Следящая система для фиксированного смещения лампового усилителя - Electronic Components - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
15,000.00 RUB
  • Price 15,000.00 RUB
Система управления фиксированным смещением для двухтактных усилителей.
Данное устройство предназначено для установки и поддержания токов выходных ламп в двухтактном усилителе (так называемое фиксированное смещение со следящей системой).  Помимо Платы для управления четырьмя лампами, есть еще вариант на 2 лампы, для однотактников и гитарных усилителей.
Питание устройства осуществляется от накальной обмотки выходных ламп, либо от дополнительной обмотки 6-9 вольт, потребление не более 30 мА.
Принцип работы устройства:
1.       Данное устройство основано на SOC фирмы Cypress, содержащем микроконтроллер, ПЛИС и Аналоговые программируемые блоки. Подключается к компьютеру через USB порт, с помощью запускаемой на компьютере программы производится настройка тока ламп, времени задержки включения, номиналов катодных резисторов. Мониторинг изменения катодных токов ламп в режиме реального времени, оперативное изменение настроек. Все параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.
2.       При подаче питания происходит задержка подачи анодного тока на запрограммированное пользователем время от 1 до 300 секунд
3.       Происходит измерение тока катода посредством резисторов между катодом и землей. Номинал резистора можно устанавливать от 1 до 10 ом, любой с шагом в 0.1 ома для каждого канала свой.
4.       В течении 2-3 минут происходит плавное нарастание тока всех ламп, данный процесс можно визуально наблюдать на экране компьютера.
Основные характеристики :
·         Не требуется постоянная ручная подстройка
·         Плавное нарастание анодного тока способствует продлению жизни выходных ламп, что особо актуально для старинных импортных ламп.
·         Регулируемое напряжение не проходит через транзистор, как во всех подобных аналоговых устройствах. Транзистор, управляемый ЦАПом является частью аттенюатора, напряжение смещения через него не проходит, за счет этого можно утверждать что данная система не добавляет никаких кремниевых компонентов в схему лампового усилителя.
·         Снижение общего шума усилителя за счет фильтрации напряжения смещения фильтром низкой частоты пятого порядка.
·         Измерение катодного тока 12 битными аналого-цифровыми преобразователями
·         Установка тока лампы с точностью 16 бит.
·         Возможность установки тока ламп от 1 до 200 мА.
Помогу с настройкой и установкой. Возможна установка в любой готовый усилитель с фиксированным смещением, с минимальной доработкой усилителя, главное, чтобы было свободное место для установки этой платы. Все устройства после сборки настраиваются и тестируются. Высококачественные печатные платы заводского производства. Все компоненты припаиваются с помощью паяльной пасты с 63% содержанием олова.  Программное обеспечение и драйвер предназначены для работы с компьютером под управлением Windows 7,8,10.
Видео на YouTube как это работает. но только со старой версией программы
Нахожусь в Москве.
почта - [email protected]
телефон + 7-964-173-37-20
