Перейти к содержанию
Объявление завершено!
Усилитель YAMAHA CA-R1 / ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
45,000.00 RUB
  • Стоимость 45,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
1172 просмотра
Описание
Телефон: 8-977-962-75-74 Сергей Александрович.
Усилитель находится в Mcк.Центр.Из личного пользования,из личной коллекции качественного винтажного аудио.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.Обмен не интересен.
1978-79 г.в.Классический винтажный (полный) усилитель.Производился только для внутреннего японского потребительского рынка,соответственно имеет питание 100 вольт от сети переменного тока.Модель для Европы с питанием 220 вольт,производилась под маркой CA-810.Аппарат в идеальной сохранности,как технически,так и визуально.
Оснащён тремя фоно входами,в том числе и под МС звукосниматели,один из них с регулировкой нагрузки (47,68 и 100 кОм),чувствительность МС входа 0,6 мВ.Фонокорректор очень высокого качества,на уровне топового преда Yamaha C-2,возможно и лучше.Выходной каскад усилителя,реализован на биполярных кремниевых транзисторах Toshiba (комплементарные пары) в металлических корпусах ТО-3.
Прошёл профессиональное сервисное обслуживание,ещё в Японии,куплен там же,довольно дорого,как полностью обслуженный и настроенный.Добросовестно проверен уже тут.Токи покоя,отсутствие постоянки на выходе,частотка,мощность.Все параметры и режимы,полностью соответствуют рекомендациям оригинальной сервисной документации.Каналы работают одинаково,нет никаких завалов и искажений,радиаторы греются равномерно,потенциометр громкости абсолютно ровный,все переключатели и регуляторы,имеют плавный ход,ну и естественно ничего не шуршит, не скрипит,не щёлкает.
Усилитель имеет очень хороший и грамотно реализованный темброблок (НЧ,ВЧ),возможность применения тон компенсации (Loudness),баланс каналов,отличный встроенный усилитель для наушников,разделение пред / оконечник (может работать как предварительный усилитель или усилитель мощности),подключение двух пар акустических систем от 4 до 16 Ом.Развитая коммутация,позволяет подключать достаточно большое кол-во источников.
P.S.Звучит очень дорого,гораздо дороже,чем стоит.Без труда озвучит довольно большое помещение,запаса по мощности и громкости,хватает с избытком.Найти что либо лучше,за эту сумму,крайне проблематично,при условии,что аппарат будет в точно таком же,идеальном,визуальном и полностью работоспособном состоянии,без "нюансов",сюрпризов,а так же скрытых или "плавающих" дефектов.В личном пользовании,уже достаточно продолжительное время,в аппарате уверен на 100%.
БЕЗ ТОРГА.Возможна полная проверка НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ во всех режимах,никаких препятствий к этому не вижу.Могу укомплектовать качественным понижающим трансформатором,с выходом именно 100 вольт.
Звоните,не стесняйтесь.
Тех.данные:
Выходная мощность: 65 Вт на канал на 8 Ом (стерео)
Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц до 100 кГц.
Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,05%
Коэффициент демпфирования: 30
Входная чувствительность: 0.6mV (MC), 2.5mV (ММ), 150mV (линия)
Отношение сигнал-шум: 73dB (MC), 83dB (ММ), 100дБ (линия)
Разделение каналов: 55дБ (линия)
Выход: 150mV (линия), 1V (предусилителя)
Размеры: 435 х 337 х 160мм.
Вес: 12кг.
Вопросов пока нет
Объявление закрыто для новых вопросов.
Другие объявления Sergey4555
