Публикации Oleg-radist - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Oleg-radist
Members
  • Публикаций
    443
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Oleg-radist
  1. Встречается такое в случае если файл взят из ниоткуда... недавно брал из свободного доступа розовый шум, скачал версий 5-7, только одну удалось записать. Используйте либо собственного изготовления файлы, либо проверенные на торренте, тогда 100% всё будет отлично
  2. Не подскажу, читал ранее, о существовании такого факта, но нет под руками како-либо стандарта или хотя бы ссылки на документ, в котором есть точные данные
  3. Совершенно в точку. Сложность в том, что если записанные диски проигрывать не на блю-рей проигрывателе, а на обычном CD-плеере вероятность безошибочного чтения будет снижена. Плекстор тоже может писать уменьшенными питами, не до такой конечно степени, как у синего луча, но чаще бывает полезным писать увеличенными питами, для упрощения считывания. Ну и правильным было бы рассматривать новые технологии с точки зрения задач, для которых эти технологии придуманы
  4. В технологии Blu-ray для чтения и записи используется сине-фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм. Обычные DVD и CD используют красный и инфракрасный лазеры с длиной волны 650 нм и 780 нм соответственно. Одно - другого не замещает. Blu-ray приводы придуманы чтобы записать Blu-ray информацию на Blu-ray диск... Blu-ray - придумано чтобы хранить гору информации на одной "блованке" и всё.... (и, кстати, качество аудио от этого не меняется) А что, кто-то хотел записать, как в Японии BSCD2 (Blu-spec CD2) обычными приводами?
  5. даже если написано JAPAN это ещё ничего не значит, вот пример - Плекстор продаётся за 45 тыс, слабо разборчиво но я подчеркнул (made in CINA), одно время на али-экспрес было завалено таких приводов по 4500 руб (именно Плексторов-2 - это были копии) Я полагаю умники их раскупили и теперь продают по 45 000. Не может их быть новых в природе. И тип платика используемого для лазера тоже честно указан. В Японии на любых приводах было стекло, ну хотя бы примерно до 2010 года (могу ошибаться)
  6. Ну это хвалёный привод, в руках не держал, у него нет записи в режиме AMRQ и GIGAREC. Если made in Cina (практически всё что есть на авито - это с вероятностью 100% пластик) Если made in Japan - то стекло. Еслы вы обратили внимание нет ни одного привода на авито, кто бы явно демонстрировал надпись made in Japan... У всех штрих-код 50...
  7. Да - такой, не вторая версия правда, но он, только не понятно OEM пишут (внутренний), а это без бокса.... (и одновременно пишут U - это внешний привод - в боксе) ...и под заказ - скорее всего ничего нет у них...
  8. Совсем не важно какое название у привода (тот пишет стабильно...., тот гарантия...). За минимизацию ошибок при записи отвечает объём оперативной памяти самого привода. У PlextorPremium2 - объём оперативной памяти 8 Мб. Найдите сейчас хоть в половину этого объёма у какой нибудь другой модели! Ещё оч. важная вещь, отвечающая за качество прожига - стеклянный лазер. Сейчас даже у Плекстора, который сделан в Китае стоит пластиковый лазер. Какую бы модель привода как бы не хвалили, пластик со временем деградирует, прозрачность снижается. Просто найдите привод, чтоб оперативная память была хотя бы 4 Мб. Лазер стеклянный - бесполезно (только Plextor Premiun made in Japan)
  9. Видимо так: Максимальный объем записи - 682Mb (Mode 1) или 778Mb (Mode 2).
  10. Ну ту так: Первая колонка - объём диска который получится, если выставить ползунок в соответствующее положение, третья - это то время звучания которое уместится на диск, средняя- ни фига не пойму (что за режим).... вот что я нашёл на английском по этому поводу: (видимо речь идёт о дисках с записью не только аудио, но и данных на него: Mode 2 Form 1 is a data mode designed to fit in the Mode2 tracks. A Track in a certain mode (Audio, M1, M2) HAS to contain block in that same mode. By changing the form, M2 tracks can contain sectors with Mode 2, Mode 2 Form 1 and Mode 2 Form 2. If extracted raw you end up with 2352 bytes per block. 2048 (2K) bytes are user data (the data you actually find in the files). The remainder of the data contains : sync bytes, header bytes, subheader bytes and third layer error correction bytes (EDC and ECC). This mode is the most popular Data block mode used by write applications. Stamped data CDs are largely still Mode 1.
  11. В этом окне нажимаете в серединке GigaRec - активируется ползунок ниже, где 0,6 - это будут удлинённые питы, и малый объём будет растянут на больший объём диска (например 30 мин записей займут 50 мин пространства диска) чтобы сжать питы, выбираем коэффициент, например 1,2 - питы будут сжаты и, например, 90 минут впишутся в диск 74 мин. А в этих колонках справа буде показано точное время звучания исходных материалов, которое сможет уместиться на диске... Я пока не доберусь до рабочего компьютера никак, чтобы точно описать. Скорее всего я не ошибся
  12. набираете треки, которые хотите записать, потом кнопка настройка, и там, в настройках, можно убрать паузы вообще между всем треками, можно выборочно. По умолчанию стоит пауза 2 сек везде (перед началом первого трека изменить нельзя, а остальные треки как придумаете.
  13. Потому файл куе и не действителен, что вы его сами создаёте. Этот файл создаётся во время снятия РИПа с оригинала - тогда он действителен
  14. Это когда хотите, чтоб воспроизводил куе (за вас) тогда вы его запускаете. А так он вам не нужен. А для записи треки как хотите таки располагайте в любой последовательности, паузы между треками сами можете настроить, можете без пауз записать вообще (есть такие альбомы)
  15. Записывать нужно только треки, файл куе не нужен вообще
  16. Всё правильно. Первое необходимое слагаемое - это верная цифровая копия, дальше уже - это как вы с ней обойдётесь - так и будет
  17. Не путайте "круг общения" и работу в образовательном учреждении
  18. И я об этом! Интересы большей части публики (молодёжи) иные, значимая их часть даже не знает о технологии 4К ничего
  19. Это логично, корпоративный сегмент принесёт значительно больше доходов компании. Что тут говорить, у меня студенты однозначно сходятся во мнении что им телевизор не нужен, они его не смотрят
  20. соглашусь, так как: "Переименованные Taiyo Yuden media можно найти под брендами Fujifilm , Fusion, Maxell , Miflop , Panasonic , Plextor , Sony , TDK и Verbatim Corporation" Это носители премиум качества
  21. Про надёжность и эксперимент... Снятие РИПа - это одно, а воспроизведение с CD-R (или CD) - это другое. В Вашем эксперименте нет ничего нового. Рип снимается с 30-ти кратной проверкой данных и возможностью восполнения ошибок, а воспроизведение идёт потоком без возможности восстановления потерянных данных (которые могут теряться из-за качества считывающей аппаратуры или качества носителя (СD)). Поэтому цифровые копии записанные в Европе и в Японии (даже с записанные с одной мастер-ленты) отличаются на слух, так как записаны на разных носителях и в разных студиях. А РИП с этих дисков будет идентичен (однозначно), можно было не проводит эксперимент.
  22. Спорить не буду, испытывал всего пару раз и только на себе всё субъективно
  23. Кстати о нормализации (выравнивании громкости звука разных треков к единому уровню во время записи), а такая функция во всех программах предусмотрена, потерю качества звука услышат даже соседи ...
