Mister Max
Newbie-
Публикаций
10 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
1 NeutralПосетители профиля
На спуске и 50.
На гравеле такого не сделать :-)
Ну снаружи то наверное не видно, а во внутрь покупателю незачем лазить :-)
Поищите на ютубе ролики от GMBN , по русски. Там частенько прикольные вещи , с юмором ,показывают и серьезные специ дают полезные советы по МТБ.
Основные магнитные свойства анизотропных трансформаторных сталей, используемых также при изготовлении тороидального трансформатора. Толщина, мм Марка стали Удельные магнитные потери, Вт/кг, не более Магнитная индукция, Тл, не менее, при наря- женности постоянного магнитого поля, А/м Р1,0/50 Р1,5/50 Р1,7/50 100 2500 0,80 3311 4,0 - - - 1,75 0,70 3311 3,8 - - - 1,75 0,50 3411 - 2,45 - - 1,75 3412 - 2,00 - - 1,80 3413 - 1,75 - - 1,85 3414 - 1,5 - - 1,88 0,35 3411 - 1,75 - - 1,75 3412 - 1,5 - - 1,80 3413 - 1,30 - - 1,85 3404 - - 1,60 1,60 - 3405 - - 1,50 1,61 - 3406 - - 1,43 1,62 - 3407 - - 1,36 1,68 1,72 - 3408 - - 1,30 1,71 1,74 - 3409 - - 1,24 1,72 1,74 - 0,30 3412 - 1,3 - - 1,80 3413 - 1,19 - - 1,85 3404 - - 1,50 1,60 3405 - - 1,40 1,61 3406 - - 1,33 1,62 3407 - - 1,26 1,68 1,72 3408 - - 1,20 1,71 1,74 3409 - - 1,14 1,72 1,74 0,27 3413 - 1,15 - - 1,85 3405 - - 1,38 1,61 - 3406 - - 1,27 1,62 - 3407 - - 1,20 1,68 1,72 - 3408 - - 1,14 1,71 1,74 - 3409 - - 1,08 1,72 1,74 - *Оранжевым цветом отмечена электротехническая сталь которую мы используем для производства тороидального трансформатора Перечисленные особенности тороидальных сердечников позволяют получить при их использовании трансформаторы со значительно более высокими электрическими и экономическими показателями: Благодаря применению высоколегированных сталей и отсутствию зазоров можно допустить в сердечнике трансформатора значительно большую индукцию без заметного увеличения коэффициента нелинейных искажений. Практически удается повысить допустимое Вmax примерно в два раза по сравнению с допустимой величиной индукции в броневых трансформаторах. Это дает возможность уменьшить объем и вес сердечника. Применение сталей, обладающих высокой магнитной проницаемостью, позволяет уменьшить число витков, необходимое для получения заданной величины индуктивности первичной обмотки. В практически осуществленных конструкциях удалось снизить расход меди примерно на 20%. Малая величина индуктивности рассеяния обеспечивает равномерную частотную характеристику каскад, малые искажения из-за переходных процессов и позволяет применить в выходном каскаде весьма глубокую обратную отрицательную связь. Так как такой трансформатор имеет весьма малое внешнее магнитное поле, то даже при тесном монтаже связи между ним и другими деталями относительно невелики. К достоинствам таких трансформаторов следует отнести также удобство и простоту их крепления, отсутствие экранов, меньшая масса и габаритные размеры, снижение температуры нагрева из-за большой поверхности охлаждения обмоток (благодаря чему можно допускать в проводах обмоток относительно высокую плотность тока от 3 до 5 а/мм2), значительно меньший уровень шума, более высокий КПД.
