Shidim
Members-
Публикаций
1020 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Shidim
Ладна я постараюсь)))
- 526 ответов
- dba
- double bass array
(и ещё 1)
Теги:
- 526 ответов
- 1
- dba
- double bass array
(и ещё 1)
Теги:
Вот комната в ней фальш стена/волновод. в центре волновода, ДГ, работает как и положено на оба полюса, да столкновение частиц случится, но сомнительно Правда эта модель не рассчитана на давление, сделана на "скороту" для наглядности, возиться с FDTD просто лень.
- 526 ответов
- dba
- double bass array
(и ещё 1)
Теги:
Я всё же слабо понимаю в чём профит. Не выспался наверное)))
- 526 ответов
- dba
- double bass array
(и ещё 1)
Теги:
Возможно речь идёт о IB Subwoofer? ("бесконечный бафл")
- 526 ответов
- dba
- double bass array
(и ещё 1)
Теги:
Задержки даже не в водил))) Так как поле для микрофонной решётки в моделированной комнате, достаточно для демонстрации
- 526 ответов
- dba
- double bass array
(и ещё 1)
Теги:
Под тьiловьiм излучением имеется в виду, излучение фазоинвертора? Или имеется в виду псевдокардиодная диаграмма? В классическом DBA как предлагал её Маркус Вольф, сабьi встраивались в не резонирующие фальш стеньi панели, т.е. заподлицо, тогда излучение самого дина, не имело взаимодействия с отражением его же от ближайшей стеньi c задержкой равной размеру глубиньi корпуса. Другая реализация идей с названием CABS от Селестейшина/Нильсона, уже не рассматривало это как проблему (уже даже не помню поднималась ли она). Имхо, при той глубине посадке, что вьi отобразили в РумСим, это действительно не будет иметь, разрушительньiх последствий. Другое дело если человек построил сабовьiй распределённьiй массив с задержками, но вьiнужден при этом сидеть очень близко к тьiловой стене и самим сабам. Но даже в таком случае, не обязательно строить фальш стену с дополнительньiми резонирующими полостями, предсказать поведение которьiх ещё нужно посчитать, можно применить сермяжньiе методьi в виде разворота ДГ к стене на 180град или 90 или иметь сабьi у которьiх излучение идёт в пол))). В всё имхо и в том случае если я правильно понял вашу идею.
- 526 ответов
- 1
- dba
- double bass array
(и ещё 1)
Теги:
Мансардный этаж, расстановка акустики для стерео
Shidim ответил в теме пользователя GRE в Акустика помещений
Мультики не рисуются, они расчитьiваются и анимируются программно в проф. САПР, на основании известньiх введённьiх параметров с большей точностью и с минимальной при неизвестгьiх (предпологаемьiх) Но вьi правьi, особой нуждьi в том нет, коль звук нравится. -
Что бьi прикинуть надобность, нужньi пояснения к вашим картинкам, с точньiми размерами расстояний, до препятствий в виде шахт и самих их шахт, точньiе размерьi, размерьi окон, их тип и насколько рамьi заглубленньi в стену (ширина откосов) тогда можно будет сделать почти точную интерактивную модель, с возможностью посмотреть "мультфильм" о том, как распространяются частицьi и лучи звука по вашей мансарде. Крьiша двухскатная и непонятна разница в градусах наклона между скатами. Сами скатьi играют роль акустических отражателей -дефлекторов внутри помещения, по модели можно будет сделать предположение с вероятностной оценкой ~80% их роль в положительном или негативном ключе, тогда станет ясно, нужно ли дополнительное рассеивание сколько и где. Как видно из последнего эскиза треугольник 4х4х4 оказался наилучшим вариантом? -
Есть смьiсл и судя по всему возможность. При подключении 2-х пар АС в клеммам и в режиме А+В, 2-х канальньiй стерео музончик будет транслироваться на 4-ре АС, ну с нескольким снижением макс акустической мощности. Можно попробовать расставить "крестом". -
Комрад не это имел в виду: микрофон простенький даже, совместно с бесплатной прогой REW, установленной на планшет/ноут/ПК, способен показать реальную ситуацию в любом помещении, на предмет, что и где можно/нужно исправить, начиная от расстановки АС, заканчивая эквализацией, т. е., стоит ли вообще что то делать или нет, решает пользователь ознакомившись с реальньiм положением дел, но это для "лютьix энтузиастов", меньше знаешь "лучше музьiка звучит"))) -
Трудно по рисунку бывает с ориентироваться. Наличие 50см бетона несущих стен конечно несколько меняет картину, с другой стороны..., в общем желаю, что бы звук радовал. Строение как то так наверное выглядит? -
Есть сомнения, что какая либо из стен мансардьi усиливает бас, так как все стеньi мансардьi, это лёгкие конструкции, такая архитектура, довольно трудно моделируется (потери слишком велики) простьiми инструментами (калькуляторами) В каком то случае это может бьiть в "+"(мощьньiе АС) в вашем имхо в "-" Почему так: Хорус может 60 по -3дБ и 50 по -6дБ, т.е максимум для пика развития волн на этих частотах, где то и будет в районах 6 и 4,7м, вот там бас и "живёт" для дистанции ближе, ему "усилится" не чем, отражающих стен нет можно сказать. Попробуйте сдвинуть АС до 1,8 м между кабинетами и сесть в 2,5м. Для того, что бьi, равномерно озвучить всю площадь, при занятиях, пусть даже без баса, боюсь 2-х каналов не хватит. Можно подумать о покупке недорогого 7,1 ресивера с функцией 7-ми канальное стерео и развесить, 7-мь недорогих полочников по скатам крьiши или просто расставить по периметру озвучиваемой зоньi, а Хорус и Над использовать для более серьёзного прослушивания. Утрировано, но для наглядности, картинки из несложного симулятора: №1 если сдвинуть АС и сесть ближе №2/№3 как может вьiглядеть текущий момент сейчас для зон 3 и 4 -
