Публикаций
219 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Николай С
Шум от усилителя - просьба помочь найти причину
Николай С ответил в теме пользователя Филимон Купер в Усилители
Теоретически у переменного резистора 50к в среднем положении должно быть 12к, если это не так, то это уже вопрос корректности измерения или вопрос к производителю этих резисторов. -
Если фон постепенно появился не после ремонтных работ, то здесь (был случай) изменение режима работы лампы (ламп): увеличение тока и как следствие увеличение пульсаций, которые проникают по питанию в оба канала. Нужна схема и осциллограф, иначе так можете долго искать. Если это так ( не буду утверждать на сто процентов без проверки ), то в дальнейшем увеличится фон. -
а самый верх какой драйвер будет работать?
Выбор Н\Ч динамиков для самодельных колонок
Николай С ответил в теме пользователя Acrobatic в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
Очень интересно, кто и как его заточил? -
Из характеристик мне вот эта понравилась: Магнит цветка сливы обладает высокими диэлектрическими свойствами и магнитной проводимостью, сильным проникновением и небольшим размером. Бумажный таз из натурального тканевого края -
Одинаково звучать они не могут физически при разном расположении в комнате. Есть у некоторых низкочастотных типов оформления бóльшая зависимость в звучании от положения в помещении, но риполь к ним не относится.
Вероятно рупора, судя по нижней частоте и габаритам? Если да, то всё логично, как я и думал: года на два-три забросишь эту тему, а потом вернёшься к ней снова.
Проект 670. Четырёхполосная рупорная
Николай С ответил в теме пользователя Николай С в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Звучание АС довольно сложный вопрос, чтобы описать словами. У всех получается по-разному, кто красноречивее опишет – у того и лучше. Можно послушать , кто живет в моем регионе, приму в гости. А так лучше сравнить с предыдущей: четырехполосной рупорной. Отзывы есть. При построении этой системы по отношении к предыдущей поставил некоторые цели: уменьшить габариты, добавить басов, улучшить звуковую сцену и дизайн. В результате звуковая сцена стала лучше, не нужно выбирать точку прослушивания (есть такой грех у рупорных систем), нч-составляющих теперь достатачно. Комната прослушивания сейчас 30м2. Габариты стали более приемлемые. По дизайну судите сами. В четырехполосной акустике остались свои преимущества – законы физики никто не отменял, здесь нужно сравнивать. -
Спасибо за откровенность. Не зря, значит, работал. -
Настроил колонки с пассивными фильтрами. Больше месяца мучал аппаратуру и уши. Наконец то, хочется слушать музыку, а не звучание динамиков. -
Посмотрел, не моё. Вероятно, SEOS рупора изготавливались из пластика. У меня одно из условий было сделать красиво. Выбор пал на натуральное дерево, ясень. Считаю рано пока обсуждать этот вопрос. ( Если очень нужно, то в ЛС ) -
Размеры немного отличаются. У меня 592*350*469мм (полная модель со стенками). Фото вашего рупора можно? Интересно. -
На этот вопрос ответ неоднозначный. Думаю, что заказать рупор под ваши требования практически невозможно (почти), как и самому всё изготовить на высоком уровне. Процесс, мой: 1. Задал параметры рупора в таблице Iwata 2. Изучил простенькую 3-D программу для моделирования 3. Написали приложение для перевода таблицы xlsx в 3D программу 4. Создание модели и перевод в формат для 3D станка Далее фото:- 202 ответа
- 11
Первоначально были заданы данные для проектирования: ширина акустической системы, т.е. рупора 600мм и частота раздела нч-сч не более 300Hz (верхняя граница работы низкочастотной головки в поршневом режиме). Были рассмотрены несколько видов расширения рупора. Например: у Le Cleach при ширине рупора 600мм нижняя граничная частота получалась 430Hz. Так выбор пал на Iwata. Ну и Вам вопрос: чем Iwata не нравится? Ещё одно обстоятельство. На 3D станке, на котором делали заготовки для рупора, как позже выяснилось, изготовить рупор Le Cleach невозможно или очень трудно. -
Доброго всем дня. Давно не был на форуме (три года). Во-первых, всех с наступающим Новым Годом. За прошедший год разработал и построил акустические системы. Были учтены достоинства и недостатки предыдущей. Наработки, конечно, были уже до начала проектирования (пробы, измерения …). Рупорная трехполосная АС с активной низкочастотной секцией с дсп. Полностью прослушать (стерео) еще не успел, вчера только закончил сборку. Отзывы и измерения, конечно, будут позже, а пока только фото внешнего вида. -
Итальянские динамики B&C и не только........
Николай С ответил в теме пользователя MM. в Профессиональное аудио-видео оборудование
Никакой воздух через верхний подвес свободно гулять не может и не должен. Здесь всё проще, вероятно, износ или некачественный ремонт, заводской брак маловероятен. Легко устраняется качественной латексной пропиткой (у хороших ремонтников). -
На Вегалаб не хочешь - сходи к Е. Карпову на Next-Tube: https://next-tube.com/forum/ Хотя его здесь, на форуме, воспринимают неоднозначно. Там много информации по ИТУН.
- 604 ответа
- токовое управление
- токовый усилитель
- (и ещё 2)
http://www.next-tube.com/articles/lineamp/LinAmp-I.pdf
Ас отлично играющие на низкой громкости.
Николай С ответил в теме пользователя vinogrados в Акустические системы
Качественное воспроизведение на небольшой громкости должно обязательно рассматриваться в связке усилитель-АС. Здесь хорошо себя показывают усилители в чистом классе А, независимо от того какие они: ламповые или транзисторные, одно- или двухтактные. В АС с этой проблемой легко справляются широкополосные головки с мощным мотором и зависит от производителя ( больше подходят проф. головки некоторых фирм ). Про добротность - не зависит.
