Перейти к содержанию
Интегрированный усилитель Bryston B100 SST
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
120,000.00 RUB
  • Стоимость 120,000.00 RUB
0 Предложений
1 Вопрос
0 Отзывов
1459 просмотров
Описание
Продаю интегрированный усилитель Bryston B100 SST серебристого цвета. Изготовлен в Канаде. Реализован полностью в концепции "двойное моно" - вплоть до отдельных тороидальных трансформаторов питания PLITRON для каждого канала. Выходные каскады на комплементарных парах транзисторов MJL21193/MJL21194 от ON Semiconductor. Есть выходы с предварительного усилителя и входы усилителя мощности. Толстая алюминиевая лицевая панель. Это вариант усилителя без модулей DAC и фонокорректора. Пульт дистанционного управления для этой модели опция и тоже отсутствует. Усилитель без косметических изъянов. Полностью работоспособен. В комплекте упаковочная коробка, кабель питания и инструкция.
Основные технические характеристики интегрированного усилителя Bryston B100 SST :
Тип: интегрированный усилитель, стерео
 Количество каналов: 2
 Выходная мощность: 100 Вт (8Ω), 180 Вт (4Ω)
 Воспроизводимый частотный диапазон: 1 Гц ÷ 100 кГц
 Коэффициент гармоник: <0.005 % (20 Гц ÷ 20 кГц, 100 Вт, 8 Ом)
 Коэффициент интермодуляционных искажений: <0.010 % (60 Гц - 7 кГц)
 Отношение сигнал/шум: >108 дБ
 Коэффициент демпфирования: 500 (20 Гц, 8 Ом)
 Суммарная ёмкость конденсаторов: > 30 000 мкФ на канал
 Потребление: 600 VA
 Входы: линейный x 7, триггер x 2, вход усилителя мощности
 Выходы: наушники x1, линейный x1, выход предварительного усилителя
 Интерфейсы: RS-232, внешний ИК-датчик
 Разъемы на передней панели: для подключения наушников 6.3 мм
 Терминалы для подключения акустики: винтовые позолоченные одна пара
 Размеры (Ш х В х Г): 483 x 116 x 353 мм
 Вес: 13.6 кг
В Москве.  +7-916-736-5711   Анатолий   imax_cinema@bk.ru
Другие объявления MAX_
