Перейти к содержанию
Добро пожаловать на форум Soundex.ru!
Чтобы быть в курсе всех событий на форуме, участвовать в переписке, размещать объявления о покупке/продаже аудио-компонентов, регистрируйтесь по ссылке.
Желаем приятного пребывания на форуме!
  • Объявления
    • olegm
      Правила размещения объявлений о продаже   09/29/17
      Внимание!  В объявлениях о продаже разрешено публиковать исключительно по одному наименованию в одном объявлении (кроме разделов с  системами и фонограммами). Никакого опта, никаких ссылок на магазины.  Нарушители будут отстранены от раздела объявлений.
Объявление просрочено
Ламповый усилитель The Fisher X-100
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
125,000.00 RUB
  • Стоимость 125,000.00 RUB
0 Вопросов
0 Отзывов
252 просмотра
Описание
Аппарат в Мск.Центр.
Пожалуйста,ознакомьтесь с описанием аппарата полностью.
Сделан в США,1963/64 гг.
Являет собой полностью обслуженный и коллекционный экземпляр,с сохранением оригинальной схемотехники,без переделок и модернизаций.Аппарат достаточно редкий,именно "сотка",без букв и индексов.В отличии от всех других модификаций,имеет кенотронное питание на выпрямительном диоде 5AR4 (GZ34).Куплен во Франции,у частного коллекционера,где и проходил все необходимые мероприятия для его качественной и полноценной работы.Питание от сети переменного тока 210-240 вольт и частотой сети 50 гЦ.Усилители для Европы делались на стандартном шасси с американской маркировкой вольтажа,трансформатор не перематывали.Смотрите на второй картинке.
Используемые лампы: 4х12АХ7 / 2х12DW7 / 4хEL84 / 1хGZ34
Усилитель имеет очень качественный ММ фонокорректор,с регулировкой входного уровня на каждый канал,несколько линейных входов,регулировку баланса каналов,темброблок НЧ и ВЧ,фильтры НЧ/ВЧ,сквозной канал для записи,разрыв пред/оконечник,тонокомпенсацию.Работает с акустикой 4,8 и 16 Ом.
Про техническое и визуальное состояние по пунктам:
1) Все лампы абсолютно новые.В преде,в корректоре,на раскачке,кенотрон и подобранный квартет выходных.Ток покоя (смещения) выставлен.
2) Ни в одном из каналов,нет ни намёка на наводки,посторонний шум или фон,даже на максимальной громкости.
3) Каналы без завалов,потенциометры громкости и баланса,абсолютно ровные (оригинальные),что большая редкость для винтажных ламповых усилителей.
4) На шасси нет ни окислов,ни ржавчины,панельки ламп не прогоревшие,как это часто бывает.
5) Фронтальная панель чистая,без царапин,все ручки и переключатели так же оригинальные,с металлическими накладками.
6) Оригинальный полированный кабинет,в очень хорошем состоянии,без трещин,царапин,отбитых углов,с оригинальной съёмной защитной решёткой.
7) Потенциометры и переключатели работают отлично,ничего ни за что не задевает,ничего не хрустит,не скрипит,не щёлкает.
8) Все режимы и параметры,полностью соответствуют оригинальной сервисной документации,это проверено.
Усилитель в личном пользовании довольно продолжительное время,эксплуатировался лично мной,редко и аккуратно.По рукам не ходил.В России,только один единственный хозяин.
Усилитель двухтактный,достаточно мощный,не требует акустики с высокой отдачей.А так же,довольно всеяден и на мой взгляд не имеет жанровых предпочтений.
Торга и обмена не предусмотрено.В таком состоянии,найти этот усилитель,крайне проблематично.Продажа полу гнилого,ржавого хлама,без ящика,не пойми в каком состоянии по 40-50 т.р.,не показатель...
P.S.Отправка исключена,продажа только на условиях самовыза,после полной проверки на работоспособность.
Аудиофильских тестов и сравнений не практикую,со своим аудио контентом,просьба не приезжать.Полную проверку аппарата обеспечу в полном объёме,с подключением всех необходимых источников.Качество гарантирую.
Specifications:
Power output: 40 watts per channel
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.5%
Input sensitivity: 3.6mV (MM), 180mV (ceramic)
Signal to noise ratio: 66dB (MM), 80dB (line)
Channel separation: 50dB (line)
Output: 220mV (line)
Цена: 125000 руб.
Вопросов пока нет
Другие объявления Sergey4555
