Публикаций
176 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Baltic
С оглядкой на Европу и существенной долей заимствований. Романовы отметились тем, что получив власть вскоре после Смуты, впервые в русской истории стали законодательно закрепощать крестьянство. Дальше этот процесс только усугублялся. И весь этот расцвет был за счёт крепостных без скидок на меньшее плодородие северных земель. Пётр 1 привёз европейские моды, вынь да положь. Нефтью и газом тогда ещё не торговали.
- 1074 ответа
- серебряный век
- поэзия
(и ещё 1)
Теги:
Тут надо соотносить уровень сигнала с приемлемым уровнем искажений. Может оказаться, что просто "многократно больше" будет недостаточно. У условного "резистора" в контуре с АС сопротивление должно изменяться абсолютно так же, как меняется сопротивление АС при работе. Тогда просто будет постоянное пропорциональное распределение мощности. Только такого быть не может, мощность сигнала будет распределяться непропорционально из-за различного характера сопротивлений. Тобишь, "резистор" будет вносить искажения, поскольку ведёт себя "нелинейно" относительно сопротивления АС. Особо сильно на басовых ударах, когда динамик сильно роняет сопротивление. Эту относительную "нелинейность" внешнего к АС сопротивления можно компенсировать только снижением значения этого совокупного сопротивления.
- 485 ответов
- дэн дагостино
- остроущенко
- (и ещё 10)
Полагаем АЧХ этого резистора и АС одинаковыми? Вопрос относится и ко всей лайкнувшей публике.
- 485 ответов
- дэн дагостино
- остроущенко
- (и ещё 10)
Не смотрел из принципа, как и "Чернобыль" от HBO. Для меня это по сути локомотив чернухи. И художественные достоинства тут автоматически идут в минус - чем лучше, тем хуже.
НТВ хоть и отжали у Гусинского, но саботажники то остались и тщательно следят, чтобы ничего качеством выше 3 не просачивалось. Иной раз по недогляду 3+ что-то пролезет. Но в целом пипл должен хавать овно. Я не сразу к такому выводу пришёл. Просто однажды удивился, как может быть, что годами ничего приличного не появляется, и осознал, что такова политика канала. С тех пор к продукции помеченной НТВ брезгую прикасаться.
Вы малость от жизни отстали, у них сейчас другие повестки.
Тут дело не в достоверности, а в том, что этой чернушной пропаганды стиля жизни как в 80-90е становится всё больше. Народ упорно готовят к возвращению в ту эпоху. Все лучшие киношлюхи привлечены, поэтому да - качество на высоте. Но и патриотическая тема тоже типа не забыта, её сливают всяким рукожопам. В итоге зрителю предъявляется на выбор два oвнa разного розлива.
Просто американский зритель не пойдёт смотреть неамериканское кино. Вот и приходится делать американские адаптации.
Baltic ответил в теме пользователя Andrey Molochnik в Mlky Sound Club - MilkySound
Гальваническая изоляция + буферизация? -
Это не ролик Сталкера. Там в описании сказано, что чужой. Это ролик какого-то последователя сталкеров с раулями.
Слабый бас у колонок.
Baltic ответил в теме пользователя Sergq в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
1. убедиться, что колонки не в противофазе подключены. Подключение в противофазе как раз даёт существенный провал в месте прослушивания-измерения. 2. перевернуть вилку усилителя в розетке 3. подключить колонки bi-wiring. Иногда существенно прибавляет басов 4. использовать кабель минимальной длины, сечением побольше -
Выделенная линия в многоквартирном доме + новые кабели Чернова
Baltic ответил в теме пользователя Staudio в Своими руками - Клуб Staudio
СЧ и ВЧ головки на практике гораздо большую мощность имеют (и преобразуют). Тут "шунтирующей" мелочью не отделаешься. Шунтирующие имеют своей функцией шунтирование ВЧ помех и ничего другого. Батарея конденсаторов должна рассчитываться на пропорциональную отдачу во всём зв. диапазоне. Может, вы у себя такое условие выполняете, но вообще я такого не наблюдаю на фотографиях конструкций. Да и сами вы не называли бы "быстрые" конденсаторы с запасом энергии "шунтирующими". Я говорил о внешних фильтрах сетевого питания. Многие относятся к ним с недоверием, обвиняя их в порче электрического сигнала музыкального назначения. А причина такого влияния именно в том, что конденсаторная батарея внутреннего БП не покрывает весь звуковой диапазон, и запрос энергии идёт во вне. И если конструктор фильтра очень рьяно подошёл к делу борьбы с помехами, и залез в звуковой диапазон, то под раздачу попадут и эти запросы, что я упомянул выше. -
