• Объявления
    • olegm
      Правила размещения объявлений о продаже   09/29/17
      Внимание!  В объявлениях о продаже разрешено публиковать исключительно по одному наименованию в одном объявлении (кроме разделов с  системами и фонограммами). Никакого опта, никаких ссылок на магазины.  Нарушители будут отстранены от раздела объявлений.
Проигрыватель винила DENON SL-71D
34,000.00 RUB
  • Стоимость 34,000.00 RUB
  • отслеживает 0 человек
0 Вопросов
0 Отзывов
71 просмотр
Описание
Ещё фото: http://hifistereo.org/ads/14789/
Аппарат в Mcк.Центр.Тел: 8-909-910-41-65 Сергей.
Пожалуйста,внимательно ознакомьтесь с текстом объявления,для полного представления о проигрывателе,его комплектации и техническом состоянии.Если возникнут вопросы,постараюсь исчерпывающе на них ответить.Спасибо.
Сделан в Японии,1977 год.
Редкий и очень надёжный винтажный проигрыватель винила с прямым приводом от Nippon Columbia (DЕNОN).Полностью мануальное управление,никакой автоматики и сложной электроники.Вертушка настроена,обслужена и укомплектована оригинальным хедшеллом и абсолютно новой головкой звукоснимателя,без пробега.Тонарм очень высокого качества,с возможностью регулировки высоты.Люфта нет,податливость по вертикали и горизонтали отличная.Корпус полностью из дерева.Аппарат оснащён достаточно крупным шести полюсным роторным фономотором.
Ремонтам и модернизациям не подвергался,все детали от и до 100% оригинал,включая сигнальный фоно-кабель.Регуляторы плавные,скорость держит идеально,без малейших отклонений,микролифт и антискейтинг,работают правильно и корректно.Головка звукоснимателя,выставлена с соблюдением всех правил,по высоте,вылету и азимуту.Качество и надёжную работу гарантирую.
Технически,аппарат действительно как новый,без малейших проблем и скрытых дефектов,о чём часто умалчивают недобросовестные продавцы,в надежде на неосведомлённость покупателя о корректной и правильной работе того или иного предмета.Визуально,присутствуют очень незначительные следы времени,что естественно для винтажной аппаратуры.
Короче говоря,проигрыватель не требует никаких вложений,никаких настроек и обслуживания,об этом позаботились заранее.Им можно пользоваться сразу,не тратя время на поиск каких либо расходников,специалиста по его настройке или ремонту.Принёс,подключил к аудио системе и всё.В России один хозяин,вертушка по рукам не ходила,не обменивалась,не перепродавалась.
Аппарат можно проверить во всех возможных режимах,с этим проблем нет.Цена не великая,довольно приемлемая,за полностью кондиционную и обслуженную вещь.Без торга.
Питание 100 вольт,могу укомплектовать очень качественным компактным понижающим трансформатором,с выходом именно 100 вольт (не гудит,не греется),а не китайским "подарочным" на 110.
Звоните,не стесняйтесь.
Specifications:
Drive method: Direct Drive.
Speed control: Servo controlled.
Motor: 6-pole outer rotor.
Platter: 338mm Aluminium alloy diecast.
Speeds: 33 and 45rpm.
Wow and flutter: 0.04% wrms.
Signal to noise ratio: 60dB.
Tonearm: static balanced, S-shaped pipe arm.
Effective length: 235mm.
Overhang: 14mm.
Offset angle: 21 degrees.
Cartridge weight range: 4.5 to 10.5g.
Dimensions: 484 x 405 x 163mm.
Weight:9 kg.
Москва - Россия
Вопросов пока нет
Другие объявления Sergey4555
