Cary Audio slp-05 ламповый предусилитель класса А - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
320,000.00 RUB
  • Стоимость 320,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
397689 просмотров
Описание
двухблочная модель занимает топовую позицию в линейке Cary Audio и относится к серии Classic.
Верхний «этаж» аппарата является предусилителем, а нижний – это внешний блок питания (БП). Оба стальных корпуса имеют эталонное качество сборки и покрыты несколькими слоями лака. Фронтальные панели выполнены из алюминия. В БП встроена пара стрелочных индикаторов с синей подсветкой, которые показывают анодное напряжение и ток смещения. Правее находится сетевой переключатель. На фасаде предусилителя расположен светодиод питания, индикатор готовности ламп (сигнализирует об окончании процесса автонастройки их токов смещения) и четыре LED-индикатора режимов работы. Слева находится ручка Power, которая активирует реле включения внешнего блока питания. Рядом установлен релейный селектор входов. Есть четыре механических тумблера, которые отключают звук, а также активируют вход для мониторинга записи, усилитель для наушников и сквозной вход, позволяющий сигналу поступать прямо на мощник, минуя цепи SLP 05. Имеется ручка громкости (моторизованный потенциометр Alps) и два регулятора баланса, которые при необходимости можно отключить. Справа расположено гнездо для наушников (6,3 мм). На верхней площадке установлены восемь ламп 6SN7.
Аппарат работает в классе А, использует двойные триоды 6SN7 и базируется на полностью балансной топологии схем. В БП задействован кенотрон 5AR4, выполняющий функции выпрямительного диода, а также пара дроссельных фильтров в связке с шунтирующим конденсатором, благодаря чему устраняются шумы, а звуковая сцена становится более масштабной. Общая емкость буферных конденсаторов – 1120 мкФ.
Модель имеет на борту высококлассный усилитель для наушников с парой выходных трансформаторов и нулевой обратной связью, который использует две лампы 6SN7.
Радиолампы Baldwin (Sylvania)
Производитель CARY AUDIO Design (США)
Тип устройства Предусилитель
Потребляемая мощность, Вт 75
Напряжение питания, В 100-240
Цвет Серебристый
Габариты, мм 159x432x305 (предусилитель), 115x432x305 (блок питания)
Вес, кг 7,2 (предусилитель), 8,6 (блок питания)
Гарантия 12 месяцев
Основные характеристики
Количество каналов 2
Частотный диапазон, Гц-кГц 5 - 250
Соотношение с/ш, дБ 90
Коэффициент гармоник, % 0,03
Коэффициент усиления, дБ 10 дБ (RCA), 8 дБ (XLR)
Особенности Лампы: 8 шт. 6SN7 (октальные лампы в цепи линейного усилителя и усилителя для наушников), 1 шт. AR4 (выпрямительный диод)
Фонокорректор нет
Соединительные разъемы вход
Аналоговые аудио 2 х XLR, 4 х RCA
Соединительные разъемы выход
Аналоговые аудио 1 х XLR, 2 х RCA
Прямая комиссионная продажа,без обмена ,без торга, без залога , без возврата, другое не интересно, личная встреча, без курьеров и посредников, с любой проверкой в любом аудиосалоне, оплата нал,комиссия не интересна,по почте не отправляю, ЗВОНИТЕ,пишите смс ,на вопросы не относящиеся к сути объявления и любителям лохатрона ,или поторговаться за 3 копейки не отвечаем,на ссылки не отвечаем,номера карт не сообщаем.
москва
Вопросов пока нет
Другие объявления jktu
Другие объявления усилители
