Румкорректор MiniDSP OpenDRC - DI - Источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
15,500.00 RUB
  • Стоимость 15,500.00 RUB
0 Предложений
0 Вопросов
0 Отзывов
529 просмотров
Описание
Цифровой DSP процессор коррекции акустики помещения. Есть много информации об этом устройстве в Интернете.
Можете использовать встроенный PEQ (параметрический эквалайзер) или загрузить в энергонезависимую внутреннюю память набор FIR фильтров из внешних DSP программ.
Можно использовать и как цифровой коммутатор. Три независимых цифровых входа - три независимых цифровых выхода (SPDIF RCA/AES-EBU/Toslink).
Можно использовать в качестве цифрового кроссовера для НЧ секции или интеграции сабвуфера в стереосистему (2+1).
Включается в разрыв цифрового тракта между источником и ЦАП\Цифровым усилителем.
Все эти настройки обеспечивает внешняя платная программа настройки (2х2 Open-DRC). Предоставляется в предлагаемом комплекте.
Комплект продажи MiniDSP OpenDRC-DI:
- Румкорректор OpenDRC - DI
- Блок питания со сменными насадками на все стандарты подключения
- Кабель USB
- Два оптических кабеля с дополнительными переходниками на "глубокий" РС разъем
- Плагин 2х2 Open-DRC обновления/прошивки/настройки + импорт настроек фильтров из внешних программ обработки, например, Room EQ Wizard.
Состояние нового. Оригинальная упаковка.
Пособирал кучу полезностей по настройкам и эксплуатации (ПО Rephase+REW, руководства по настройкам, пошаговые инструкции, рекомендации и пр.). При необходимости поделюсь.
https://www.minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-di ( new $375 =$325 set + $40 shipping +$10 plug-in)
https://www.minidsp.com/products/plugins/opendrc-2x2-plug-in-detail
https://www.minidsp.com/applications/auto-eq-with-rew
Вопросов пока нет
Задать вопрос
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Другие объявления источники
