Перейти к содержанию
Проигрыватель винила DENON DP-790W / ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
29,500.00 RUB
  • Стоимость 29,500.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
421 просмотр
Описание
Тел: 8-977-962-75-74 Сергей Александрович
Проигрыватель в Mocквe.Центр.
Прошу Вас полностью ознакомиться с текстом объявления,что бы иметь полное представление о аппарате,его техническом и визуальном состоянии.Спасибо.
В процессе эксплуатации и перед ней,никаких настроек и тех.обслуживания не требуется.Проигрыватель готов к работе сразу,после подключения к Вашей аудио системе.Вертушка абсолютно без "нюансов",то есть без явных или скрытых дефектов.Картинки именно этого аппарата.
Проигрыватель в идеальном тех.состоянии и очень хорошем косметическом,хотя по нему видно,что сделан он не вчера.Укомплектован,обслужен,настроен и ухожен.Нет ни грязи,ни ржавчины,никаких окислов и т.д.Колпак не битый,не грязный,не мутный,корпус так же в отличном виде.Года выпуска 1975-78.
Производился для внутреннего японского рынка,питание естественно 100 вольт.Ремонту и изменениям в схемотехнике не подвергался и являет собой 100% аутентичный оригинал,с точно такими же рабочими характеристиками,как и на момент его продажи через торгово-розничную сеть в Японии.
Укомплектован хорошим шеллом и головкой звукоснимателя (игла в идеале),оригинальным съёмным фоно-кабелем,оригинальным стробоскопическим диском для контроля заданной скорости и EP переходником под сорокопятки.
В проигрывателе достаточно крупный электродвигатель,один из лучших и надёжных не кварцованных фоно моторов.Полное отсутствие автоматики.Прямой привод,ручное управление,пружинный антискейтинг,гидравлический микролифт,S-образный тонарм с регулировкой по высоте (VTА),литой под давлением диск,не штамповка.Скорости 33 и 45 об / мин.
Простой и удобный в эксплуатации.Стол полностью из дерева (фанера),покрытие натуральный шпон.Анти резонансные ножки,имеют регулировку высоты.Микролифт работает идеально,тонарм опускается очень плавно.Податливость тонарма отличная,двигается от лёгкого дуновения,никакого люфта.Голова установлена с соблюдением азимута и вылета (overhang),а не прикручена как попало.
Изделие для тех людей,кому нужна вещь в отличном техническом состоянии,для тех,кому нужен качественный и самое главное надёжный винтажный проигрыватель,не боясь за то,что он сломается или сгорит.
P.S.Всё полностью соответствует выше изложенному,в чём собственно можно убедиться при проверке работоспособности.
ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЧЕСТВЕННЫМ КОМПАКТНЫМ ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ,С ВЫХОДОМ ИМЕННО 100 ВОЛЬТ.
Servo direct drive
Speeds: 33.33 and 45rpm
Speed adjustment range: more than +-3%
Wow and flutter: less than 0.018% WRMS
S/N ratio: more than 75dB
Platter: aluminium diecast 300mm
Motor: AC torque motor
Tonearm: static balance type
Effective length: 244mm
Overhang: 14mm
Stylus pressure range: 0 to 2.5g
Cartridge weight range: 5 to 11g
Dimensions: 485 x 405 x 170mm
Weight: 10.7kg
P.S.Извините,но торга не предусмотрено,цена более чем доступная,соизмерима с ценниками на самые дешёвые китайские изделия,самого низшего качества,позиционируемые производителями и дилерами,как "проигрыватель винила".
Цена: 29500 руб.
Вопросов пока нет
Другие объявления Sergey4555
