spl phonitor 2 - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
spl phonitor 2
spl phonitor 2
85,000.00 RUB
  • Price 85,000.00 RUB
  • 1 watching
Состояние нового , полный комплект, без вмешательств.
Технология 120Volt
Технология 120Volt является краеугольным камнем в концепции Phonitor 2. Компания SPL разработала и внедрила специальные операционные усилители с рабочим напряжением 120 вольт (примерно в два раза больше чем у большинства современных аналоговых полупроводниковых аудио компонентов). Благодаря 120 вольтным схемам, Phonitor 2 достигает невероятного качества звука, особенно в динамическом диапазоне и диапазонах уровней входных сигналов. Поэтому, технические характеристики SPL Phonitor 2 превосходят все известные аналоговые и цифровые стандарты. И тут нет ничего удивительного – благодаря фирменной уникальной технологии 120Volt, Phonitor можно назвать одним из лучших предусилителей для наушников. Phonitor отличается исключительными характеристиками и огромным запасом мощности, и поэтому может максимально достоверно воспроизводить любой музыкальный материал (т.к. обработка сигнала ничем не ограничена, сигнал не подвергается каким-либо изменениям). Музыка звучит более естественно, и не вызывает у слушателя усталости. С учетом всего этого, становится понятно, почему Phonitor был так тепло принят музыкантами, звукоинженерами и рядовыми слушателями по всему миру.
Технические характеристики усилителя SPL Phonitor 2
Inputs
XLR connectors, electronically balanced
Impedance: bal. ca. 20kΩ, unbal. ca. 10kΩ
Max. Input Level: +32,5dBu
Outputs
Monitor/Line Outputs: XLR connectors, electronically balanced
Frequency Range: 4Hz to 480kHz (-3dB)
CMR: -82dBu (at 1kHz, 0dBu input level and unity gain)
Crosstalk at 1kHz: -106dB
THD&N: 0,00085% (at 0dBu input level and unity gain, 1kHz, 100 kOhm load)
Noise: Unweighted -101,87dB; A-weighted - 104,76dB; CCIR: -96,1dB
Dynamic Range: 134,37dB
Headphone Output
6,3-mm TRS connector
Pin wiring: Tip = Left, Ring = Right, Sleeve = GND
Impedance: 0,18 Ω
Attenuation Factor: 180 @ 40Ohm
Frequency Range: 10Hz to ›480kHz (-3dB)
CMR: -106dBu (at 1kHz, 0dBu input level and unity gain)
Crosstalk at 1kHz: -106 dB
THD&N: 0,00091% (at 0dBu input level and unity gain, 1kHz, 100 kOhm load)
At 0dBu input level and unity gain
Noise: Unweighted -101,12dBu; A-weighted - 103,98dBu, CCIR -95,02dBu
Dynamic Range: 133,62dB
Power Amplifier Max. Output Power:
2 x 1W (+30dBu) at 1kHz and 600Ω connected impedance
2 x 2W (+30dBu) at 1kHz and 300Ω connected impedance
Voltages: 230V AC, 50 Hz / 120V AC, 60 Hz
Power Consumption: max 23,7VA
Fuses: 100-120V AC: T 1 A/200-240V AC: T 630 mA
Height x Width x Depth (mm): 99 x 277 x 305
Weight: 4,3kg
Волгоград - Russian Federation
Other adverts from Александрр
Other adverts from усилители
