Перейти к содержанию
Объявление завершено!
Проигрыватель компакт дисков Musical Fidelity A2 CD player
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
21,000.00 RUB
  • Стоимость 21,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
89 просмотров
Описание
Тел: 8-977-962-75-74 Сергей Александрович
Находится в Mocкве.Центр.
Если Вас заинтересовал аппарат,прошу Вас полностью ознакомиться с текстом объявления,для более полного представления о техническом и косметическом состоянии предлагаемого проигрывателя.Спасибо.
Сделан в Великобритании,февраль 1998 год.Приобретался около 5 лет назад для себя,на английском Ибей,как "коробочный" и практически не пользованный вариант.Использовался лично мной,достаточно редко и аккуратно,не перепродавался,не менял хозяев.
Полный комплект,в который входит оригинальная упаковочная коробка с внутренним пенопластовым уплотнителем,мануал пользователя,оригинальный пульт д/у,оригинальный силовой кабель,ну и сам аппарат соответственно.
Аппарат в идеальном техническом и визуальном состоянии,лакированная фронтальная панель без царапин и потёртостей,металлический кожух тоже.Технически,так же без каких либо проблем,то есть абсолютно.
Информативный дисплей яркий,все цифровые сегменты имеют равномерное свечение.Кнопки нажимаются легко и мягко,ничего не заедает и не западает,тем более все функции управления,продублированы на пульте д/у.Лоток выезжает и заезжает плавно,никаких посторонних призвуков и биений нет.Информация с диска считывается моментально,читабельность идеальная.Отлично воспроизводит все существующие у меня диски CD-DA.Болванки CD-R,так же считывает и воспроизводит без проблем.Все диски доигрывает до конца,ничего не скачет и не сбоит.Пульт,так же в идеальном состоянии.
Аппарат имеет два цифровых выхода (оптика и коаксиальный "электрический"),остальные тех.данные ниже.
Продаю БЕЗ ТОРГА,с полной демонстрацией работоспособности изделия.В регионы отправлять не хочу.
Звоните,не стесняйтесь.Удачи.
Specifications:
Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz ±1dB
Signal-to-Noise Ratio: better than -105 dB
Dynamic Range: better than 95 dB (1 kHz)
Harmonic Distortion: 0,009% (1 kHz)
Wow and Flutter: not measurable (Quartz accuracy)
Channel Separation: better than 92 dB (1 kHz)
Output Analog: 2,0 V RMS
Output Digital: 0,5 Vp-p / 75 Ω (coaxial)
D/A Converter: 8-times oversampling
Analog Filter: 4 pole CHV filter
Pick-up Type: 2D parallel objective lens drive, 3 beam laser pick-up
Laser Type: GaAlAs semiconductor laser
Wavelength: 760-805 nm
Power Consumption: 10 watts
Dimensions (W x H x D): 440 x 95 x 340 mm
Weight: 5,1 kg
Standard Accessories: Remote control handset
Вопросов пока нет
Объявление закрыто для новых вопросов.
Другие объявления Sergey4555
