Igor_A
Members-
Публикаций
273 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Igor_A
Clearsound
Igor_A ответил в теме пользователя Alexander M в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Гм... Так только так и запускаю. Может дело в том, что: "а плеер просто ничего не делает..." Имеется ввиду "оптимизация" системы, завершение каких - то процессов... Могу, конечно ошибаться. Тут не сравниваю с ВН - перезапись, реврайт, и тд. Но тем не менее. Проверю ещё раз на другой системе, под звук. И, что бы тут не засорять результаты выложу в родной ветке. Хорошо, спасибо. Но я уменьшения латентности в системе при включении Clearsound не наблюдал. Но и аплеер в режиме EXTRAS ASIO + FM гарантированно не может увеличить латентность системы, какой она была до его запуска. Поэтому что-то не сходится. -
Clearsound
В папке плеера до запусков самого плеера надо запустить ap2config_x64.exe. Там выбирается "Модуль вывода" (по умолчанию он Standard) и "Режим воспроизведения" (по умолчанию он "Стандартный"). После выбора модуля вывода EXTRAS ASIO по OK автоматически создастся и запустится конфигуратор asio_x64_config.exe. Там надо выбрать устройство вывода. После выполнения этих настроек можно запускать APlayer.exe. Подробности по режимам и настройкам есть в файле readme_ru.txt в папке плеера. -
Clearsound
Антон, Ваше сравнение APlayer и Clearsound не совсем корректно. APlayer "из коробки" идёт в максимально толерантной, но не оптимизированной конфигурации, которая, в отличие от Clearsound, везде работает. Но если Вы выберете в конфигураторе ap2config модуль вывода EXTRAS ASIO, то демонстрируемой Вами разницы уже не будет. А если там же включите режим Full Memory, то переведёте APlayer в полностью оптимизированный режим в котором всё воспроизведение выполняется в потоке драйвера ASIO, а плеер просто ничего не делает. В варианте EXTRAS ASIO + Full Memory APlayer гарантированно не может ни на каплю усугубить latency и потребляет меньше вычислительных ресурсов чем Clearsound, поскольку в том в той же ситуации активны не один, а четыре программных потока, потребляющие в секунду в сорок раз больше процессорных тактов. Что нам и иллюстрирует Process Explorer. Воспроизводится файл FLAC 44.1 на USB DAC XMOS. APlayer Clearsound -
Tidal и Qobuz
Igor_A ответил в теме пользователя Dansk_Alex в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Если приложение Deezer под Android играет FLAC, то на смартфон или планшет поставить Xposed c плагином BubbleUPnP Audio Cast. А в BubbleUPnP рядом с рендерером включить переключатель "Audio Cast", который появится после установки Xposed с плагином. Но отправляться на рендерер будет декодированный WAV. -
Lossless music with TIDAL Hi-Fi
Igor_A ответил в теме пользователя Sergey Sergeev в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
В Tidal в основном именно файлы во flac формате. При оптимальных условиях воспроизведения будет одинаково.- 1888 ответов
- lossless streaming
- flac music
- (и ещё 2)
Ставить Tidal десктоп на комп необходимости нет. Режим UPnP/DLNA рендерера поддерживают разные плееры, не только JRiver. В BubbleUPnP Tidal сразу доступен в общем списке источников, где и локальное хранилище, и облачные сервисы.- 1888 ответов
- 1
- flac music
- (и ещё 2)
Способ подойдёт, но управлять воспроизведением надо с планшета или смартфона из программ mConnect или BubbleUPnP.- 1888 ответов
- 1
- flac music
- (и ещё 2)
Я учту это обстоятельство и рекламу прекращаю.- 1888 ответов
- flac music
- (и ещё 2)
Рендерер запускается вместо плеера. Если под Windows, то из той же папки и использует общие настройки вывода звука. В его панельке, вызываемой из трея, есть опция Download tracks. Если ее включить, локальные копии воспроизводимых файлов сохраняются в папке Downloads, вложенной в папку плеера. В панель выводятся сообщения о начале и окончании загрузки. Управлять можно из BubbleUpnp, mConnect. Сервер не нужен, достаточно клиентских приложений.- 1888 ответов
- 4
- flac music
- (и ещё 2)
Под Windows и Linux локальные копии воспроизводимых файлов в оригинальном формате может сохранять upnp рендерер из актуальных версий Album Player. Включая hi-res из Qobuz.- 1888 ответов
- flac music
- (и ещё 2)
Я думаю, если бы TIDAL транслировал Ваш вариант этого альбома, то рендерер Album Player воспроизводил бы его аналогично локальному файлу. Где -то была информация, что TIDAL нормализует уровень громкости воспроизводимых треков. Возможно, это обстоятельство в каких-то случаях приводит к слышимым различиям с CD изданием.- 1888 ответов
- flac music
- (и ещё 2)
Я советую сравнить сами файлы на одном и том же плеере - локальный вариант и с TIDAL. И еще проверить - настроен ли BubbleUPnP отдавать оригинальный FLAC, Он тогда конкретно пишет flac в строке, где время и параметры воспроизведения. Скачать FLAC с TIDAL можно, используя граббер для Album Player: http://albumplayer.ru/upnp-grabber.zip Для этого надо выводить через Bubble UPnP на рендерер. Устанавливается граббер заменой файла upnp.dll в основной папке Album Player и сохраняет все файлы декодированными в WAV с обезличенными именами Track01.wav и т.д. При желании можно вручную переименовать треки. Пишет по умолчанию в папку C:\TIDAL. Папку можно изменить в aplayer.ini, добавив в секцию [APlayer] строку Grabber=путь_к_папке. После использования надо восстановить upnp.dll из копии или установочного архива. Быстрый вариант скачивания - включить в ap2config режим Full Memory и полную предзагрузку. Как только началось воспроизведение - трек скопирован полностью.- 1888 ответов
