Публикаций
2536 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя iKogep23
Решается покупкой велостанка.
1. Textreme 16 или 13? 2. PTT6.5M08-NFA-01 или PTT6.5M04-NFA-01 пробовали?
LEGO-завод по строительству домов из огурцов: https://www.youtube.com/watch?v=LHsl9jSOO6M
Давно уже Atrium Carceri лично я считаю лучшими, а также лейбл под их началом - Cryo Chamber. Кстати, очень впечатляюще на басу звучит 3 ролик с их музыкой для Scorn: Scorn on Steam STORE.STEAMPOWERED.COM Scorn is an atmospheric first-person horror adventure game set in a nightmarish universe of odd forms and somber tapestry.
Хрипы в колонках и вопрос по кабелю (новые CA + B&W)
iKogep23 ответил в теме пользователя AlexSecret в Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End
Помню, как-то в магазин зашел и включил свою флешку с музыкой - просто ради проверки, как музыка звучит на совсем другой системе. Пару треков было идеально, а на одном было много ВЧ (дело не в громкости, а в разнообразии звуков) и как захрипит, что я аж испугался! В общем, тогда я так и не понял, что это было. Через время захожу снова - нет той пары АС - продали. Спрашиваю про хрипы - оказалось, что у АС терминал открутился и был плохой контакт. Проверьте у себя. Открученные терминалы легко руками крутятся. Не та часть, что лопатку зажимает, а другая, маленькая, что ближе к корпусу АС. -
А если резонанс СЧ динамика на 12 кГц, а отрезается он на 3 - 3,5 кГц вторым порядком? Всё равно режектор необходим?
Ну, у них другая форма и дисперсия и ни разу не встречал в фирменных АС такое применение куполов, вот и подумал, что могут быть нюансы в итоговой АЧХ / ФЧХ.
Кстати, интересный вопрос: купольные СЧ можно ли использовать в Д'Апполито или только по одной штуке на АС?
То есть, хорошие СЧ на фоне поганых НЧ и ВЧ? Нет, нам такой не нужен. Нужны великолепные НЧ, СЧ и ВЧ. Где не к чему придраться. И всегда один и тот же динамик в одном случае играющий НЧ, а в другом освобожденный от НЧ будет, повторяю, всегда лучше играть СЧ, потому как, чем больше ход - тем выше искажения.
Знаю лишь один хороший. Сплав. JPS Aluminata. Но лично не слушал.
Правильно! Серебро, медь - без разницы. Главное - правильная конструкция, все составляющие кабеля. Даже если взять самый замечательный в мире кабель и неправильно к нему приделать разъемы (плохо, как попало), то можно все испортить.
1. Много серебряных кабелей РАЗНОЙ конструкции переслушали? 2. При правильном подходе к конструированию кабелей, чистое серебро не сделает музыку хуже. А если пойти дальше, то можно сделать (и есть такие кабели!) из серебра, которые играют полновеснее, чем медные. 3. Хорошо звучащие медные кабели есть у меня в системе и сделаны они из супер-пупер чистой меди. Из более обычной меди слушал - не тот звук. P.S. Чисто по ощущениям, медные кабели тоже имеют свой "медный" окрас.
Фазоинвертор и расстояние до стены
iKogep23 ответил в теме пользователя Джон Траволта в Акустические системы
На скриншоте либо порт ФИ настроен неправильно, либо динамик под ФИ выбран не с теми параметрами. У правильных все гораздо красивее. -
1. Системы с ФИ имеют более глубокий бас, чем системы с ЗЯ. Это современные динамики научились делать такими, что и в ЗЯ они басят хорошо, если сочетание площади и хода динамика позволяют. 2. В инструкции черным-по-белому написано, что близко нельзя. Но не уточняется, что близко - это в упор. Для ФИ достаточно расстояния равного диаметру порта ФИ. Из этого всего и вытекает поверие. Однако, исходя из первого, что бас более глубокий, вытекает, что комнатные моды возбуждаются более активно и более низкие, а самые низкие моды как раз и расположены близко к стене позади АС. Получается, что тут ещё и здравый смысл подключается, если есть желание слушать побольше музыки и поменьше комнаты. -
— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
USB кабель: выбор, обсуждение
iKogep23 ответил в теме пользователя Котяра в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Болтается - не нормально. Как-то особо легко входит в гнездо - особенность USB и HDMI от Audioquest. Были 4 разных кабеля. В тоже время S/PDIF Audioquest Coffee DBS входит так туго, что разъем хрустит и обратно вынуть тяжело - пальцы все время соскальзывают (менял Carbon на Coffee). RAL DualConduit USB подключается нормально. А, вот, Nordost Heimdall 2 USB прямо-таки идеально. Именно по плотности контакта. -
Если на улице сухо, то можно и покататься. Для такой температуры обязательно одевать специальное термобелье для велосипедистов или лыжников / походов в горы. Плюс этого варианта, что помимо согревания оно еще и быстро отводит пот от тела. Лично для себя я купил термуху фирмы Odlo. Размер или вровень по таблице размеров или на один размер больше. У них градация по степени тепла. Для такой температуры подойдет вариант warm (от +10 до -10 без движения и до -20 в движении). Сверху джерси и еще какие-нибудь слои одежды, которые можно будет снять в случае если окажется слишком тепло. На температуру 7-8 градусов (утром при выезде) я одевал вариант light (+25 - +10) и он отлично справлялся и было более-менее нормально днем при 20 +- 1 градус. P.S. Сам я худой и очень теплолюбивый.
