Публикаций
1011 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
2
Последний раз DIY_Project выиграл 12 сентября 2012
Публикации DIY_Project были самыми популярными!
Репутация
70 GoodО DIY_Project
- День рождения 03/15/1977
Contact Methods
Website URL
http://
ICQ
0
Аудиосистема
Subj
Roon: обсуждение, отзывы
DIY_Project ответил в теме пользователя Азиз в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Зависит от сервера. Roon по умолчанию включает выравнивание громкости для треков, так же можно включить принудительную передескридитацию и отдать стримеру максимум из поддерживаемого. Сами уже смотрите, на какие кномки жмете и что на выходе получаете. Roon так же показывает путь сигнала. В Kazoo можно посмотреть . что на входе. (частоту и разрядность) -
Добавьте файлы для проигрывание в KAZOO, LUMIN . Запустите на проигрывание. Закройте KAZOO, LUMIN. Воспроизведение не прервется. Вывод - KAZOO, LUMIN тут не причём, стриминг идёт с сервера. А KAZOO, LUMIN всего лишь оболочки для управления. -
Выровнять громкость HiRes файлов
DIY_Project ответил в теме пользователя viczay в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Roon, foobar и любая другая прога поддерживающая функцию ReplayGain Принцип работы - Сканирование библиотеки на предмет грокости, воспроизведение с учётом данных корректировок. -
в принципе есть универсальный plex, но там примочек вроде меньше по выводу и обработке звука (сам его ещё не смотрел) plex это своего рода ветка XBMC наряду с kodi, только последний больше локальный, а plex сетевой. З.Ы. Да и обновлятся то в принципе не обязательно, legacy roon (ветка 1.8.xxx) отлично работает. -
три терабайта совсем не долго, скорее больше от хранилища зависит. Из глючных которые пробовал - Линовский. Он, сволочь такая, почти при каждом включении сканирует библиотеку с нуля. roon помимо сканирования тегов - сканирует материал на предмет динамического диапазона и пиковой громкости. Там приориет можно выставить, сколько ресурсов брать. Сутки может сканировать. Что бы не вылетал - ставьте отдельно сервер roon и к нему клиента подключайте. Клиент вылетит, сервер нет. -
работы много, да. когда взялся сам сортировать разбивая образы потрекеково и прописывая теги - пару лет ушло. Сейчас вот нашел себе занятие - проверку на оригинальность рипа, тоже, года три уйдет. -
заполнять теги файла программами типа Tagscan roon сам всё найдет, отсортирует, проанализирует. -
MQA - Meridian разработали новый протокол
DIY_Project ответил в теме пользователя doomsmith в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Объединить CD-DA с чем то ещё - далеко не первое решение (HDCD например). Но как всегда требующая нового железа, для её поддержки Юзеры покупающие диск MQA с со старым железом продолжают использовать CD-DA, юзеры с новым - MQA. Но, есть же Hybrid SACD - принцип тот же, ток немного подороже. Зато после смены железа юзер будет иметь полноценный SACD. Как итог - в первом случае юзер остаётся на CD-DA проигрывателе (с новыми феничками), а во втором с более современным SACD. SACD Интереснее для совместимости со старым CD-DA, подороже правда. В стриминговых сервисах единственный плюс от MQA - меньший размер в сравнении с обычным flac. На этом плюсы заканчиваются и начинаются лицензионные отчисления + поддержка сримером которая так же увеличит его стоимость. -
всё что нужно - это обеспечить техническую грамотность в сети. И что бы дроссели в БП не свистели и не раздражали. Все. Я вот в упор не вижу стандарт обжима RJ-45 в этой ветке. И тестеры для прозвона. Куча гениальных инженеров крутила витую пару, крутила, и так пробовала обживать и сяк.... пока не родила стандарт... два стандарта. Где они ? нету тут их. Вы два стандарта равнивали межу собой в плане разницы звучания ?
Если у людей параноя - они могут вообще без роутера. Правда для этого нужны минимальные знания о сетях, кои у господ отсутвуют. А раз знаний нет - возгласы на тему роутер влияет на звук - лишины смысла.
Foobar 2000
DIY_Project ответил в теме пользователя Василий Н. в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Не в курсе, баян или нет. Просто напишу. народный компонент Dynamic Range Meter 1.1.1 - устарел и вряд ли обновится для версии x64. Насколько я понял, методика которую использует Dynamic Range Meter - низкого быстродействия и как итог - низкой точности. Вместо него предлагают юзать сканер ReplayGain c EBU R128 Теперь Динамический диапазон отображается как PLR, а не DR Но отображение надо прописывать. В PlayList View надо добавить строки Ну до кучи, в рамках нового стандарта LUFS - Я так понимаю замена RMS True Peak - аналог Peak разумеется, треки сначала надо пересканировать с помощью ReplayGain пока не понял, откуда берется replaygain_track_peak_db - в тегах файла его не вижу. -
В сети информации по нему мнгого и способы лечения. диска два одинаковых у Вас, можно и попробовать с одним. например тут https://www.bugsfighter.com/ru/remove-deadbolt-ransomware-and-decrypt-deadbolt-files/ и тут https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/767603/deadbolt-ransomware-support-topic-qnap-asustor-devices-deadbolt-extension/ обратите внимание на файлы вируса - требования к деньгам могут быть в них и на дешифровщик от Доктора Веба. В тоже время Доктор Веб пишет, что файлы не зашифрованны, а упакованы в 7zip. учточните эту информацию, прислав им образцы. Если это действительно так - копать надо уже в другую сторону, в сторону подбора пароля. P/S/ Если файл шифруется/упаковывается, а потом оригинальный файл удаляется - он остается на диске, удаляется лишь заголовок. Можно поробовать натравить аналог виндового undelete, но для Линукса Если места на диске было достаточно - есть шанс что нибудь достать.
Акустика за 12 000$ выбираем. Sonus Faber, Magico, Marten, Veriity, Dynaudio, Spendor...
DIY_Project ответил в теме пользователя Равшанбек в Акустические системы
Стали появляется активные АС, в.ч. со встроенным стриммером. есть смысл сходить, заценить. например B&W Formation Duo- 1183 ответа
- акустика
- sonus faber
- (и ещё 5)
Linn DS: сетевые аудиоплееры высокого класса ...
DIY_Project ответил в теме пользователя Созерцатель в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Позвольте полюбопытствовать, это как ? To All В roon есть фича в DSP называется уменьшение уровня сигнала. Предполагается, что при включении плагинов обработки звука, надо уменьшать уровень для предотвращения клипинга, о чём руновцы и пишут на вкладке приблуды. Так вот - недокументированная возможность этой приблуды - полная регулировка громкости. Можно отключить регулировку на стримере и пользоваться этой фичей. Уровень обработки сигнала там запредельный. А вывод 24 бита будет, в.ч. для 16 битных записей. (про DSD не скажу) При регулировке надо помнить, что регулировка на стримере идет от 0 до 80. А тут по другому -144 (минус 144) минимум, 0 максимум. Главное потом не забыть, что пред отключён. Перед любителями сравнения открываются новые горизонты -
Десятка у меня. roon серверный.
