Проигрыватель винила, проигрыватель пластинок Denon DP-2700 PRO. D/D. ЯПОНИЯ - Виниловые проигрыватели - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
35,000.00 RUB
  • Стоимость 35,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
723 просмотра
Описание
Здравствуйте!
Предлагаю прекрасный проигрыватель винила времен рассвета технологии. Данный стол позиционировался как PRO решение и базу для установки без доработки любых фирменных тонармов, а так же одинаковых по длине тонармов других фирм, например Victor.
Супернадежная, неубиваемая конструкция! Стол состоит из 2 элементов – базы стола из фанеры с отделкой натуральным шпоном и массивной металлической базы фономотора, в которой размещается вся его электроника. Обе «половинки» легко разъединяются по необходимости обеспечивая удобный доступ к «начинке» мотора. DP-2700 широко известен среди любителей и зарекомендовал себя как очень надежный. Мотор роторный. Патентованная разработка фирмы, такой же применялся в топовом DP-3000.
Тонарм DENON DA-305 – один из самых известных и популярных тонармов фирмы. Обладает отличной податливостью по всем осям.
Отличное техническое состояние и реально хороший внешний вид!
Сделан на века: в проигрывателе просто нечему ломаться – полное отсутствие сложной электроники и полностью мануальное управление. Родная Япония! Аппарат из серии «один раз купил и навсегда забыл о выборе вертушки».
Внутри все оригинальное, проигрыватель никто не копал, не чинил, не «улучшал» и не «модернизировал» кривыми шаловливыми рученками. Только грамотная профилактика и настройка.
В комплекте сам стол и тонарм как на фото, шелл новая, из упаковки отлично звучащая бюджетная головка Ортофон, компактный понижающий адаптер питания.
Прекрасный вариант для тех, кто хочет приобрести действительно качественный порямоприводной проигрыватель винила за очень небольшие деньги! Ничего не нудно настраивать, крутить, делать профилактику и т.п. Аппарат полностью настроен и готов к работе. Просьба не путать с условно-рабочим хламом контейнерами завозимом с Японии и продаваемом «как есть». Этот проигрыватель делался с любовью, как для себя и долгое время был частью личной коллекции не предназначенной на продажу.
Новодельные аппараты такого уровня стоят в разы и десятки раз дороже.
Полная проверка перед продажей!
Тех данные:
Привод Direct Drive.
Роторный двигатель переменного тока.
Следящая система детектирования частот управления скоростью.
Вращение № 33 1 / 3,45rpm.
Диапазон точной регулировки ± 3% (отдельная регулировка).
Детонация 0,03% WRMS (на тестовой фонограмме).
Диск 30см литой алюминиевый,1.1кг.
Инертная масса 160 кг • см2.
Модель DA-305 S-образный,статический баланс.
Эффективная длина 244мм.
Вылет 14мм.
Смещение угла 20.5 градусов.
Отслеживание погрешности ± 2 °.
Диапазон регулировки давления на иглу 0 ~ 3g (шаг 0,5 г).
Вес применяемых картриджей 4g ~ 17g.
Диапазон регулировки высоты ~ 50мм.
Фоно разъём EIA 4P.
Гидравлический микролифт.
Рама из алюминиевого сплава литьё под давлением.
Arm борд из дерева,отделка шпоном грецкого ореха (толщина 53мм).
Питание AC100V, 50Hz / 60Hz.
Потребляемая мощность 12W.
Размеры Ширина 510 × 175 × 430мм.
Вес 12кг.
Я частный продавец, не магазин! Вся техника проверяется по сто раз и проходит чистку -профилактику перед продажей.
Хорошо упакую и отправлю после оплаты.
Полная проверка перед покупкой. Москва.
В наличии бывает разная техника по минимальным ценам – пишите если интересует список!
Заходите ко мне в "ВКонтакте"!
https://vk.com/soundpoweraudio
Просьба обращаться только с серьезными намерениями покупки.
Торга нет!
Москва - Россия
Вопросов пока нет
Задать вопрос
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Другие объявления Александр Сергеевич 77
Другие объявления виниловые-проигрыватели
