus 20/20
Легендарные американские напольные акустические системы Focus 20/20 от Legacy Audio в отделке "клен". Не HD - предыдущая версия. Пять полос, семь динамиков. Ленточный супертвитер 4 дюйма, мягкий купол 1,25 дюйма на ВЧ, два кевларовых среднечастотника 7 дюймов, два 12-дюймовых низкочастотных драйвера спереди и один сзади. Тяжелые заглушенные корпуса из MDF, отделанные натуральным шпоном светлого клена. В комплекте защитные грили черного цвета и родная упаковка. Изготовлены в США! Без повреждений. Колонки не вскрывались, не ремонтировались и не апгрейдились. Инструкция по эксплуатации в файле PDF.
Основные технические характеристики :
АЧХ – 16 Гц - 30 кГц, 26 Гц - 20 кГц (+/- 2 дБ)
Чувствительность – 95 дБ
Рекомендуемая мощность усилителя – 10-400 Вт
Частоты разделения кроссовера – 80 Гц, 300 Гц, 2.8 кГц, 8 кГц
Импеданс – 4 Ом
Размеры одной колонки – 140 х 38 х 33 см
Масса одной колонки – 84 кг
Колонка центрального канала Legacy SilverScreen II
Трехполосная акустическая система центрального канала SilverScreen II от легендарной Legacy Audio. Полноформатная трехполосная колонка – ленточный твитер, мягкий купол на СЧ и два конусных НЧ динамика. 19 кг. Номинальная мощность 150 Ватт, в пике до 300 Ватт. Тяжелые заглушенные корпуса из MDF, отделанные натуральным шпоном светлого клена. В комплекте защитный гриль черного цвета и родная упаковка. Изготовлены в США! Без повреждений. Колонки не вскрывались, не ремонтировались и не апгрейдились. Инструкция по эксплуатации в файле PDF.
АЧХ – 48 Гц - 30 кГц (+/- 2 дБ)
Чувствительность – 98 дБ
Рекомендуемая мощность усилителя – 10 - 300 Вт
Частоты разделения кроссовера – 2.2 кГц, 12 кГц
Импеданс – 4 Ом
Размеры – 26,7 х 70 х 25,4 см
Масса – 19 кг
Полочные мониторы Legacy Studio Monitor
Легендарные американские двухполосные полочные мониторы Studio Monitor от Legacy Audio. Не HD - то есть, на ВЧ не ленточный излучатель, а титановый купол 1,25 дюйма, СЧ/НЧ - кевларовый драйвер 7 дюймов. Тяжелые заглушенные корпуса, отделанные шпоном клена. Изготовлены в США! В комплекте защитные грили серого цвета. Упаковка не сохранилась. Без повреждений. Колонки не вскрывались, не ремонтировались и не апгрейдились. Стоек в комплекте нет!
АЧХ – 44 Гц – 22 кГц
Чувствительность – 91 дБ
Динамики – 1х180 мм, кевлар, 1х25 мм, титановый купол
Мощность – 25-200 Вт
Импеданс – 4 Ом
Размеры одной колонки - 27 х 27 х 33 см
Масса одной колонки – 13 кг
Пятиканальный усилитель мощности Legacy PowerBlock5
Пятиканальный усилитель мощности PowerBlock5 от Legacy Audio. Мощный и тяжелый усилитель из США. Небалансные аналоговые входы на разъемах RCA. Блок питания на базе огромного тороидального трансформатора мощностью 1700 VA и батареи конденсаторов общей емкостью 40 тысяч микрофарад. В выходных каскадах каждого из пяти каналов работает 10 транзисторов, способных отдать в пике мощность до 2 кВт и ток до 75 А. Индикация состояния каналов усиления на лицевой панели, выполненной из алюминиевой плиты. Изготовлен в США! Без повреждений. Усилитель не вскрывался, не ремонтировался и не апгрейдился. В комплекте кабель питания. Упаковка не сохранилась. Инструкция по эксплуатации в файле PDF.
Выходная мощность – 250 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, при загрузке пяти каналов), 300 Вт (4 Ом, 20 Гц - 20 кГц, при загрузке пяти каналов)
Входное сопротивление – 50 кОм
Выходное сопротивление – 0,08 Ом (20 Гц - 20 кГц)
КНИ – < 0,05%
Отношение сигнал/шум – -100 дБ
Размеры – 43 х 15,2 х 35,5 см
Масса – 26,3 кг
Любые составляющие комплекта также в продаже по отдельности - смотрите другие мои объявления.
В Москве.  +7-916-736-5711   Анатолий   imax_cinema@bk.ru
Вопросов пока нет
Другие объявления MAX_
