Проигрыватель компакт дисков Parasound C/DP-1000 - Sources - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
15,000.00 RUB
  • Price 15,000.00 RUB
Тел: 8-903-581-25-37
Ещё фото: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/proigryvatel_kompakt_diskov_parasound_cdp-1000_1451658722
Ещё фото: http://hifistereo.org/ads/17879/
Примеры продаж на других ресурсах: https://www.ebay.com/itm/PARASOUND-CDP-1000-CD-PLAYERS-Original-Box/302988055467?hash=item468b7ed3ab:g:tLkAAOSwtgFbhwIr:rk:1:pf:0
Мануал: https://www.parasound.com/pdfs/vintage/cdp1000om.pdf
Подробно про аппарат: http://www.stereo-journal.ru/149692-parasound-c-dp-1000.html
Находится в Mocквe.Центр.Сделан в Японии.Питание 220-230 вольт.
Аппарат из личного пользования,только одни руки,не перепродавался,не менял хозяев,не ремонтировался,не ломался.Никаких вмешательств в аппарат не было,никаких замен и апгрейдов,а так же ковыряний,паяний или улучшений никогда не производилось.Приобретался личной мной в Пурпурном Легионе в конце 90-х.Стоил на тот момент,порядка 600$.Эксплуатировался аккуратно,в хозяйстве не один,наработка не большая.
Продаю без торга и обмена,по минимальной цене,никуда не отправляю.
Визуально практически в идеальном состоянии,технически тоже. Аппарат работает в штатном режиме,лоток открывается плавно,ничего ни за что не задевает,не скрипит и не щёлкает.Диски и болванки CD-R,читает без проблем.Проигрыватель довольно увесистый,фронтальная панель из фрезерованного алюминия,толщиной около 3 мм.Дисплей яркий,все сегменты отлично видны,свечение равномерное.Кнопки на пульте и на морде,нажимаются отлично,ничего не заедает и не западает.
Есть аналоговый и коаксиальный (электрический) цифровой выход.проигрыватель можно использовать как отличный транспорт,для внешнего ЦАПа.Изделие так и позиционируется производителем,как "Player-Transport",хотя в использовании внешнего конвертера,нет никакой необходимости,ибо сам по себе звучит очень достойно.
В комплекте оригинальный пульт д/у,сетевой кабель,ну и сам аппарат соответственно.Коробки и книжки,давно нет.Продаю с полной ПРОВЕРКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ.
Тех.данные:
Вес,не менее 7 кг.
Транспорт CEC-Sanyo SF-P1
Hybrid 1 Bit/18 Bit Ladder DAC, 8X Oversampling
Incorporates Burr-Brown PCM-67P DAC
High-Resolution Analog Circuitry
Mechanically Damped Chassis
Rugged Transport Mechanism
Fully Programmable
Fully Remote Controlled
Built-In Coaxial Digital Output
Upgradeable to ST optical and AES/EBU Digital Output
Gold-Plated Tiffany Style RCA Jacks
External Remote Control Connector
Frequency Response
3 Hz-20 kHz, ±0.2 dB
Signal to Noise Ratio
> 110 dB, IHF A
Dynamic Range
> 100 dB
Channel Separation
> 115 dB, 1 kHz
Low Level Linearity
± 1.5 dB down to -90 dB
Analog Line Output Level
2 V, ± 0.1 V Suitable load ³ 10 k W
75 W RCA, 0.5 V peak-to-peak
Total Harmonic Distortion
< 0.002%
Wow and Flutter
Unmeasurable; crystal accuracy
Interchannel Phase Shift
< 0.6° at 20 kHz
Disc Defect Tracking
up to 2000 μM
Converter Type
1 bit - 18 bit linear hybrid, hand-trimmed
Sampling Rate
352.8 kHz, 8 x 44.1 kHz
Цена: 15000 руб.
Other adverts from Sergey4555
Other adverts from источники
