RAzZin
Members-
Публикаций
108 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя RAzZin
У АПС-Технолоджи ушел звукоинженер, я несколько раз общался с их сотрудниками - они не в состоянии рассчитать и сделать панели на нужные мне частоты и отказались браться за проект. У TAGinterio единственный вариант, который попадает в нужные мне частоты - это панели с микроперфорацией https://www.taginterio.com/product-page/панель-акустическая - при общей толщине свыше 20см - это не вариант. Кнауф, Викустик и прочие - аналогично, по их же графикам и расчетам работа в диапазоне от 100 до 200гц возможна только при относах от стены от 10см и выше и при общей толщине конструкции не менее 20см. И они будут активно поглощать и середину - а с ней у меня всё в порядке и по ачх, и по замерам РТ60. Соответственно - все эти варианты меня не устраивают, к сожалению.
По первому - да, конечно, я вначале размещу шп поглощение, затем сделаю новые замеры, и затем уже буду размещать ловушки. По второму - я не нашел производителя перфорированной или щелевой панели в РФ, которые были бы готовы их сделать с настройкой на конкретную частоту :\ Плюс - в любом случае мне надо их вписать в дизайн помещения, а это подразумевает обои поверх панелей, что исключает использование подобного решения )
По моему вопросу про 110гц и 165гц: Замеры выглядят вот так, голые стены + большой кожаный диван, который останется после ремонта (замеры без подключенных супертвиттеров, но на бас они не влияют): Акустика - клипшхорны, рупорный бас, стоят максимально плотно в углах. Комната Г-образной формы, в широкой части - зона стерео \ кино, в узкой - кухня. 2 несущих стены, остальное - межкомнатные перегородки из хз чего. Соответственно, учитывая и тип акустики, и формат комнаты - посчитать адекватно теоретические моды не получается. 55-56гц еще как-то можно примерно высчитать по длинной стене в 6.2м, остальное - вообще никак. По замерам 4 пика - 56гц, 110гц, 160-170гц и 255гц. 56 и 255 на слух - не воспринимаются горбами, а вот на 110 и 160-170 проблемы слышны отчетливо. Соответственно я хочу вначале загасить эти пики, а потом уже смотреть, что получится. Плюс - поджать бас в целом широкополосным поглощением - гипроком + мин. ватой на приличном относе от стен на 2х стенах + потолке в зоне стерео. Плюс - в моем распоряжении цифровая коррекция для финальной настройки системы. На 110гц выбрал НЧКП - потому что предельная глубина, которую я могу использовать в предполагаемом месте установки - 15см. Гельмгольц в эту глубину для этой частоты будет тяжело вписать. Ну и, наверно, еще более важный момент - НЧКП я заклею обоями, ловушки не будут выделяться, в отличие от резонатора. То, что НЧКП будет работать в узкой полосе - меня полностью устраивает. Мин.вату внутри планирую использовать толщиной в 27мм и плотностью в 60кг\м3 - https://petrovich.ru/catalog/224461898/165526/ .
Грунтовка и оклейка ПП обоями как-то влияет на поверхностную плотность, или изменения незначительны, и можно в расчет не брать?
Господа, изготовить НЧКП на 110герц - разумная идея? 3-4мм фанера + 7см общая толщина по калькулятору получается.. Будет же работать, как задумано? По толщине, правда, не очень понимаю - выше в тексте писали, что поверхностная плотность 4мм фанеры = 3.2 кг\м2, а у меня по расчетам при плотности в 700кг - выходит 2.8, при плотности в 750 - 3, значения плотности фанеры выше 750кг \ м3 я что-то не встречал.. Какую цифру то брать для расчета? )
А подробнее, может есть где почитать? )
Ну да, какой смысл с ним сравнивать интегральник дьябло? )
Почему? Интегральник надо сравнивать с интегральником.
Господа, а с грифоном дьябло никто не сравнивал хаято вдруг?..
