Публикаций
2299 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Дмитрий Проскурин
Умер Владимир Староверов
Дмитрий Проскурин ответил в теме пользователя Дмитрий Проскурин в О грустном
Кто в Смоленске, - отпевание Володи завтра, 20 февраля, в церкви при кладбище на 7 км Рославльского шоссе. -
Сам с ним в среду разговаривал, абсолютно нормально себя чувствовал человек. А в четверг рано утром резко высокая температура и плохое самочувствие, вызвали скорую. Те сразу забрали в реанимацию с подозрением на двухстороннее воспаление легких. Сегодня подключили в ИВЛ. Все. -
- 57 ответов
- 22
Вам не внешняя земля нужна из сетевой розетки, а устранить земляную петлю в межблочном соединении, скорее всего. Попробуйте соединить клеммы заземления на проигрывателе и фонокорректоре любым проводом, что найдется под рукой, а вместо специализированного фонокабеля подключить сигнал с вертушки на фонокор каким-нибудь другим обычным RCA-кабелем. Даже есть смысл попробовать вначале подключить только один канал.
Lenco L-30BK, проблема со скоростью(45об/мин).
Дмитрий Проскурин ответил в теме пользователя Илья90 в Винил
https://youtu.be/nxtqsmgU15A?si=j5LkXjY9YUk8XoAX Просто отвертка, подробно на 15-й минуте -
Я бы купил баночку изопропилового спирта (он же универсальный очиститель), отсоединил все кабели, включая силовые, и тщательно протер все контакты, до которых удастся дотянуться. Обычно после такой процедуры звук прочищается на ура.
С этим есть проблема: достаточно один раз проиграть пластинку "мокрым" способом, и впоследствии при обычном проигрывании она будет гарантировано трещать. Причина в том, что в точке соприкосновения иглы с канавкой температура настолько высока, что жидкость мгновенно испаряется, и на стенках канавки "приваривается" осадок. Избавиться от него потом практически невозможно. Хотя если слушать "мокрым" способом в постоянном режиме, то тогда треска не будет.
Вначале показался что TriangleArt, - но нет, это не он. Тогда не знаю...
Он и сейчас в моей коллекции, живой и здоровый, хотя был пилен безбожно на Арктуре. Удивительно качественный винил.
На кухне у меня стереопара Google Home для фона, вот такая Так сам удивился, но на них отлично слышна разница между обычным цифровым файлом и цифровым рипом с винила. Последний звучит гораздо интереснее. Просто мимо проходил..
Никакие пропилы и не нужны. Проволочки отлично держатся, будучи зажаты винтами между головой и шеллом. Просто откусите их такой длины, чтобы придерживать вместе с шеллом при затягивании. На практике никаких проблем у меня не возникло, удобно, быстро и эффективно. При желании можно для временной фиксации проволочек взять клей или лак для ногтей у жены, но мне и это не понадобилось. Вот на этой фото лучше видно:
Есть такая швейцарская компания Micromagic, так вот к своим головам (очень недешевым) они сразу дают в комплекте два отрезка медной проволоки, диаметром, по памяти, 1,5 мм, - которые рекомендуют помещать между верхней площадкой звукоснимателя и шеллом. На практике этот метод оказался на удивление эффективным. Попробуйте.
Microseiki ма-505 и ма-505х В чем отличия?
Дмитрий Проскурин ответил в теме пользователя serge8 в Винил
This is the X version, at first glance identical in every detail, from what the company claimed the difference is only in the slightly heavier base, in fact the weight of the 505 X is 35 grams higher than the standard version (480 vs 515 grams) версия X, визуально идентичная во всех деталях, отличается лишь немного более тяжелой базой, на самом деле вес 505 X всего на 35 грамм больше, чем у стандартной версии (515 г против 480 г) -
Да, для контроля, а лучше сказать - для уточнения, т.к. оверхэнг довольно грубая настройка. Обычно позиционирование звукоснимателя в нулевых точках производят как финальную тонкую настройку. В теории оверхэнг, угол коррекции и монтажное расстояние уже должны жестко определять положение иглы, но поскольку выполнить установку тонарма с требуемой точностью довольно сложно, да и в классических шеллах с крепежом двумя винтами допускается не только продольное смещение в прорезях, но и поворот звукоснимателя градусов на 5, то для точного позиционирования используют настройку по нулевым точкам.
Вообще-то некоторая особенность при настройке тонарма Ortofon RS-212D под SPU имеет место. Посмотрите на сайте производителя есть специальный документ по этому поводу: recommendations for alignment of RS and AS tonearm models Если в двух словах, то для SPU ориентируйтесь на оверхэнг 14 мм и одну из двух нулевых точек по радиусу 121,5 мм, но регулировать тонарм можно единственным образом - изменением монтажного расстояния до шпинделя (рекомендуется 217 мм), больше увы никак.
Бальса в трубке тонарма была у SME серии l, а также в самой первой версии серии ll (не помню, до какого-то серийного номера) с коричневыми шильдиками на базе (но это тоже не точно).
Внешне Improved отличается отдельным креплением для латерального противовеса, что трудно не заметить. Основной противовес на резьбовом ходу. Нейлоновые ножи. У базовой версии SME series ll латеральный противовес крепится непосредственно на основном противовесе:
Да, мат штатный, толстый. Ну и пластинка сверху. Если аккуратно подвести голову к шпинделю, то при небольшом овехэнге она конкретно к этому шпинделю и примагничивалась. Конечно, у Rohmann магнит довольно сильный, но это никак не оправдывает явную недоработку конструкции вертушки. Впрочем, в последствии, сколько проигрывателей через мои руки не проходило, я с таким косяком более не встречался, - так что эту ситуацию типичной назвать было бы неправильно, и уж совсем некорректно проецировать ее на все без исключения МС-звукосниматели, считая их недостатком. Вот, скажем, у 124-го Торенса основной тяжелый поворотный диск тоже стальной, но на нем сверху дополнительно установлен легкий алюминиевый диск с резиновым матом, что отдаляет звукосниматель от основного диска на достаточное расстояние, чтобы взаимодействие МС-головы даже со сверхмощным магнитом никак не проявлялось.
Не намертво, однако я лично наблюдал, как по мере приближения к стальному шпинделю МС-головы ее прижимная сила увеличилась на 0,5 гр. То есть на вводной дорожке я выставил 2,0, а на сгоне возле яблока было уже 2,5 гр. Голова была Ортофон Rohmann, а вертак 1000-я Микра. Понятно, что сие не смертельно, но осадочек остался.
Ну так я и жнец, и кузнец, и на дуде игрец.. В том смысле, что я и производитель и продавец в одном лице. Что же касается сути вопроса то на Али есть три типа магазинов: 1. Официальные, - подтвердившие документально права на владение брендом, 2. Авторизованные, подтвердившие документально права на продажу какого-то бренда в качестве официального дилера, 3. Все остальные (мультибрендовый. бизнес-лицензия). Посмотреть статус магазина можно просто наведя курсор на его название вверху страницы. На практике же официальные магазины на АлиЭкспресс встречаются чуть реже, чем никогда. Ну, или мне так не везло, и я на них не нарывался. В теории они должны существовать... Что же касается продаж оригинальных американских или европейских кабелей на Алиэкспресс, то на российском, понятно, их точно не будет. А на глобальной площадке официальные магазины Нордост, к примеру, могли бы и быть, но только их там нет по факту. Что-то им мешает, не представляю - что..
Посоветуйте Динамичные акустические кабели
Дмитрий Проскурин ответил в теме пользователя Меркури в Коммутация
Да, попробуйте серебро. Только не китайское.
