sega e
Members-
Публикаций
1735 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя sega e
А по моим вопросам так никто и не поможет?
- 70 ответов
Вот и я про это. Человек наверное ничего не собирал, раз ему так весело, а в усе по мимо плат УМ ещё несколько десятков тыс. на остальную комплектуху уйдёт.
- 70 ответов
Объясните зачем тогда применяют дорогие трансы в домашней технике, если простая переделка шнурков сигнальный + на сигнал, а землю на землю даёт лучший результат?
- 70 ответов
И цап с регулятором и регулятор Никитина реле/резисторы стоит в усе, какой регулятор понравится больше, то и буду использовать. Если понравиться больше регулятор цапа, то да, буду использовать как мощник напрямую в обход встроенного регулятора.
- 70 ответов
Так ржите дальше. Народ послушав клон мощника с доведёнными платами УМ по возможности до ума и не эконом бп, продают свои уси и мощники стоимостью за килобаксы и заказывают у грамотных сборщиков. Можно подумать у вас фабричный усь стоит каждого цента, да не менее чем в 10 раз себестоимость дешевле, чем продажная цена, особенно дорогих устройств.
- 70 ответов
Цап выхода XLR и RCA, межблочники балансные, входа у уся RCA, но хочу добавить XLR переводя через трансы в RCA.
- 70 ответов
А никто оригинал и не покупает, китайцы купили оригинал, сделали копию плат УМ и шлёпаю и на торговых площадках продают от 5-12тр, в зависимости от комплектации и подбора % деталей. А остальное бп и тд. на ваше усмотрение, результат оригинала вы конечно не получите, но в зависимости от вложений будет и уровень звука. У меня конвертер и цап балансные, а так же в наличии не дешёвые межблочники XLR, тк фабричный усь тоже был балансный,. Вот и хочу что бы не менять межблочники XLR на RCA сделать переход на транса, хотя трансы неутрик серебро тоже не дешёвые 70-100уе/шт.
- 70 ответов
okokok (Трансформатор - это лучший вариант, потому, что используется и "+", и "-", мощность сигнала почти не теряется, гальваническая развязка обычно полезна, получается однополярный сигнал большой мощности. Другое дело, что трансы нужны хорошего качества - а они дороги. Нойтриковские трансформаторные переходники сделаны на дешевых трансах и могут рассматриваться как сугубо начальный уровень.) Свой пост вы наверное okokok адресовали?
- 70 ответов
Мощник dartzeel NHB108, 3 фото платки входов с трансом я выложил выше, 2 фото китайское решение для клона без BNC входа. У плат УМ только 2 проводной вход, поэтому речь о переходе RCA-XLR быть не может.
- 70 ответов
Наверное автор мощника на 2 ляма тоже дебил, раз травить трансы на балансный вход.
- 70 ответов
Меня интересует переход через трансы и помощь по моим вопросам, а не ссылки на решения для начального уровня hi-fi на попробовать на первое время. Даже в этой ветке написано, что лучшее решение это через качественные сигнальные трансы, а не обычные шнурки и такого же плана пустые коробки.
- 70 ответов
После сборки уся тоже столкнулся с переходом с балансного на обычный сигнал. В оригинале усилителя применяются трансы neutrik ntl1. Что могут сказать спецы и знающие люди по neutrik ntl1, какого он качества и уровня или есть более интересные сигнальные трансы для перевода XLR-RCA? По правильному подключению neutrik ntl1 не могу найти схемы. Может к то подскажет? Пока подключил по такой схеме (фото 1), ноги 7 и 4 развел через перемычку, но не замыкал. Есть фото оригинала и китайское решение, но не понятно что там за перемычки и что они переключают? Подскажите что означают надписи около перемычек (GROUND LIFT и XLR Pin 1 FLOAT), а так же как это будет выглядеть в схеме разводки? Как я понимаю, то XLR Pin 1 FLOAT, это входная балансная сигнальная земля и её не подключать к первичке транса OFF. Перемычка GROUND LIFT по видимому, это соединение первички контакт 7 с вторичкой контакт 4 или я ошибаюсь? Так же не могу понять, что делать с межобмоточным экраном , задействовать его или нет, если да, то на что его цеплять? Нужно ли использовать резисторы или конденсаторы на обмотках данного траса? Если важно, то входное сопротивление плат УМ 100ком и стоит регулятор .громкости Никитина с ДУ от antecom.
- 70 ответов
del
- 70 ответов
Да какой смысл напрягаться поиском приличного импульсника, если временный вариант, возьмите на вторички ноутбучный 19в бп 500р- 1тр. Поменяйте электролиты на выходе, например на панасоник FC 1000мкф 35-50в 2-3шт или рубикон, у них тоже есть пару качественных серий. Также можете поменять на входе кондёр, он небольшой ёмкости, но высокого напряжения 400-450в например на ниппон, качественную серию не подскажу, уже не помню. Тем самым вы заметно улучшите характеристики, возможно даже будут лучше рекомендуемых, хотя конечно от шумности шим контроллера тоже зависит.
- 10537 ответов
- sotm
- music player daemon
(и ещё 1)
Теги:
Ну если речь про 24-4 пин АТХ бп с 5 напряжениями, то есть смысл и самому заморочится, а если на 1 напряжение, то много не сэкономите заказывая детали для 1 бп из разных мест.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Нужно определиться для себя сразу, если вы остановитесь на импульнике, то есть смысл поискать хороший сразу. А если это как временный вариант и планируется линейное питание, то берите подешевле. Хороший импульсник не менее 10тр -15тр наверное стоит и потом в лучше случае от его продажи половину вернёте.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Я знаю сколько рекомендуют, для мам с 1 напряжением 12-19в тоже по 8-12а рекомендуют, но в реалии для музыки в разы меньше потребляют. Это я к тому, если например будет стоять выбор между качественным 1а бп и 2-3а бп непонятно какой, а так же 1а не редко будет стоить дешевле.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
С чего вы взяли, что для сотм нужно 2-3а? У меня сотм + юсб часть конвертера потребляют вместе около 0.55а.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Эта ветка уже не сильно популярная, тк большинство форумчан перебрались на закрытый форум. Поэтому новинки и тестирования железа здесь уже не обсуждаются. Так что можете использовать уже проверенное и признанное железо форумчанами, но возможно оно уже устарело и появилось уже поинтереснее железо. Если не хотите тратить время на поиски инфы и штудирования форумов, а так же тестирование, то можете использовать маму как на источнике версус ( думаю наверное слышали и про признание тоже). Это уже не секретная инфа и в соответствующей ветке можно найти модели мам и от предыдущей версии и от новой. Мамы со встроенным процем и серверные, т.е дорогие, но хорошая геймеровская бытовая мать и проц ксеон обойдутся ни меньше, а скорее больше.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
-12в давно не нужен, а -5в вроде вообще не было. Да проц, по том 5в, следом 3.3в и самое маленькое потребление 12, если конечно видюху ставить не будите, а также жд.
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Напряжения как у всех 12, 5, 3.3в для мамы, 12в для проца и 5в дежурное питание, в общем 5шт.
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
А вы полистайте последние 5-10 страниц, там процы и модели проверенные даже указанны . Созерцатель: ( Наверняка мир не заканчивается пределами вашего региона. Не стоит брать ни то ни другое. Найдите возможность заказать Asrock J3160TM-ITX и подключите к ней линейное питание. )
- 10537 ответов
- 1
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
Да тем, что есть мамы музыкальнее и не дорогие в том числе.
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
