Перейти к содержанию
Devialet 200
   (0 отзывов)
Devialet 200
   (0 отзывов)
335,000.00 RUB
  • Стоимость 335,000.00 RUB
0 Предложений
0 Вопросов
0 Отзывов
15436 просмотров
Описание
Devialet 200 по выполняемым функциям - интегрированный усилитель со встроенной секцией ЦАП. А по конструкции создатели называют его «первым в мире гибридным аналогово-цифровым усилителем». Сие означает, что стадии усиления сигнала, начиная с выхода ЦАП, устроены особым образом. Усилитель напряжения (в который входит и преобразователь ток - напряжение после ЦАП) работает в классе А, обеспечивая присущую данному режиму линейность характеристик, а параллельно ему подключен усилитель тока (он же повторитель напряжения) в классе D, с широтно-импульсной модуляцией амплитуды входящего сигнала.
Технические характеристики и особенности:
Мощный четырёх процессорный DSP, частота 400 МГц, 40 бит/192 кГц, вычисления с плавающей запятой
Единый Ультра Прецизионный задающий генератор, низкий джиттер
Патентованное усиление ADH (Аналогово Цифровой Гибрид)
Патентованный Ультра Линейный класс А
Патентованный ЦАП «Волшебная цепь» на компонентах TI PCM1792, 24 бит/192 кГц
Патентованный импульсный блок питания - 600 Вт, пиковая мощность - 2100 Вт
Корпус: Выфрезерован из цельного куска алюминия
Отделка: Тёмный хром
Входы и выходы
1 Оптический Toslink
1 Комбинированный оптический Mini Jack и RS232 (3,5мм)
1 USB для компьютера или проигрывателя LP с таким выходом
1 Ethernet RJ 45 для подключения по LAN
Технологии усиления
АЦП PCM 4220, апсемплинг на всех входах до 24 бит/192 кГц
Параметры усиления
Гармонические искажения (THD+N) при полной мощности: 0.001%
Интермодуляционные искажения (IMD) SMTPE: 0.001%
Соотношение сигнал/шум (SNR): 130 дБ невзвешенное
Тепловые искажения: ниже измеримого
Выходное сопротивление: менее 0.001 Ом
Диапазон частот на цифровом входе (при нагрузке от 8 Ом до 2 Ом) от постоянного тока - 87 кГц (-3 дБ), от постоянного тока - 60 кГц (-1дБ), от постоянного тока - 30 кГц (-0.1 дБ)
Диапазон частот на аналоговом входе: аналогично, но от 0.1 Гц (-3дБ)
Мощность
2 х 200 Вт/6 Ом
Регулируется от 50 до 200 Вт с помощью онлайн-конфигуратора
Усилитель D-Amp с одним трансформатором и четырмя индуктивностями на канал
Согласуется с любой АС сопротивлением от 2 Ом до 8 Ом
Комплектация
1 Пульт дистанционного управления с комплектом батареек
1 Сетевой кабель
1 карточка SD для пользовательской конфигурации Devialet
Инструкция по эксплуатации
Состоя нового, на гарантии. Торг,обмен
- Россия
Вопросов пока нет
Другие объявления Артур
Другие объявления усилители
