vad17
Members-
Публикаций
122 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя vad17
Некоторые вопросы по сборке кроссоверов АС
vad17 ответил в теме пользователя vad17 в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Да, в общем, у меня уже почти все сделано. Остается только окончательно закрутить саморезы. Я, когда задавал вопрос, думал, может быть головки саморезов залить чем-нибудь сверху - чтобы можно было легко содрать, если что, но в то же время не позволяло бы раскручиваться саморезам. Правда, я посчитал, что 4мм-вые саморезы уже больно здоровые - взял 3,5. В стенку из МДФ где-то на 11-12 мм войдут. Вот теперь думаю - фильтр весит 1,6 кг, будет держаться на 3-х саморезах. Не отвалится ли? -
Засверливаться отверстия под саморезы, разумеется, будут. Но я не предполагал, что это как-то влияет на самораскручивание. Т.е. кроме засверливания никаких действий предпринимать не нужно? Догадываюсь, что лучше на дно. Вот только проект АС не позволяет это сделать. -
Приподниму тему. Возник вопрос по использованию саморезов внутри корпуса АС. Если платы фильтров ( из фанеры, МДФ) крепить к стенке АС саморезами, необходимо ли как-то фиксировать саморезы от раскручивания? И, в принципе, насколько вибрация внутри корпуса работающей АС может влиять на процесс самораскручивания саморезов? Мне тут, ко всему прочему, изготовитель внутри корпуса АС накрутил саморезов, и я размышляю по этому поводу - то ли забить на это, то ли предпринять какие-то действия? -
Забыл спросить. Цапонлак подойдет для этого? -
Вы же сами процитировали мое единственное соображение, из-за которого я бы стал заморачиваться термоусадкой. -
Ну зачем же так? У меня и свой имеется. -
Вот в связи с этим также хотел поинтересоваться. Просматривая в инете фото внутренностей различных АС, обратил внимание, что часть авторов на хвосты проводов, припаиваемых к элементам кроссовера и к лепесткам динамиков, надевают термоусадку, другие - нет. Я бы рассматривал необходимость такой термоусадки только для того, чтобы защитить от окисления оголенный участок провода между облуженным концом и основным участком в изоляции. Но не факт, что короткий кусок термоусадки может гарантированно защитить оголенный провод от окисления. А, если все-таки использовать термоусадку, то какую- обычную, фторопластовую? -
Да, в общем-то, практически все детали как у автора. И вариантов с расположением, кроме как повторить авторское, особо то и нет. Будут отличия с расположением (и, соответственно, с разводкой) отдельных деталей на плате. Вот такие моменты и уточняю. -
Если не понятно, к чему это было сказано, то поясню. Имелось в виду, что в процессе эксплуатации из-за окисления звучание голой моножилы может оказаться хуже, чем если ее изначально запихнуть в какую-то оболочку. Особо нет желания заниматься экспериментами. Есть желание сразу сделать АС, которые и через 10 лет будут звучать не хуже. Пусть и чуть-чуть хуже максимально возможного варианта по звучанию на момент изготовления. Мне кажется, что это вы меня спутали с Игвином. Это было его утверждение, а лишь допустил, что он прав. И, подозреваю, что он сравнивал один и тот же провод (хороший, очень хороший, плохой и т.п.) с оболочкой и без. -
С расположением катушек, как раз, все понятно. И, к тому же, оно повторяет авторское расположение. Много других (второстепенных?) нюансов про которые как обычно - сколько людей столько и мнений. Да, наверно, в идеале голый провод "звучит" лучше. Но он же окисляться будет в процессе эксплуатации АС ? -
Какие конкретно? Дайте, плиз, в качестве примера ссылку на ту моножилу, которую бы вы приобрели для данной задачи. Как то больно уничижительно звучит. Поясните, что вы имеете в виду. Касательно меня, то я бы назвал себя самоповторяльщиком удачного проекта, если можно так выразиться. Но, поскольку автор выложил только принципиальную схему кроссовера (ну и пару фото, которые не полностью можно разобрать), то с монтажной схемой - увы, каждый сам себе разработчик. С учетом еще и того, что детали некоторые отличаются по габаритам от авторских. Для этого данная тема и создана- чтобы не наделать грубых ошибок. -
