Перейти к содержанию
ЦАП Candeias Modelo
   (0 отзывов)
ЦАП Candeias Modelo
   (0 отзывов)
45,000.00 RUB
  • Стоимость 45,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
918 просмотров
Описание
Продам ЦАП Candeias Modelo от известного немецкого инженера-конструктора Carlos Candeias . Этот талантливый человек прославился в 90-х годах прошлого столетия своими разработками и изделиями в японской компании CEC( одни из лучших в мире CD транспортов с ременным приводом). Позже он основал свою компанию Candeias Audio Engineering. Данный цап встречается на вторичном рынке крайне редко. Он легко конкурирует по звуку с более дорогими изделиями известных производителей. Цап имеет гибридную схемотехнику и выполнен на чипах PCM69 (2 x PCM69AU – SM5843AP – CS8412-CP) . Грамотная реализация ( обвязка) pcm 69 в этом цапе очень напоминает по своей подаче хорошие цапы на PCM 63. Работает в классе А , по балансу звучит предпочтительней. Верхняя крышка и лицевая часть выполнена из акрила, боковины из мрамора, 220 Вт, вес около 6 кг , оригинальной коробки нет. На борту имеются все возможные входы и выходы , смотри фото.
Technical Data:
24-Bit decoder
DAC resolution over 20 bit multibit standard
16/24 bit 44,1/48 kHz
Balanced ringing free digital filter
Frecuency response: 1 Hz - 20 kHz, digital deemphasis
THD: 0.005%
Signal to Noise ratio: >110 dB
Channel separation: > 95 dB
Output Level: 1.8 V max.
Class A output stage
Balanced Hybrid DAC, Ringing Free Digital Filter, Jitter Rejection 4 High-End hybrid D/A (Bitstream for lower Bits, Multibit for higer Bits), Top Class Analog Signal Processing, Power Supply with separate torodial-transformers, 50,000 mF, 6 regulated supply voltages.
8 903 187 32 50 Дмитрий
Вопросов пока нет
Другие объявления damian
