Публикации usetiq - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
usetiq
Members
  • Публикаций
    424
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя usetiq
  1. usetiq
    Сборка клона Naim NAP 200
    Я про свой проект. У меня настоящая плата, не с али.
  2. usetiq
    Ну как не совсем. Плата усилителя в полностью оригинальном состоянии, пред - китайская плата на оригинальных деталях. Питание преда так же. Трансформаторы 2 вместо одного, но тоже талема. Звук классный, но не уверен, что моя акустика его полностью раскрывает. Звучит намного интереснее первого моего клона nap200 и второго ncc200. Я когда после клона трифоник включил на соплях, сразу услышал совершенно другого уровня звук. Поэтому клоны совсем не то. У меня остался еще трифоник и оригинальная упоротая плата nap150, и есть оригинальные детали, чтобы ее починить ( там вход сгорел и кто то пытался разделить ей питание, перерезав дорожку.)
  3. usetiq
    Там же вроде то же самое в оригинале, только LM военной серии в металле...
  4. usetiq
    Да вроде похож. Нашел, они есть в продаже https://sl.aliexpress.ru/p?key=33IBOgW И сами преды есть в виде наборов и готовые, но плата там уже не такая качественная.
  5. usetiq
    Ага. Красная не канонично. И там блок питания еще отдельно.
  6. usetiq
    Из продажи исчезли платы 552 преда. А я так хотел его собрать, все детали оригинальные есть(((
  7. usetiq
    Что то руки соскучились по паяльнику, а в шкафу куча оригинальных запчастей Naim и плата nap 150. Еще усилитель что ли собрать....
  8. usetiq
    Я проверял ее, она не контактирует с корпусом, в ней нет заземления. Даже приподнимал ее. Она нужна для 3 целей. 1. Плавный пуск, чтобы трансы не делали бздынь и электролиты не получали шоковую зарядку от двух 300VA трансов, а в квартире не моргал свет) 2. Включение и выключение тактовой кнопкой, через которую не будет идти такой ток, что она пригорит рано или поздно. 3. Защита. Если корпус нагреется до 75, она выключит усилитель. Легкий фон есть, если пред на максимум, но я и на середине его не слушаю, слишком громко.
  9. usetiq
    Всё. Проект закончен. Утомил он меня.
  10. usetiq
    Все провода в родной изоляции, плюс на каждом термоусадка прозрачная. К корпусу вообще ничего из схемы не прикасается. Если мультиметром прозванивать, то между корпусом и силовыми проводами ничего не звонится, и от остального тоже. Но где то видимо утекает. Причем усилитель даже не включен. Плата плавного пуска разрывает только 1 контакт. Если перевернуть вилку, то фаза идет на первички трансов, но поскольку 0 разорван реле, то не должно такого быть. Сама плата пуска корпусом не связана.
  11. usetiq
    Да, но он пластиковый, не контактирует с ним.
  12. usetiq
    Блин. Собрал все в корпус, работает, но бьет током. Посмотрел, на корпусе фаза. Если вилку перевернуть, то все нормально. Как она может попадать на корпус, если усилитель ни в одном месте с ним не контактирует? Прозвонил все, что можно, ни где связи с корпусом нет, но откуда тогда на нем фаза появляется. Когда усилитель отключен из розетки, корпус с проводом фазы не прозваниваеься. Мистика какая то.
  13. usetiq
    Не, я уже решил вопрос, все влезло)
  14. usetiq
    Пришел корпус, но не влезет в него все, что я хочу. Придется жертвовать плавным пуском и одним трансформатором(((
  15. usetiq
    2001 год у же новодел?)
  16. usetiq
    Понял, спасибо! Мне просто не давало покоя, почему при одинаковой схеме nap150 и nap200 у последнего их емкость в 22 раза выше.
  17. usetiq
    Сейчас заметил, что когда на преде громкость убираю на минимум, вч в твиттерах все равно слегка играют. Это норма?
  18. usetiq
    Да что с ней сделать с одним каналом... Лучше детали для клона преда или нап200 использовать.
  19. usetiq
    Да скорее всего mje15003 какие нибудь промаркированные)
  20. usetiq
    Все 4 живые оказались. Емкость чуть выше номинала, ток утечки 0.7% Послушаем...
  21. usetiq
    На вегалабе пишут, что sic safco чуть ли не лучший производитель конденсаторов из всех. Наверное дорогие...
  22. usetiq
    Вот такие кондеры на дорогих предах стоят. Хорошие? В ООС в преде подойдут?
  23. usetiq
    Не, хочу понять, почему на нап 150 там 10мкФ, а на нап 200 - 220мкФ. И влияет ли этот кондер на звук. Там просто самый дешевый стоит.
  24. usetiq
    Я вот схемы не умею читать. Не могу в голове представлять, как и что работает. Можете сказать, для чего эти электролиты в nap200 и на что они влияют?
  25. usetiq
    А что с 250 делать, если всего один канал... Я так понял там и усилок и регулятор напряжения на одной плате?