Именно SAT? А то у меня остатки CAVEL DG113 имеются. Но он, вроде бы, не как спутниковый позиционируется. А что вы понимаете под "сращиванием концов деталей". Мне нужно добавить кусок порядка 10см. Ну, у меня валяются какие-то отрезки трансформаторного провода годов 70-80х. За таким добром мне в магазин идти не нужно. Насколько вот тогда приличная медь была в обычных трансформаторах - это вопрос. Сильно не подгадит звук обычный провод, если в кроссовере будут стоять конденсаторы уровня Mundorf MCap SUPREME, а резисторы уровня MILLS ? 2ALL Если использовать в качестве такой шины открытый медный провод, то облудить его полностью прежде чем впаивать? -
Еще не поздно "пить боржоми", но не получается на нужной площади с определенными габаритами деталей соединить в одном месте напрямую. Какого качества медная моножила имеется в виду - жила кабеля ВВГ, очищенная от изоляции, обмоточный эмалированный провод или что-то более качественное без изоляции? -
Ну, это первое, что приходит в голову - взять и отрезать кусок от провода, которым будет соединяться кроссовер с динамиками. Но у меня есть подозрения, что это не лучший выбор. Поэтому и озвучил вопрос. -
А чем лучше соединять выводы элементов в кроссовере, если не получается соединить их выводы напрямую? (Обрезки от укороченных выводов уже смонтированных элементов слишком коротки, чтобы их использовать) -
18-я выставка «Российский Hi-End» 22 – 25 ноября 2018 в МТУСИ
vad17 ответил в теме пользователя Лиховол Юрий в Мир аудио
Спасибо! -
Так с кого в субботу начнется прослушивание на втором этаже? Во сколько и в какую сторону? -
Пайка толстого акустического кабеля, нужна помощь
vad17 ответил в теме пользователя Vetusto в Коммутация
Да, вроде как, под руками нет ничего подходящего для имитации. Собственно, такой совет я и сам себе бы мог дать. Видимо, обратился не по адресу.- 94 ответа
- пайка акустического кабеля
- пайка кабеля
- (и ещё 1)
Это полное описание техпроцесса? То, что провод должен быть облужен заранее - это и так понятно, мне в голову бы не пришло, что можно паять как-то по-другому. (Хотя тут на форуме кто-то предлагал чистый провод прижимать к чистому лепестку и сверху все это заливать припоем - для того, чтобы не было припоя между проводом и лепестком. Не очень понимаю, как это можно реализовать на практике?) Непонятно другое, подразумевается ли у вас, что: 1. лепесток должен быть также до этого облужен, 2. на облуженном проводе должно висеть изрядное количество припоя, чтобы его было достаточно для надежного соединения с лепестком? И, главное, интересовало "время касания" 65 ватным паяльником - как быстро его нужно убрать от соединяемых деталей?- 94 ответа
- пайка кабеля
- (и ещё 1)
В принципе, за рамки темы вопрос выходит, но, чтобы не открывать новую, спрошу здесь. А если вышеуказанный провод (2,1 кв.мм) нужно припаять к лепесткам динамика - также использовать 65-ватный паяльник? И как тогда не перегреть лепестки динамика? Есть какая-то технология на этот счет?- 94 ответа
- 1
- пайка кабеля
- (и ещё 1)
Спасибо. Просто 65 Вт-ный есть. Но, подумалось, чтобы впустую не экспериментировать, сразу более мощный взять. Терминалы что-то типа таких: https://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/audiocore/audiocore_lc0520dl.html- 94 ответа
- пайка кабеля
- (и ещё 1)
Так какого такого хватит? Я же и 65 и 100 ваттный озвучил? Припой такой:https://www.chipdip.ru/product0/9000268517 Игвин , Max Volobuev По поводу ЛАТРа спасибо.- 94 ответа
- пайка кабеля
- (и ещё 1)
Максим, подскажите, а для распайки провода 2,1 кв.мм (14 AWG) брать паяльник 100Вт с 8мм жалом или достаточно 65 Вт с 6мм жалом? ЛАТР можно использовать для ограничения температуры паяльника?- 94 ответа
- пайка кабеля
- (и ещё 1)
Ну да, есть такое. Поэтому интересны другие мнения по этому поводу. Спасибо за ваше. -
Я про влияние на звук. Да нет, если один заведенный на плату конец провода прихватить тремя близко расположенными хомутами, то все так. Но не всегда можно найти столько места на плате. А если зафиксировать одной стяжкой - то дернул провод случайно и уже не будет он так хорошо зафиксирован этой стяжкой. Кстати по поводу стяжек. Когда плата притягивается саморезами к корпусу АС, стяжки прижимаются ко дну платы под прямым углом. Есть вероятность, что не сильно качественные и лопнуть по изгибу могут. Особенно, если неоднократно отворачивать плату.
