PMCF
Members-
Публикаций
786 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя PMCF
Кстати, еще хочу высказать такой совет. Если кто будет брать усилок с 845 лампой, берите лампу с металлическим анодом. Такие есть, хотя в основном они с графитовым.
Я собирал выходные каскады в однотакте на ГМ70, ГК71, ГУ48, ГКЭ100. Лидируют ГКЭ100 и ГМ70 с "железным анодом". Найти ГКЭ100 гораздо проще, чем ГМ70 с железным анодом. По раскачке, ГКЭ100 в триоде примерно как ГК71 в триоде, то есть выход сигнала с драйвера нужен 110-130 VRMS. Наиболее слабый результат дают графитовые ГМ70 (хотя понятие слабый могут различаться). По мощи и масштабы понятно лидируют моноблоки на ГУ48, и при удачном выходном трансформаторе для этой лампы она может по СЧ и ВЧ соревноваться с ГКЭ100. Но проблема с выходным трансформатором серьезная.
Коллеги, друзья, товарищи, а по акустике Октав от МТУСИ можно что-то добавить? Хотя бы внешний вид, технические характеристики ?
- 693 ответа
- российский high-end
- выставка 2023
- (и ещё 5)
На данном этапе: система Александра Шумилова
PMCF ответил в теме пользователя александр шумилов в Системы участников
Трансформаторы, закреплены толстыми алюминиевыми уголками ? (выходные или по питанию ?) -
Обозреватель человек зачастую ангажированный. Пишут очень округлыми фразами, под которые многие аппараты подойдут. Вспомните как в период более десяти лет Lamm ML3 был великолепен по отчетам обозревателей, и на очередной выставке в Лас Вегасе вдруг стал "so-so", как только Владимир Ламм взял в систему кабели от Чернова. Вот загадка была, как же так.
Wilson audio Sabrina X,усиление достаточное и не очень.
PMCF ответил в теме пользователя VOVAVOLODKIN в Акустические системы
Я полагаю что ответ на этот вопрос связан с самим названием данной ветки. Не без оснований полагается, что многие усилители "не тянут" Вилсон Аудио. А что такое "не тянут" - наверное вялый бас, и влияние за счет интермодуляции на СЧ. -
Если усилитель почти удваивает максимальную выходную мощность при 8 -> 4 Ом, это только один из моментов, влияющих на результирующий звук. Зависит от предпочтений слушателя. СЧ и ВЧ для многих может быть более важным диапазоном, чем способность удваивать мощность. Я например давно предпочитаю лампы. -
ДФ не удобный и больше рекламный параметр, потому что к его указанному значению обязательно надо добавлять "при таком то сопротивлении нагрузки". Нормальными техническими параметрами являются 1) выходное сопротивление усилителя 2) выходное сопротивление БП усилителя, причем данный параметр практически напрямую связан со способностью усилителя удваивать МАКСИМАЛЬНУЮ синусоидальную мощность на 8, 4, 2 Ом. Если в идеале нет просадки напряжения на шине питании при снижении нагрузки, то и мощность будет удваиваться (еще конечно нужно учитывать и свойства выходного каскада и организацию ООС). -
Rвых определяется не только габаритной мощностью силового трансформатора в усилителе. Здесь добавляет и кабель электропитания от щитка в квартире до распределительных розеток, и регенератор питания или аналогичное устройство, и сопротивление сетевого кабеля, сопротивления первичной и вторичной обмоток силового трансформатора, сопротивление диодов в составе выпрямительного моста в прямом направлении. Такое сопротивление одного диода порядка 100 Ом, а в мостовом включении работают два диода последовательно, сопротивление двух диодов около 200 Ом или более. Это сразу снижает роль сопротивлений первичной и вторичной обмоток силового трансформатора, поскольку их омическое сопротивление обычно в разы меньше, чем у диодов. Конечно, у трансформатора 5 кВт сопротивления обмоток будут меньше, чем у трансформатора 1 кВт, но у двух диодов сопротивления будут все равно в разы выше. -
