Публикаций
860 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Анатолий Гаврилов
Выбор супертвиттера для ASW Cantius 212
Анатолий Гаврилов ответил в теме пользователя Falcon86 в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Сделайте в 1/3 октавы - так будет нагляднее, и размах амплитуды (вертикальная шкала) в 50 дБ. Также - ровно 1 метр по уровню СВЧ, 1/3 октавы, и обязателен график ФЧХ. Потом посчитать разницу по давлению между ВЧ и СВЧ, на 10 килогерц, и начинать подбор постоянного резистора мощностью от 5 Вт. Эльпад тут точно не нужен - пусть старички с ним играются. -
Вы для этого сделайте запись розового шума с точки прослушивания, в wave-файле, одной АС. Файл можно открыть звуковым анализатором и из него получить АЧХ со всей её неравномерностью - это и будет объективная оценка. То, что смартфоны Эпл и Нокия-1 режут частотный диапазон, знаю точно, за других не скажу.
Вот и занимайтесь своим делом, не отвлекаясь на пустопорожнее. Измерения сторонние на эти ASW я влёт не нашел, а они бы очень пригодились перед началом операции "Вторжение".) -
Если есть измерительный микрофон, то калькуляторы отдыхают, а детали фильтров подбираются одновременно - т.е. включаю в реалтайме анализатор, запускаю розовый шум, микрофон ставлю на уровне меньшей по диаметру головки, расстояние в 30-40 см, и начинаю подбирать уровень спада АЧХ по верхнему спаду ВЧ-ГГ и по нижнему спаду СВЧ исходя из имеющихся номиналов. Анализаторов всегда несколько надо использовать : ХолмИмпульс быстро дает фазу сигнала (ФЧХ), которую анализатор АЧХ не всегда улавливает, также и анализатор амплитуды не всегда дает провал (неправильное включение одной из головок) на сшивке двух головок. Когда получите ровные спады двух АЧХ к частоте раздела, можно и общие АЧХ - ФЧХ смотреть - они на этом месте должны быть обе ровные. Нет. Подальше от магнитных цепей всех головок, на отдельной фанерной платке и прикрутить парой саморезов к стенке корпуса. Можно фильтр собрать в выносной коробочке, у которой на фасаде будет стоять СВЧ, а от коробочки провода кинуть на штатные терминалы АС. Если на АС сигнал от УМ идет бананами, то СВЧ подключается лопатками, или наоборот. Не повлияет, но надо обойтись без него правильными АЧХ-ФЧХ на которые ни одна собака не тявкнет. -
Вот здесь я добавляю к самодостаточной вч-головке супер-вч - она кольцевого типа, заточена именно на верхний, от 10кГц, диапазон. Посмотрите замеры и схему фильтра, а метод проб и ошибок оставьте для старости : https://saga-sibir.com/proekt-35/ -
Если идти на 8 кГц, то надо валить штатную вч-головку, просто поставьте в шунт Фунтика 0.05 мГн. -
Так под Ютуб-роликом оригинал не указан, отсюда и сравнить не с чем. Также, как и Прощание Славянки" - два ролика, разный темп и разные оркестры. А кроме этого и комната от себя добавит в микрофон, если он далеко от АС.
Доводка чего? Извиняюсь за назойливость. Они и водку пьют, не закусывая, а мы тут паримся за них, с замерами. Это сплетни форумные.
На ролике, сразу же, показалась перегруженная басом гитара и тяжелый женский голос, потом включил Спектралаб - нет, не показалось : красные кривые - оригинал с СД, синие - комнатная запись, оба трека взял с Ютуб. У комнатной записи подъем на 80 Гц, в +5-7 дБ, и горб на 200 герц - это звук из ведра, спад от 500 Гц до 4-5 килогерц трудно с одного ролика уловить - надо долго выслушивать разные записи. А в целом - запись больше хорошая, чем плохая.
Массив невозможно измерить в условиях даже большой, и хорошо "приготовленной", комнаты, поэтому построение фильтров только на веру, то есть на основе он-лайн калькуляторов. Наушники себе купите нормальные - в записи перегрузка, скорее всего по входу рекордера. Айфоны нонче хорошо пишут, особенно по 150 тысяч. Чуть позже Ютуб определит и укажет в пояснениях к ролику оригинал записи - можно будет качественно снять две сравнительные АЧХ, если ролик не будете удалять. Мне в записи показалась просаженная середина - на голосе.
