Перейти к содержанию
Объявление завершено!
Усилитель Sansui AU-Alpha 777DG
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
65,000.00 RUB
  • Стоимость 65,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
331 просмотр
Описание
Тел: 8-977-962-75-74 Сергей Александрович
Mcк.Центр.Из личного долговременного пользования,из личной коллекции винтажного аудио.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
По рукам не ходил,не перепродавался,не менял хозяев,в РФ я единственный его владелец.
Год выпуска 1989.Классический (полный) усилитель.Производился для внутреннего японского потребительского рынка,соответственно имеет питание 100 вольт от сети переменного тока.
Усилитель в идеальной сохранности,как технически,так и визуально,можно сказать как новый.Красивый и тяжёлый,фронтальная панель алюминий в рояльном лаке.Один из лучших усилителей Sansui,сделан не по остаточной технологии как большинство современных усилительных устройств.
Являет собой 100% аутентичный оригинал и не требует абсолютно никакой профилактики,это как раз тот редкий случай,когда этого не потребовалось в силу отсутствия на то показаний.
Не ремонтировался,не ломался,паяльника не видел,со дня выхода с завода.Каналы работают одинаково,никаких завалов и искажений,радиаторы греются равномерно,потенциометр громкости абсолютно ровный,все переключатели и регуляторы,имеют плавный ход,ну и естественно ничего не шуршит, не скрипит,не щёлкает.
Проверен временем и приборами от и до.Все режимы,имеют 100% соответствие с оригинальной сервисной документацией.В аппарате уверен.
Большой силовой трансформатор,конденсаторы Nichicon,все переключатели и потенциометры ALPS.Огромные радиаторы естественного охлаждения,мощное шасси,удобные винтовые клеммы,позолоченные "тюльпаны" на "цифру".Потенциометр громкости линейный,не логарифмический,звук начинается сначала,не нужно выкручивать ручку на середину.Высокая чувствительность линейных входов,выразительные ВЧ и НЧ,звук с хорошим драйвом,никакой каши и мути.Усилитель имеет очень хороший и грамотно реализованный темброблок НЧ:6dB (50Hz)
ВЧ:6dB (15kHz),возможность применения тон компенсации,баланс каналов,классный встроенный усилитель для наушников,имеет режим отключения тембров в обход схем коррекции сигнала.Оснащён фоно входом,в том числе и под МС звукосниматели.Подключение двух пар акустических систем 4-16 Ом.Развитая коммутация,позволяет использовать достаточно большое кол-во источников.
Имеет встроенный ЦАП (MASH),с частотой дискретизации 32,44,1 и 48 кГц.,три коаксиальных и один оптический вход,а так же цифровой "электрический" выход.
Размеры:430 x 163 x 450mm
Мощность 105W+105W (6ohms) / 90W+90W (8ohms)
Вес 18.2kg
P.S.Звучит дорого.Без труда озвучит довольно большое помещение,запаса по мощности и громкости,хватает с избытком.Найти что либо лучше,за означенную сумму,крайне проблематично,при условии,что аппарат будет в точно таком же,идеальном работоспособном состоянии,без "нюансов","сюрпризов",а так же скрытых и "плавающих" дефектов.
БЕЗ ТОРГА.Цена адекватная,в ней нет ничего лишнего,учитывая техническое и визуальное состояние изделия.
Если кто-то считает,что это дорого,можно купить дёшево и наслаждаться "безупречной" работой аппарата,предложений навалом.
Полную проверку во всех режимах,с подключением всех необходимых источников обеспечу.
Вопросов пока нет
Объявление закрыто для новых вопросов.
Другие объявления Sergey4555