1. Размеры комнаты? Какую музыку предпочитаете? 2. Из БУ. Вот хорошее предложение: Вот тоже интересный вариант, но по характеру не уверен - отзывы слишком разные, но рассмотреть вариант подробнее стоит: 3. Новые усилители: YBA. Этого француза слушал - отличный усилитель, отличный баланс между точностью, музыкльностью и комфортностью. Точно не испортит, а, может, и подчеркнет красивую середину, которую отметили в тесте Вашей АС. Но Вы не подумайте, у него нигде никакого акцента нет - все сбалансировано. Cambridge EVO150 - устройство все в одном: https://www.cambridgeaudio.com/row/en/products/evo/evo-150 Предупреждаю, не судите о Кэмбридже по их старым устройствам. У них новый разработчик, начиная с серии CX. CX и старые Azur я слушал. CX лучше, а EVO еще лучше, так как подтянули мощность / мускулы. Вот про него рассказывают. Если не понимаете по-английски, то можно включить перевод субтитров: А тут демонстрация звучания аж с B&W 803D3!
Accuphase интересные аппараты. Я бы их назвал музыкальными, в то время как Хегель по звуку ближе к студийной точности. Вот тут по-моему отлично передан звук Акку:
- 47 ответов
- 4
- hegel
- audiovector
(и ещё 1)
Теги:
1. Без опыта передний переключатель, да еще если он дешевый сложно самому настроить. Хочешь идеального переключения, а не выйдет. Лучше на сервис съездить. Я свой долго пытался так настроить. В итоге плюнул и съездил на сервис. Благо у меня там мелкие настройки бесплатны были. 2. Кусок дерева мог погнуть эту дужку и все - ухудшение переключения. Но это все равно не может вызывать случайные переключения. Она должна быть строго параллельна звезде. 3. Еще может быть на манетке в месте, откуда выходит тросик нужно покрутить "крутилку" - это изменит натяжение тросика. Крутится по щелчкам: в одну сторону цепь легче перескакивает на малую звезду, а в другую - на большую. P.S. Настроили мне передний переключатель в сервисе, но однажды я случайно тросик сломал (сумкой сильно прижал и погнул при повороте руля). На сервисе мне за 100 рублей поменяли тросик и стало намного лучше, чем с тем, что стоял с завода. И я это связываю с тем, что новый тросик был смазан чем-то зеленым, что делало его более скользким.
Уже стоит. Часто езжу с компанией и заставлять всех ждать, пока руками переброшу - не лучшее решение, учитывая, что я плохо тренирован и для меня догонять - совсем не вариант. А еще либо пачкать руки (хоть и пользуюсь парафиновой смазкой), либо возить с собой перчатки одноразовые...
Все зависит от натренированности и местности, где катаешь. Двухподвесы вроде этого Santa Cruz потому и имеют спереди настолько маленькую звезду, чтобы проще было заехать на гору своим ходом. А в остальном - ставь звезду на свой вкус. Лично у меня вел. с двумя звездами спереди и 11 сзади, и я такую конфигурацию считаю более удобной, чем 1 или 3. Использую 36 большую спереди всегда, кроме случаев, когда надо вкрутить в гору. P.S. Еще одна звезда спереди очень удобна в гонках.