- 2
- flac music
- (и ещё 2)
В Album Player оптимизация направлена на минимизацию программной активности в процессе воспроизведения и конвейера, который при этом проходит звуковой поток. Это реализовано по мере возможности для различных режимов вывода. Наиболее полная оптимизация у модуля вывода EXTRAS ASIO. В режиме Full Memory вся его программная активность сводится к пересылкам полностью готовых (декодированных и выровненных по байтам) блоков данных из памяти плеера в память драйвера в функции, вызываемой из драйвера. То есть, деятельность самого плеера сводится к нулю. Если через Bubble UPnP воспроизводить TIDAL, включив Full Memory, то трек секунд за пять полностью загружается в память компьютера и в дальнейшем условия воспроизведения ничем не отличаются от воспроизведения полностью загруженного в память с локального диска WAV файла. Можно дождаться окончания загрузки перед началом воспроизведения или совместить начало воспроизведения с завершением загрузки. Первый вариант включается опцией Full Preloading. Настройки выполняются в программе ap2config. Рендерер Album Player принимает несколько форматов, включая FLAC. Поэтому в настройках Bubble UPnP надо отключить все лишние преобразования.- 1888 ответов
- 3
- flac music
- (и ещё 2)
Те, кто ищет варианты качественного воспроизведения контента из TIDAL, могут попробовать Bubble UPnP + ap2renderer из комплекта Album Player. Рендерер поддерживает все модули вывода и все настройки плеера из ap2config, включая режим Full Memory. Есть версии для Windows и Linux.- 1888 ответов
- 1
- flac music
- (и ещё 2)
Как улучшить цифрозвук ?
Igor_A ответил в теме пользователя Acrobatic в Цифровые кроссоверы и румкоррекция
О том, что это привносит в звук, может делать выводы каждый конкретный пользователь отдельно. С идеальным железом и системой любой плеер, модуль вывода, режим вывода, обеспечивающие bit- perfect, должны звучать одинаково. А неидеальность у каждого может быть своя. Минимализм в целом, как принцип, работает на положительный для звука результат. Статистически. Основной APlayer и версия Mini - две альтернативных реализации минимализма. Какая из них лучше сработает - можно сравнивать. Возможно, заметной разницы не будет. -
В readme основного плеера рассказано, в чем отличия Mini версии. В Mini минимизирован конвейер передачи данных по сравнению с полной версией, но декодеры форматов загружаются прямо в звуковой движок. При этом режим Full Memory в полной версии не уступает Mini по минимализму, так как там при воспроизведении нет ни конвейера, ни декодеров. И в Mini добавлен режим "WAV only", в котором декодеры не загружаются. -
MikhailM Те, кто в курсе подробностей эволюции АПлеера, знают, что и радио, и видео добавлялись таким образом, чтобы в самом плеере не изменился ни один байт. То есть, как те опции, которые можно безболезненно пристегнуть или отстегнуть. Ну а картинки в плеере были с самого простого начала. Низкоуровневое ядро плеера при этом продолжало оптимизироваться. А для самых больших ценителей минимализма сравнительно недавно появился APlayer Mini с ультраминималистичным режимом "WAV only". Поэтому упрек в забвении минимализма я списываю на Вашу неосведомленность. -
Обзоры и тесты различных ЦАПов с OlegSA
Igor_A ответил в теме пользователя OlegSA в ЦАП, АЦП и конвертеры
В аплеере у каждого выходного плагина и модуля вывода из EXTRAS в настройках есть список доступных устройств ("Device") с возможностью их выбора. О каком отсутствии выбора идёт речь? -
Я их не обвиняю, тем более, что они учли мой приоритет и назвали программу по иному, без пробела в имени - AlbumPlayer. Именно так она называется в официальных источниках. Но не все пользователи обращают на это внимание. -
Посоветуйте это тем, кто назвал так свой продукт в 2002 году. Я это сделал в 1999. Вот, например, страница из 2001 года с версией 1.2. -
Олег, я темы форума просматриваю, в том числе, читаю Ваши обзоры, спасибо. -
Я думаю, в сообщениях первого автора речь идёт о программе AlbumPlayer с albumplayer.com, а у второго - об Album Player с albumplayer.ru. Поэтому трудно найти взаимопонимание. -
cMP2
Igor_A ответил в теме пользователя Сeргей в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Плеер с периодичностью один раз в 40-45 секунд (для потока 16/44) подкачивает из файла и декодирует блок данных. Видимо, скачки латентности связаны с этими моментами активности. -
JPlay
Igor_A ответил в теме пользователя Narayan в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Здесь точки над i могут расставить только объективные исследования с измерениями джиттера. А пока даже авторы самых популярных в России программных плееров - Питер Павловски и Артём Измайлов, не верят, что программно индуцированный джиттер слышим и влияет на восприятие музыки. -
JPlay
Это больная тема. Биты там передаются одни и те же. Отличается только их транспортировка. Рабочая версия: при цифроаналоговом преобразовании слух чувствителен к мельчайшему дрожанию фазы тактирующих импульсов (джиттеру), на которое имеет влияние (разное в зависимости от реализации) работа программных плееров.