Хочу немного прояснить роль БП. Его важная характеристика - как он обеспечивает стабильность напряжения на шине питания выходного каскада, где потребляются максимальные токи. Эта характеристика однозначно связана с таким объективно измеряемым параметром БП, как его выходное сопротивление. Измерить выходное сопротивление ( Rвых) очень легко: соединяем мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, один контакт на сигнальную землю, второй например на положительную шину питания. Подаем с генератора синус на вход усилителя, к выходным клеммам усилителя присоединяем мощный резистор (например на мощность 50 Вт) номиналом 8 Ом, выставляем напряжение на нагрузочном резисторе например 10 В переменки, измеряем и записываем измеренное мультиметром постоянное напряжение на шине питания, обозначим U8. Затем меняем нагрузочный резистор на 4 Ом, также выставляем на нем переменку 10 В, измеряем напряжение на шине питания U4. Вычисляем выходное сопротивление блока питания как Rвых = (U8 - U4)/(8 Ом - 4 Ом). БП с нулевым выходным сопротивлением не бывает. Дальше можно сказать, что если сравнивать усилители, лучше с "трудной" нагрузкой будет работать тот, у которого меньше выходное сопротивление блока питания. Правда, кроме Rвых БП, еще и конструкция выходного каскада будет влиять и ООС будет влиять. Но мы здесь пока смотрим на роль БП. -
В презентации Line Magnetic видим сотрудника европейца
Shanling CD плеер с встроенным ЦАПом, будет сильным звеном в системе. Много лет использовал CD 1500. пока не сгорел от 380В в подъезде. Сейчас Yamaha CD 2100, но по Шанлингу ностальгия. Его отремонтировали (заменили микросхему ЦАПа), у знакомого работает еще более 7 лет. На заводе англичане ведут техническую линию. Никаких слабых деталей внутри не видел.
IMHO, ламповый high-end он вообще стал 100% китайским. В тех же Line Magnetic, Shanlingи т.д., легко можно увидеть, что главными разработчиками у них являются англоязычные гуру, которых они привлекают за огромную зарплату. IMHO, они отрабатывают свою большую зп лишь тем, что говорят, не берите комплектующие из отбросов, берите качественные комплектующие. А китайцы говорят, " да, а мы то думали и так проканает "
Line Magnetic G-212 новая модель, с нормальным дизайном. Не как раньше тумбочки.
Могли бы два дросселя ставить. Ну да ладно, что было то было. Я вот, ради хорошей динамики звука, делаю два моста на ВО-188 (всего восемь двойных прямонакальных кенотронов), два дросселя, все конденсаторы крупные пленочные, от электролитов вообще отказался. Такой себе мой statement надеюсь будет, на лампах ГКЭ-100 в триоде. Надеюсь вопросов типа есть бас - нет баса не возникнет. Кстати, китайцы тоже уже не стесняются отдельные кенотронные выпрямители на каждый канал ставить. https://m.aliexpress.ru/item/32645230708.html?sku_id=12000016159350079&spm=a2g2x.stores.seller_list.26.de2f2c3cduhsbw
Из фотки не очень понятно, как у Кондо в реальности ? Один выпрямитель, один дроссель, после него в эквиваленте 100мкФ 1000В, с него на оба канала к лампам 211 ?
Михаил, подскажите пожалуйста. Ранее Вы писали где-то: "21 февр. 2020 г. — Можно и без явного несоответствия твоих флюк предъяв ко мне , так как по схеме Онгаку , представленной Кондо , никаких отводов в цепь ..." Вопрос: в анодном питании Kondo Ongaku, используется всего один дроссель 3Гн на оба канала? В схеме действительно не показано ответвления на второй канал, ни до дросселя, ни после. Что, прямо таки от одного конденсатора, отправляют 960В на оба канала ?