Выровнять громкость HiRes файлов
Анатолий Гаврилов ответил в теме пользователя viczay в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Переписывать через Adobe Audition CS6 (или более свежие).....руками...поштучно...долго...потерь нет. -
САГА-Сибирь, напольная 3х полосная АС.
Анатолий Гаврилов опубликовал объявление в Акустические системы
Срок объявления: 5 месяцев и 19 дней
- Продам
- 10/10 новое
В наличии! Подробности их изготовления можно узнать на одноименном сайте, а если коротко, то : выполнены на основе французских динамических головок Audax HT240M0 ( бумага), Audax HM130G0 (бумага), на верхних частотах норвежская тканевая (Sonolex) вч-головка Seas 26TFF. Все динамики новые. Диаметр : НЧ - 24 см, СЧ - 13 см, ВЧ - 26 мм. Внешние габариты АС, включая подставки, - 96 х 46 х 31 см, вес пары АС - 70 кг. Корпуса промышленного изготовления : мебельная фанера сорта 1/2, толщина - 21 мм, толщина передней плиты - 30 мм, задней - 27 мм. Поверху покрытие натуральным шпоном махагон, на финише два слоя грунта и итальянский полиуретановый Sayerlack. Стойки надежно фиксируются к АС через три шпильки М8, у стоек верхние фетровые пятачки, нижние резиновые пятки. Акустическое оформление - закрытый ящик, внутренний объем - 70 литров. Фильтр на нч/сч - квази-второго порядка, на вч - 2го порядка; частоты раздела - 780 / 4200 Гц, диапазон частот : от 55 Гц, по - 3 дБ, измерено мною, до 25000 Гц, заявлено производителем Seas. Неравномерность АЧХ в основном диапазоне - плюс/минус 1.5 дБ, измерено мною. Разводка : - сигнала по фильтру - медная моножила в 4 мм диаметром; - динамики и терминалы - английский многожильный QED в 2.5 и 1.5 мм; - на входе винтовые терминалы CMC под лопатку, банан и голый провод. Диапазон подводимой мощности - от 3х ватт до 80. Звуковое давление - 92 дБ с 1 ватта на метре. Сопротивление - 8 Ом, минимум - 3.3 Ома. К АС прилагается пакет измерений.150,000.00 RUB
Красноярск - RU
САГА-Сибирь, полочная 2х полосная АС.
- Продам
- 10/10 новое
Корпус из МДФ-20 мм, внутри усилен поперечной перегородкой, внешние габариты : 500 х 260 х 260 мм, внутренний объем - 22 литра, вес одной АС = 15 кг. Внешнее покрытие - натуральный шпон американского ореха и итальянский полиуретановый 2х компонентный лак + ультрафиолетовая защита. Норвежские динамические головки, новые : SEAS P21RFX/P - полипропиленовый диффузор в 20 см, вес магнитной цепи = 1 кг; SEAS 22TFF - тканевый купол с пропиткой, диаметр -- 19 мм. Фильтры параллельного типа, на НЧ - 3й порядок, на ВЧ - 2й порядок. Индуктивности собственного производства, на воздухе, медный провод из старых запасов, резисторы - Mundorf, МОХ, конденсаторы - отечественные КЗК. Разводка сигнала - медная моножила в 3.3 мм диаметром и английский многожильный QED Profile-79, 2.5 мм. Сопротивление АС - 8 Ом, минимальное - 5.3 Ома, подводимая мощность - от 4 до 50 Вт, максимальное неискаженное звуковое давление на метре расстояния - 107 дБ; звуковое давление с 1 ватта мощности - 89 дБ / 1 метр; диапазон частот (по -3 дБ) от 48 до 20000 Гц; неравномерность АЧХ = + - 1.7 дБ; частота раздела - 2100 Гц. На последнем фото - собственные измерения. Подробное описание этих АС, включая много измерений, у меня на сайте САГА-Сибирь.90,000.00 RUB
Красноярск
Апгрейд Pro Ac Response D Two
Анатолий Гаврилов ответил в теме пользователя d.G в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Отлично, только на уровень калибруются по веским причинам, а график REW по амплитуде и октавному разрешению неправильно выставлен - вполне возможно, что конский провал, в 8 дБ, хоть малость рассосется. Вы мне эти дрова отправьте в Красноярск на недельку, я их прокачаю : -
Если в Стереофил сделали измерения правильно, то номиналы такие, какие нужны. Фильтр новый лучше выносным делать, как выше говорили, с 2.7 на 2.6 мГн сматывать не надо - эффект пшиковый, и опасайтесь теоретиков - иначе номиналы будете не до третьей цифири, а до седых волос перебирать. -
