Публикации ДимON - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ДимON
Senior Members
  • Публикаций
    8126
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Дней в лидерах
    5
Все публикации пользователя ДимON
  1. Я несколько раз слушал "First Watt"-ы, в т.ч. и на SIT-ах, но ... только на выставках и с абсолютно незнакомыми мне громкоговорителями, поэтому делать какие-то глобальные выводы не стану, но скажу, что звук этих трактов мне всегда нравился. ... и ровным импедансом, вроде широкополосной динамической головки, нагруженной на рупор
  2. Где-то в самом конце 90-х я проводил прямое сопоставление УМ "Aleph 0" и "Aleph 3" Нэльсона в своём домашнем тракте с моим личным комплектом УМ "М1.1" Владимира. Итог был вполне ожидаемый : разный подход этих 2-х усилителестроителей - разный же звуковой почерк их УНЧ
  3. Да. Но и Шушурин не конкретизировал тип "International Rectifier"-ов в том интервью, которое было в "АудиоМагазине" в '96-ом. Возможно, что он имел в виду те самые HEXFET-ы, что использовал тогда Пасс в своих "Aleph"-ах, а возможно и нет. Кроме того, вых. каскады гибридных УМ Владимира - 2-тактные, а у "Aleph"-ов Нэльсона - 1-тактные
  4. Ну ... Не знаю ..., не знаю ... Я довольно хорошо знаком с однотактными УМ "Pass Labs" образца 90-х ("Aleph 0", "Aleph 1.2", "Aleph 2", "Aleph 3" и "Aleph 5"), построенными на т.н. HEXFET-ах от "International Rectifier". Какого-либо "криминала" что со звуком, что с надёжностью этих УМ лично я не заметил.
  5. Дело в том, @Любитель Thiel, что для построения тех же УНЧ, перманентно работающих в классе А да ещё и без ООС, очень важна температурная стабилизация, поэтому в этом случае предпочтительнее использовать именно полевые транзисторы, а не биполярные, т.к. у первых при повышении температуры кристалла происходит падение тока, проходящего через него, а у вторых - наоборот - рост тока. Вот как-то так вот, если совсем коротко
  6. ДимON
    Мощные однотакты
    Вот такой вот однотактный "Царь" (это название УМ) на ГМ-70 : Подробно на https://audio-creative.nl/projecten/de-tsaar-gm70-single-ended-gm70-versterker/
  7. ДимON
    Мощные однотакты
    ..., равно как и в 18-ваттном, однотактном "ML2.2" (экс-"ML2.1" и "ML2"), который на 6С33С
  8. ДимON
    Мощные однотакты
    Схема, естественно, схема ! Просто в некоторых однотактных УМ помимо разъёма типа RCA по входу параллельно ставят ещё и XLR-овский, который является т.н. псевдо-балансным
  9. ДимON
    Мощные однотакты
    А есть ли смысл применять такое схемотехническое решение в однотактном УНЧ ?
  10. ДимON
    Мощные однотакты
    Как я понимаю, @Andrey Evpolov, входной разъём типа XLR вашего УМ просто дублирует RCA ?
  11. Полные УНЧ от Виктора Хоменко : Для любителей ламп - "VK-80i" Для любителей транзисторов (но с ламповой секцией ПУ ) - "VK-3500" Подробно на https://balancedaudio.net/integrated-amplifiers
  12. "Spectral"-овские (е если точнее - "MIT"-овские ) кабели "имеют на борту" ФНЧ, который спрятан в той самой коробочке ...
  13. Одно дело, когда на вход УНЧ, охваченного ОС, подаётся какой-то тестовый (испытательный) сигнал с генератора и совсем другое, когда сложный, музыкальный, который будет "размываться" во времени при бесконечном (точнее - почти бесконечном ) числе прохождений через цепь ОС