У кого есть возможность сравнить эти три вида ГМ-70, однозначно оставит "железную". Конструкция последней отличается от графитовых и медных (у двух последних анод держится на двух вертикальных опорах, у "железной" - на четырех). Материал анода у "железной" работает при температуре малинового свечения. Это существенные факторы, звук "железной" имеет явно более высокую детальность, без дополнительной "сибилянтности". При сравнении, звук китайского пуш-пула на КТ-88 в триодном режиме очень сильно сибилянтит, о сравнении с однотактом на ГМ-70 речи вообще не может быть.
Денон 9200 великолепные наушники, собрал специально для них ламповый однотактник (с уникальными лампами УО-186 на выходе). Сейчас наушники слушаю мало, отпал фактор беспокойства соседей и семьи, обычно включаю систему. Поэтому есть смысл и желание продать Денон 9200. Если кого заинтересует покупка, просьба написать в личку. Состояние идеальное, полный комплект с коробкой, использовались для прослушки, оценочно, не более 100 часов.
Обсуждаемый усилитель имеет режим АВ и ОООС. Очень сильно меняется характер звука при изменении постоянной времени RC цепочки обратной связи (С стоит параллельно R), которая идет с выхода на вход. При субъективном ощущении резкости и звона, можно пробовать увеличить номинал конденсатора С в этой цепочке. Полоса по ВЧ начнет сужаться, но запас до 1 МГц совсем не нужен. Подбор С позволит оптимизировать субъективное восприятие звука.
Беш и Хива, их производитель оказывается Ереванский Коньячный дом, если верить этому сайту. На рынке алкоголя все может быть очень обманчиво. https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fekdom.ru%2Fasia%2Fuz_cognac_town.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fekdom.ru%2Fuzbekistan.html&tbnid=0uvgvePZyOAYbM&vet=12ahUKEwjil_v81M_4AhVD-yoKHf0SC1MQMygHegUIARDIAQ..i&docid=hkaH2yXh-vrfhM&w=900&h=1200&q=коньяк узбекистан 25 лет цена&ved=2ahUKEwjil_v81M_4AhVD-yoKHf0SC1MQMygHegUIARDIAQ
В этом искусство тех, кто грамотно подделывает. Берут водку высокого качества, она сама по себе уже не пахнет техническим спиртом. А затем грамотными добавками формируют вкус так, что распознать водку очень трудно. Но и признаков коньяка (аромата) в напитке не найти.
Завод Ховренко работает и сейчас, его бренд коьяков в основном "Филатов". Это историческая справка о заводе: Новое рождение виноделие Узбекистана получило в 1868 году благодаря русскому предпринимателю Д.М.Филатову. Он организовал производство узбекских вин, которые сыскали себе великую славу на мировом винодельческом рынке того времени. Филатовым осуществлялось не только производство вина, но и выведение новых сортов винограда. Один из выведенных им сортов, «Биишты», получил в 1883 году золотую медаль на Международной выставке вин и коньяков в Париже. В связи с ликвидацией частного предпринимательства Советской властью Филатову пришлось отказаться от своей деятельности. За время своей работы он успел собрать уникальную коллекцию вин. Не пожелав передавать ее в руки Советам, Филатов спрятал ее. Позже завод Филатова возглавил М.А. Ховренко. Будучи весьма одаренным, Ховренко смог не только сберечь, но и приумножить достижения своего предшественника. За время работы он произвел усовершенствование завода, а также вывел новые сорта вин ограда, на основе которых производятся вина не только в Узбекистане, но и во всем мире. Золотые запасы вина Филатова были обнаружены спустя 50 лет. В данное время большая их часть является экспонатами Дома-музея Филатова, открытом при винодельческом заводе им. профессора Ховренко. Музей и завод функционируют по сей день. На территории завода находится собственный дегустационный зал, в котором проводятся дегустации вин, производимых здесь же. Местные вина обладают исключительным терпким вкусом и ароматом.