А как у конденсаторов блока питания обстоят дела с отдачей на разных звуковых частотах? На низах хорошо отдают, а вот выше уже притормаживают в силу конструктива, и усилитель вынужден брать энергию из сети со всеми вытекающими. Включая влияние проводки и очень "агрессивных" фильтров помех, которые в данном случае примут протекающий музыкальный сигнал за помеху. -
Сетевой фильтр на базе развязывающего трансформатора
У Соньки есть референсный усилок со снятыми с конденсаторов корпусами. Снижает внутренний нагрев и деградацию, как следствие. Тут, видимо, зависит от того, как выполнено заземление в сети. Если очень хорошо, то помехи с экрана сольются в землю. Если плохо, то наоборот - дополнительных добавится.- 333 ответа
- 1
- фильтр
- развязывающий трансформатор
- (и ещё 6)
ЦАП Gustard R26 и экранирование его узлов - результат эксперимента
Да, добавлять "скоростных" конденсаторов нужнее для мощных усилителей. Здесь на выходной плате и так много мелких конденсаторов, т.ч. вопрос может быть уже решен. -
Хорошо бы добавить "скоростные" конденсаторы к той батарее из 6 в блоке питания. Питание на схему идёт из двух источников - ёмкости и сеть. Сеть влияет именно потому что ёмкости на быстрых сигналах не поспевают. И именно потому фильтры сетевые влияют - они не различают внешние помехи от "внутренних" - музыкального сигнала. -
Лучшие киношлюхи в поте лица трудятся на производстве чернухи. Типа Хрустального и т.п. Патриотическую тему сливают всяким бездарям. Таков заказ, надо полагать.
Разговоры про ЦАПы, АЦП .....
Baltic ответил в теме пользователя Созерцатель в ЦАП, АЦП и конвертеры
В порядке бреда. А возможно ли проблемную с точки зрения точности ЦА преобразования часть цифрового сигнала отделить, сдвинуть на беспроблемный уровень, преобразовать в аналог, этот аналог сдвинуть обратно на необходимый уровень и смиксовать с остальным сигналом? Выигрыш тут в том, что предпоследняя операция может быть выполнена просто и относительно точно. -
Я так понимаю, там за разные года. Я мог бы посмотреть на BTN на предмет наличия сабов, если дадите конкретную IMDB ссылку и общий размер не шибко. Если сабов нет, можно загрузить в трубу, а потом натравить яндекс браузер.
Мои фавориты последних лет
Вывод звука с ПК на ресивер не в PCM, а в Dolby или DTS. Как?
Baltic ответил в теме пользователя reunion89 в Процессоры, ресиверы, многоканальные усилители
Перекодирование на лету в AC3 или DTS - перекодирование с потерями. Зачем? Не говоря уж о том, что на это потребуются более-менее заметные ресурсы. Плохая идея, короче. Имело бы смысл, будь подключение по S/PDIF, который не пропускает многоканал РСМ.- 2 ответа
- pcm
- dolby digital
(и ещё 1)
Теги:
Оптимальный усилитель для колонок Radiotehnika s90
Baltic ответил в теме пользователя Alyr в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
Старую электронику ни в коем случае не надо покупать. Завтра в ней что-нибудь сдохнет окончательно и что вы будете делать? Ищите на вторичке что-нибудь относительно новое в бюджет. На характеристики смотреть смысла нет, они к вашим слуховым впечатлениям никакого отношения иметь не будут. Лучше надёжно договаривайтесь о взять на пробу, хоть бы даже за небольшие комиссионные. Если источник компьютер, лучше вообще продать S-90 и купить новые активные колонки. -
Вопрос снят, получен ответ "В любом случае все уровни и 16-разрядного кода, и 24-разрядного на автомате отсчитываются от "верхней полки". -
Пришла в голову идея "детская", наверняка уже должна была быть рассмотрена, но мне не попадалась. Как известно, у ЦА преобразования имеется имеется проблема на самых нижних уровнях. Растут резко искажения или вовсе не преобразуются самые нижние биты. И вот я подумал: современные микросхемы ЦАП же заявляются как 32-битные, а сигнал лежит в диапазоне от 0 до 16-24 бит. Т.е. резерв "сверху" остаётся неиспользуемым. Почему бы не сместить цифровой сигнал вверх до "потолка", тогда все биты, включая младшие, окажутся в беспроблемных областях. Наверное, такое смещение можно было бы реализовать в компьютере, если он используется в кач-ве источника. Если конечно программно-аппаратные интерфейсы позволяют.