Цифровая коррекция: REW, rePhase, convolver
RAzZin ответил в теме пользователя Snoc Xua Trom в Цифровые кроссоверы и румкоррекция
Вот да, такое чувство, что там приличные пропуски действий.. Дирак - тогда уж проще заказать фильтры в https://www.homeaudiofidelity.com/ - в 3 раза дешевле Дирака, и, судя по отзывам, заметно лучше результат. Но хочется самому разобраться.. но самому методом тыка не выходит, REW еще более-менее дружелюбен к неопытному пользователю, а вот rePhase - это вообще жесть, и информации в сети по его использованию для создания фильтров не могу найти "Нажмите туда, получите это" - я имел в виду расписать по шагам этапы: - измеряем колонку свипом в REW; - делаем автокоррекцию в REW - сразу вопрос - при каком сглаживании лучше, сохраняем для использования в rePhase; - в rePhase открываем и... что именно мы там делаем? Как-то исправляем импульс?.. - что делаем потом в REW? Как интерпретировать и править фазу? Причем на уровне реально новичков, у меня возникают вопросы из серии "почему у меня на графике тысяча линий фазы, идущих сверху в низ, а на скриншотах - одна кривая фазы, как мне получить то же самое"; все обсуждения, которые я нахожу, идут для людей, которые знают всю базу, а где эту базу взять-то тем, кто никогда подобным не занимался?.. И т.д. -
В общем, нет, я нифига не понимаю, что делает rePhase и как с ним и REW делать фильтр для фазы и импульса.. Может, кто-то может написать понятный гайд, в стиле - нажмите туда, получите это? Я пытаюсь делать по написанному здесь - https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/30035-using-rew-and-rephase-to-generate-amplitude-and-time-domain-corrections/ - первые 3 пункта еще хоть как-то делаются вроде, что надо сделать в 4м пункте - я тысячу раз перечитал и не понимаю, что надо сделать. На мой взгляд, это написано абсолютно по инвалидски -
Понял, спасибо! Буду дальше изучать. -
Точно... ок, график надо к 0 отметке опустить через отрицательный Gain Offset? -
Господа, может кто-нибудь написать мне в ЛС и объяснить, как именно создать свои фильтры? У меня выходит какая-то херня.. я измеряю в REW одну колонку, получаю: Дальше сохраняю, как txt, пытаюсь импортировать в rePhase и получаю: Что за ерунда?.. Почему rePhase видит не измерения, а хз что?.. -
Ок, напишу в ЛС, когда будет получаться выбраться в столицу.
Ну-ну. Прям захотелось положить соноре сигну в сумку и прикатить в Москву сравнить, сколько таких было, которых смех разбирал.. особенно наличие корейцев Waversa в этом ряду "заслуженных" радует.
Акустическая система с высокой чувствительностью
RAzZin ответил в теме пользователя Адам в Акустические системы
Имхо, если система какую-то музыку не воспроизводит адекватно - это не очень хорошая система Правда тут ещё вопрос в определении адекватности. -
Пока что нет, в живую хорошо смотрятся Но, может, попробовать черные и куплю, если подвернутся, думаю, с ними тоже хорошо получится. -
Уф, все они отыгрывают.. и дело как раз в усилителе. Очень жаль, что не подключили транзисторник. Будете в Питере - пишите, заезжайте в гости, послушаете, как они могут играть любой рок. -
Я тут забрал свои Корнскалы, прикрепил фото текущего расположения, хочу крайне настоятельно пожелать: Когда поедете слушать Корнволлы, и Вам будут их включать с лампой - обязательно попросите для сравнения включить их с любым более-менее приличным транзисторником ватт от 80 на канал ;-) И потом напишите в этот топик впечатления, и что понравилось больше ;-) Мое сочетание компанита 5 мк2 и Корнскал играет просто изумительно! Интереса ради я когда-нибудь весной попробую договориться о прослушке хороших ламп у себя дома, но очень сомневаюсь, что, даже улучшив сцену, они смогут не проиграть транзисторнику в энергетике, живости, атаке, детальности и общему впечатлению. И чем больше я читаю западные форумы, в том числе кучу мнений на форуме непосредственно клипшей, и общаюсь с их владельцами, тем больше убеждаюсь, что мнение "клипшам серии heritage нужны лампы" - ошибочное. Мнение Боба Крайтса, на которое я уже ссылался - "I do not like any tube amps. Just too much trouble keeping them working to suit me" - встречается на западе все чаще. P.S. Мало баса в корнволлах.. гудящий бас.. это такой бред, думаю, это как раз идет от прослушки с маломощными ламповиками, которые не способны правильно контролировать эти пятнашки. В далеко неидальной комнате, без какой-либо подготовки под акустику бас у корнскал (с корнволлами он очень похож, чуть-чуть ниже) - шикарный, и его просто дофига, конечно, в тех записях, где он есть. -
Помогите выбрать усилитель для стерео в ДК
RAzZin ответил в теме пользователя Хетс в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
Угу, включать тугие напольники от ресивера без отдельного мощника - большая разница будет между ресивером за полтинник и любым другим.. -
А господа на предыдущей странице предлагают вообще центр выкинуть и сделать 4.1 -
Выбор ЦАПа для полностью цифрового транспорта
RAzZin ответил в теме пользователя Созерцатель в ЦАП, АЦП и конвертеры
Безусловно согласен, что надо слушать, но в своей системе и, желательно, в своем помещении, а где я их в Москве возьму? ) -
Буду изучать, спасибо. -
Я счастлив, что такой хороший аппарат продается за хорошую стоимость, но приобрести сейчас я его не могу Нашел отзыв про АН с 6м компанитом.. да, сомнительная связка