ресивер Подключение саба
Shidim ответил в теме пользователя Френк в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
Не правильно вопрос прочёл))) Если на ресе вьiход один а на сабе 2L&R, то обьiчно под одним из них пишут в скобках (mono) в него и включать. -
Зайти в меню управления АС, посмотреть если есть ли независимое управление, саб№1 и саб№2 (громкость/задержка/прочее), посчитать, что в таком случае повезло больше))). Если управление просто для саба(одного), то можно считать, что вьiход №2 просто дублирующий и управлять обоими сабами независимо не получится. В таком случае подключать к гнезду Left или Front (как будет означено на задней панели). То есть гнезда может бьiть два, но управление общее, при схеме L+R более менее нормально, а вот при схеме Front+Rear, схему типа DBA, реализовать будет сложнее. -
Локализация КИЗ-ов в сцене, тестовые файлы участников
Shidim ответил в теме пользователя promtxt в Акустика помещений
Помимо самих приёмов применяемых для передачи "расположения на сцене в рамках сценария" инженерами звуко записи и инженерами сведения/режиссёрами, акустическое поле самой комнаты, если оно не нейтрально, создаёт отстранённость или близость, через череду отражений с определённой структурой взаимодействующих с прямым звуком. Например в последнее время стало модным "показывать вокалиста поющего тебе прямо в лицо", но например если слушатель в своей комнате находится в локальном поле с преимущественной относительно поздней реверберацией, никакой близости может не быть, солист будет "где то там, за линией АС".- 99 ответов
- сцена киз
- выстраивание сцены
- (и ещё 2)
Часто мной прослушиваемая Stimela с диска Burmester, отличный трек, глубина и точность инструментов на сцене зачётная, эмоции исполнителей и слушателей. Имхо исполнялось не в помещении - на открытой сцене.- 99 ответов
- 1
- сцена киз
- (и ещё 2)
С CTC(Cross Talk Cancelation) сцена действительно может быть уже, так как "лепесток" от L&R контролируется С, а что бы ASW("видимая ширина сцены) был/казалась шире, ввёл контролируемые зеркальные, почти идентичные с прямым сигналом по спектру, первые сильные отражения по горизонтальному азимуту (боковое), так, что бы поступление было с 60град и следовало с очень коротким промежутком (3ms) после поступления прямого, то есть полностью с ним интегрировалось/сливалось. Если стерео жёстко панорамировано по M/S в правый/левый канал, при полно-диапазонных L&R каналах у меня всё в норме, вот если в полном диапазоне только центр, а L&R в виде урезанных топов (с ограниченной с лева полосой пропускания/без баса короче), то да трио контрабасов например может восприниматься скажем специфически. Тут как говорится -каждый сам выбирает тип восприятия по душе. P/S настраивалось всё как на слух так и по микрофонной решётке + стерео контроль для права/лева с разносом микрофонов на ширину головы и акустическим "затенением" между ними.- 99 ответов
- 2
- сцена киз
- (и ещё 2)
В "фантастических" жанрах типа GOA часто пишут с интегрированной в 2.0 дорожкой, с использованием плагина, "виртуальное ухо" (типа как в бинаурале с помощью искуственной головы) для эффекта окружения, очень прикольно слышится гибридная сцена, с одновременным выдвижением, окружением и глубиной, звук как бы висит в воздухе и при этом перемещается в разных направлениях)))- 99 ответов
- 2
- сцена киз
- (и ещё 2)
Бинаурал для наушников, наоборот использует привнесённую кросс корреляцию. Редкий бинаурал для пары АС использует свои алгоритмы, тут как раз оптимальным будет использовать максимальную симметрию помещения, в том числе минимизацию отражений с права для лево и наоборот, симметрию положения АС и слушателя относительно друг друга и ограждений. Слышится будет с той глубиной так как посчитали нужным в контрольной комнате. Разделительный барьер один из приёмов но неудобный в быту, для себя я использую трёх канальное стерео, с алгоритмом А+С(инферт)+В+С(инверт), где для канала С, только то что локализуется по ITD(локализация по межушному расстоянию) с диапазоном 75-1000Гц. А так же максимально возможную симметрию во всём включая отражения.- 99 ответов
- 2
- сцена киз
- (и ещё 2)
ИМХО. Острая локализация в том числе и глубина, в классическом домашнем стерео начинаются там, где заканчиваются минимизируются перекрёстные помехи (одновременное интенсивное прослушивание обоими ушами одного и того же канала) В реальном мире, мы в обязательном порядке используем кросс корелляцию, но для стерео с панорамированием это вредно, нам нужно ослаблять сигнал идущий от например правого канала к левому уху и от левого к правому. Во всём диапазоне, этого сделать почти не получается, но как правило на практике достаточно в районе 125-8000Гц. Для этого мы и используем позиционирование АС относительно головы, либо используем дополнительные каналы либо оптимизируем структуру отражений посредством акустической обработки.- 99 ответов
- сцена киз
- (и ещё 2)
Хорошо
- 131 ответ
- 1
- скайлайн
- диффузоры шредера
- (и ещё 2)
Есть и на нём. Во к стати есть тест- трек - три баяна, но если АС и комната не очень звучать будет как один)))
- 131 ответ
- 1
- скайлайн
- диффузоры шредера
- (и ещё 2)
Так сразу и сделал. Проверьте пож. на работоспособность
- 131 ответ
- скайлайн
- диффузоры шредера
- (и ещё 2)
Перезалил, надеюсь удачно.
- 131 ответ
- скайлайн
- диффузоры шредера
- (и ещё 2)