Модернизация Focal cobalt 816
Анатолий Гаврилов ответил в теме пользователя alegol в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Об этом пишут те, кто ни в зуб ногой в Как контрольная проверка - найдите хоть в одном "послании аудиофилам" измерения АЧХ, ФЧХ и прочего, как доказательство. Эксперименты не при делах - просто нет желания бросать деньги в пустоту. У того, кто уже наломал копий, в голове должны быть тараканы одной породы с вашими.- 6 ответов
- 2
- провода внутри акустики
- cobalt 816
- (и ещё 3)
Срок объявления: 1 месяц и 5 часов
- Продам
- 10/10 новое
Подробное описание этой АС у меня на сайте САГА-Сибирь, а если коротко, то : корпус сделан из МДФ-20 мм, внутри усилен поперечной перегородкой, внешние габариты : 500 х 260 х 260 мм, внутренний объем - 22 литра, вес одной АС = 15 кг. Внешнее покрытие - натуральный шпон африканского махагона и итальянский полиуретановый 2х компонентный лак + ультрафиолетовая защита. Норвежские динамические головки : SEAS P21RFX/P - полипропиленовый диффузор в 20 см, вес магнитной цепи = 1 кг; SEAS 27TFF - тканевый купол с пропиткой, диаметр -- 27 мм. Фильтры параллельного типа, на НЧ - 3й порядок, на ВЧ - 2й порядок. Индуктивности собственного производства, на воздухе, медный провод из старых запасов, резисторы - Mundorf, МОХ, конденсаторы - отечественные КЗК. Разводка сигнала - медная моножила в 3.3 мм диаметром и английский многожильный QED Profile-79, 2.5 мм. Сопротивление АС - 8 Ом, минимальное - 4.7 Ома, подводимая мощность - от 4 до 50 Вт, максимальное неискаженное звуковое давление на метре расстояния - 107 дБ; звуковое давление с 1 ватта мощности - 89 дБ / 1 метр; диапазон частот (по -3 дБ) от 48 до 25000 Гц; неравномерность АЧХ = + - 1.8 дБ; частота раздела - 1700 Гц. На последнем фото - собственные измерения. Внимание! Стойки и микрофон, на фото, к АС не прилагаются. Отправлю по России.95,000.00 RUB
Красноярск - RU
Российский High-End. Впечатления о выставке, переосмысленные тысячами способов.
Анатолий Гаврилов ответил в теме пользователя ClassicVoice в Мир аудио
Если чувствуешь, что высверливают мозг, то не делай резких движений - вполне возможно, что это сзади добрый доктор своим чудо-перфоратором хочет тебе помочь. Ролик-276, пример №3, красные графики - запись АС с 1 метра, синие графики - оригинал с компакт-диска : -
То же самое и тем же местом по пустой голове - оба ролика с ютуб канала, запись с 1 метра (красные графики) против оригинала с СД (синие графики) : -
Две придурка за окном жалобно завыли. Игорь, ты за мной уже четыре года ходишь, а толку ноль. На тебе сравнение моего ролика-421 - красные графики, и его оригинала - синие графики. Что скажет экспертиза? Можешь 10-граммового привлечь, для большей весомости заключений. -
Вообще не вижу проблем - после НГ сделаю девять замеров. Фигня вопрос. Предвидя набросы, типа "поде́лка - Женский род - Мелкое изделие, изготовленное ручным способом." спокойно скажу, что в спектраплюсе, и прочих анализаторах, подделки поделок даются сложно - проще им вырулить новый фильтр, красивый и правильный. -
Не сарказм, а нормальное предложение - в наших музмагах, по крайней мере, сидят дотошные к своей теме пацаны. И музыкантов туда как на форум тянет. У меня пять внешних карт гостило, были, и сейчас есть с отдельным входом питания, но все спокойно питались от компа. Про отдельный фантом я говорил - это про две кроны, но это тот случай, когда либо распайка разъема неправильная, либо карта контуженная.
Охотно повинуюсь, маестро, особенно после такого посыла, : Самый лучший вариант! Взять с собой мик Роде, шампусика, бутылку-две, и пусть профи сделают красиво мигающие индикаторы перегруза.
Не понял, а питание по юсб-кабелю откуда ямаха получает? Две кроны, последовательно, это замена ямаховского фантома. Это распайка микрофона :
