SANSUI AU-alpha 607Extra - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
30,000.00 RUB
  • Стоимость 30,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
25682 просмотра
Описание
 Здравствуйте!
Предлагаю вашему вниманию шикарный усилитель от культового японского брэнда.
Усилитель представляет собой редкий даже у себя родине аппарат, выпущенный в 1988году, уже ближе к закату фирму. Стоил он на момент начала продаж 85 000 Y/
Усилитель впитал в себя все наработки фирмы, созданные ей на тот момент.
Среди уникальных особенностей аппарата стоит отметить:
Наличие 2х трансформаторов питания: один большой – для питания выходного каскада и один поменьше – для питания предварительной части и сервосхем.
Большой трансформатор имеет 2 независимых намотки, а выходной каскад усилителя представляет собой схему «2е моно».
Селектор входов – электромеханический. И выполнен в виде 2х галетных переключателей приводимых в движение сервомотором. Что делает такой селектор исключительно надежным и значительно сокращает путь прохождения сигнала.
Любой вход усилителя может быть включен в режиме «Direct», что позволяет пускать сигнал в обход цепей корректировок. Кроме того, в усилителе есть 2 входа непосредственно на усилитель мощности, которые позволяют, минуя предварительную часть, подавать сигнал сразу на выходные каскады. А потенциометр усилителя разделен на 3 независимые секции для каждого режима работы.
Звучание усилителя очень детальное и породистое с четким панчем и не раздражающими верхами, а высокая выходная мощность 2х 105W на 6 Ом позволяют ему качать даже тяжелую акустику.
Усилитель полностью исправен, обслужен и продается с полной проверкой в вашем присутствие!
Усилитель не копался, не ремонтировался и не «улучшался» кривыми шаловливыми рученками. И, как говориться: «без пробега по Р.Ф!». т.е. не перепродавался.
Теперь немного о грустном: усилитель имеет металлическую переднюю панель, окрашенную лаковой глянцевой краской.  В панель эту можно замечательно созерцать свое отражение, особенно если отполировать оную. Но тут случилась беда – какой-то нехороший человек (предположительно на таможке), (предположительно женского полу) влез в коробку и поцарапал эту панель в 2х местах когтями. Мы честно и самоотверженно пытались все это дело закрасить и заполировать, но ничего лучшего не получилось, как только обклеить эти места прочной автомобильной пленкой под феном.  Что из этого вышло вы можете наблюдать на фотографиях. Все фотографии родные. Моем мнение: внешний вид сильно не ухудшился. Однако учитывая этот небольшой неликвид мы снизили цену до себестоимости. Дешевле только даром!
Усилитель родная Япония – питание 100в. Прекрасный понижающий транс. военной приемки с возможностью точной регулировки выходного напряжения обойдется всего в две с половиной тысячи!
Тех. данные:
Выходная мощность: (10 Гц - 20 кГц, оба канала)          6ohm: 105W + 105W; 8ohm: 90W + 90W.
THD: (во время эффективного выхода)    0,003% или менее (8 Ом).
Частотная характеристика: (1 Вт)  DC-300kHz и +0 -3dB.
Кросс-модуляторное искажение:   0,003% или менее (8 Ом).
Фактор сброса:         150 (8 омов).
Входная чувствительность:            1V (Normal).
Скорость нарастания:          ± 180V / мксек.
Время нарастания:   0.6microsec.
<Pre part>
Чувствительность входа / импеданс (1 кГц);Phono man month: 2.5mV / 47kohm;
Phono MC: 300 микровольт / 100 Ом; компакт-диск, тюнер, линия, лента Play1-2-3: 150 мВ /, 20 кОм.
Максимально допустимый вход Phono:   ММ (THD 0,01%): 210 мВ; MC (THD 0,1%): 21 мВ.
Частотная характеристика: Phono man month: 20 Гц - 20000 Гц, ± 0,2 дБ.
компакт-диск, линейный: DC-300 кГц и +0 -3 дБ.
Лента Play 1, 2 и 3: 1 Гц-300 кГц + 0 -3 дБ.
Отношение SN:        Phono man month: 88 дБ или более.
Phono MC: 70 дБ или более .
компакт-дисков, тюнер, линия, лента Play-1, 2-3: 110 дБ или более.
Максимальное изменение тональности:   BASS: ± 6 дБ (50 Гц), TREBLE: ± 6 дБ (15 кГц).
Отключение звука:  -20dB.
Потребляемая мощность:    250W.
Габаритные размеры:          Ширина 430x высота 160x глубина 450 мм.
Вес: 18 кг.
Москва. Рядом с метро.
Отправка в регионы в железобетонной упаковке!
В наличии бывает разная техника по минимальным ценам – пишите если интересует список!
Заходите ко мне в «ВКонтакте»!
https://vk.com/soundpoweraudio
Просьба обращаться только с серьезным намерением покупки. Торга, резервов, обмена на разное г-но - НЕТ!
Москва - Россия
Вопросов пока нет
Другие объявления Александр Сергеевич 77
Другие объявления усилители
