Автотрансформатор не есть хорошо? А какой хорошо? С гальванической развязкой? И как разобраться в типе транса, если все описание дается японскими иероглифами?
Спасибо. А я=то видел в этом какой-то важный смысл - типа различных типов трансформаторов... Только руки приложить или еще финансы (помимо оплаты услуг разбирающегося в этом человека)?
Понятно, А вообще, такой тип трансформатора подойдет (попробую поискать с большей мощностью)? Я смотрю, там два типа: как бы закрытого и открытого. Имею в виду: на японском аукционе. Вот два вида Тоюзуми. в чем различие? Я в этом почти не разбираюсь.
Имеются в виду эти?
Succession effective output
At the time of a stereo :
230W+230W (4ohms)
150W+150W (8ohms)
At the time of a monophonic recording :
460W (8ohms)
Параметры усилителя:
230W+230W (4ohms)
150W+150W (8ohms)
460W (8ohms)
Supply voltage
AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption
350W (Electrical Appliance and Material Control Law)
The maximum Dimensions
Width 467x height 212x depth of 440mm
Weight
26.5kg
И все-таки, если спеца я не найду и решу купить Тоюзуми или какой-то другой японский транс, то какой мощности он должен быть в моем случае? Сколько kVA?
Я в этих нюансах не разбираюсь. Усилитель у меня Luxman M7. Вот такой: такой: http://audio-database.com/LUXMANALPINE-LUXMAN/amp/m-7im-e.html. Говорят, внутри есть возможность переключить напряжение, но боюсь туда лазить. Использую пока со "Штилем" 1,6 кВА. К нему же подключен и пред.
Как вы оцениваете модель этого Тоюзуми? Если продаваемый на Джапан.Ру транс по мощности маловат, поищу такой же, но более мощный. Какой нужен в моем случае?
А что можете сказать о Audio- Technica AT-OC 9 ML3? В моем списке она была фаворитом. Не слишком ли тяжела (8 граммов) для легкого тонарма? Насколько податлива? Состыкуется ли с трансом Denon AU-320?
Стоит такой выбор из 4-х головок Audio-Technica. Все они находятся в ценовом диапазоне 420-540 долларов (в зарубежных интернет-магазинах)
AT-OC 9 ML2
AT-OC 9 ML3
AT-33 EV
AT-33 PTG/2
Имеются проигрыватель Denon 59 с прямым тонармом Denon pcl 59, трансформатор Denon AU-320 (переключается на 3 и 40 ом) и ММ/МС фонокорректор. Слушаю нетяжелый рок 1970-х типа Yes, Camel.
Какая из этих головок будет наиболее оптимальной с учетом моих тонарма и транса?
Тут один вариант по приемлемой цене наклевывается, Но возникает один вопрос. Если японский транс рассчитан на входное напряжение 240 вольт (на выходе 100), а у меня обычно 220-230, стоит покупать? Проблем не будет? И можно ли, например, перед трансом поставить стабилизатор на 220 вольт?
Георгию. На фото связка Denon 2000RG (пред) и 3000RG (мощник). Она новее (1990 г.), дороже, красивее, круче и более редкая. В 1990 г. эта пара стоила 6 тысяч долларов. Моя древнее (1979 г.) и проще.
