В цаповой части - три напряжения питания. А четвертое питание для резонаторов клока можно сделать от отдельного трансформатора, хотя в принципе можно и от второй обмотки трансформатора питания клока (если там есть лишняя обмотка) или даже от той же обмотки и того же напряжения для питания клока, только через свой стабилизатор (я использовал плату Пардо - там ей самое место, т.к. она дает качественное малошумное питание необходимое для резонаторов, чтобы был стабильный клок). На фото видно куда подпаивать это напряжение (+3.3В) - выпаиваются черные кубики (фильтрующие катушки, через которые подается это напряжение на каждый резонатор) и припаиваются вертикально, к свободному "торцу" подпаиваются провода. Но эти катушки я выбросил вообще, мне так было удобнее. (фотка не моя, а Герта Волька, у которого я подсмотрел этот мод).
Для комповой части нужно два напряжения по + 3.3В, одно из них должно быть рассчитано на ток потребления не менее 1А (питание импульсного стабилизатора процессора). Второе - на небольшой ток 100-200мА.
Первая ступень стабилизации для каждого напряжения должна быть в самом бп (даже если бп находится в одном корпусе с клаймаксом), особенно если сам бп находится достаточно далеко от потребителя (более 5-10 см).
