Аудиофильские предохранители - Страница 58 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Eug23
31 минуту назад, VladShumilov сказал:
я владел 5 кой.. когда то.. что ж.. ищите..
И названа моя обвязка усилителя была ( я же уточнил ее,  специально для Вас, а да, забыл про Crystal CA на распределителе...Вы же вроде их продаёте  ) на Ваш короткий ответ: «серебро» , я попытался узнать чьё и какое, а Вы вопросом на вопрос )))
Найду, как приспичит, пока все устраивает и раскручивать аппарат нет желания )
  • Ответы 1.8k
В паспорте написано предохранитель 2амп медленный,решил попробовать заменить на SR BLACK тоже 2амп. Достал из сетевого разъёма,а там их два ( один никаких контактов не касается, наверно просто запасной), а на другом  написано 1.6 ампера. Я всё равно установил SR  2 амп,только странно почему такая путаница? Мощность плеера 60 ват. Может кто объяснит какой правильный предохранитель ?
6 часов назад, Andrei73 сказал:
Один на 117, другой на 220. Меньший ток на 220, больший на 117.
19 часов назад, ValeryK сказал:
Кроме тонального баланса,  есть ещё и тембральный баланс. И тот и другой отличают аппарат одного производителя от другого. И это не мое ИМХО... а вот то, что нужно подбирать предохранитель только под тональный баланс, который одинаков у всех аппаратов -это ваше личное ИМХО )
Мое личное имхо заключается в том, что тональный баланс у всех аппаратов разный (даже не аппаратов, а аппарат + питающие его кабели) и при выборе предохранителя - это первое на что надо смотреть. А что такое тембральный баланс - поясните пожалуйста. Желательно на примере. Я понимаю, что такое тембральное разрешение, но не баланс.
1 час назад, mr_bird сказал:
Здесь , по-моему , наиболее развёрнутая дискуссия по этому вопросу http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=19&t=712
2 часа назад, ValeryK сказал:
Почитал, но честно сказать не проникся идеей подбора предохранителей с учетом тембрального баланса. Точнее сказать я не знаю как это понятие для таких целей можно применить. Слишком сложно для простой задачи.
34 минуты назад, mr_bird сказал:
тут как бы.. по простому. то...сухой звук - обедненение тембров , или как у Кардаса..
тембральный баланс -  это тембристость звука.... это как телик баланс цвета..
13 минут назад, VladShumilov сказал:
Или как у Кардаса - ожирение тембров. Если тональный баланс, какие будут изменения у телека?
14 минут назад, YurOK сказал:
цвета выпадать.. типа все синее ... это же АХЧ..
тональный и тембральный - идут рука об руку.. мы чаще говорим о тональном.. АЧХ.. бас вч..как наиболее чувствительные на слух..
По мне так это контраст. Как перейти с ямахи  на Марк  левинсон можно точно утверждать об изменении тембрального разрешения при этом тональный баланс у них может быть идентичным. В ветке по предохранителям этот показатель ничтожно мал, а вот тональный баланс здесь присутствует. Цвета в телеке всё-таки ближе к тональному балансу ( краснее, синее, зеленее).
По-моему на примере того же кардаса какие то игрища с тембральным балансом выльются в то же самое в терминах тонального баланса. Все же тембральный баланс в моем понимании - это степень разборчивости тембров в разных диапазонах, т.е. по сути тембральное разрешение. А все остальное - это тональный баланс ну или по крайней мере к нему все сведется как ни назови.
3 минуты назад, mr_bird сказал:
Согласен. У того же Кардаса там больше тонального дисбаланса, я уж лучше поживу с сухими и безжизненными нордостами, а все остальное даст техника с акустикой.
1 час назад, YurOK сказал:
цвета да, мы об - их насыщенности.
9 часов назад, mr_bird сказал:
упрощают звук стоковые предохранители , хотя баланс с ними такой как задумали разработчики .
Вот и подбирать надо что бы не изгадить этот самый баланс. Так там ещё и направление, мне удалось.
Я где-то читал про то,что предохранители Synergistic Research быстро выходят из строя и вот у меня случилось тоже самое. Купил на highend-electronics и когда пришли поставил сразу в оба мои аппарата и вначале сцена стала узкая и конечно тональный баланс изменился сильно,но к вечеру всё хорошее вернулось и даже стало лучше во всём: чище и выросло разрешение и при этом стало мягче - это хорошо и это было отлично заметно,как будто я наконец-то купил себе хороший сетевой на источник. Так я два дня слушал и радовался,а когда на третий день стал включать усилитель, а он не включился и вернув на место родной предохранитель понял,что SR  BLACK уже не работает. Когда же он успел сломатся ?  В магазине тоже расстроились и попросили выслать обратно,а взамен вышлют новый.
Может для предохранителей SR надо выбирать мощность немного больше чем стоит в паспорте устройства?
2 минуты назад, Andrei73 сказал:
Есть такая с ними проблема, у меня тоже такое было. На включении скачок из-за наличия трансформатора и досвидули. Тоже высылали, имеет смысл взять номинал побольше.
11 минут назад, mr_bird сказал:
Я купил две штуки Black и в моём случае получилось очень удачно,певец как будто ещё больше материализовался в моей комнате,а за счёт того что стало чище,теперь и верха стали свободнее и появился брильянс,а раньше его не было. Может доплатить при возврате и взять Blue ? Будет ещё лучше?  Только на басу вроде никаких изменений.
Кстати fujikura уже на таможне.
1 час назад, Andrei73 сказал:
Как это просто, доплатил и всё потерял))) От добра, добра не ищут, бери в два раза мощнее.
Форумчанин.как и где можно преобрести данные предохранители ,как и где производить оплату
У меня была эпопея с HIFI-Tuning Supreme. Первый сгорел через несколько дней. Поменяли. Второй продержался около около 2-х лет. Ну фиг с ними.
Месяц полет нормальный. А как доказать, что не ты его?
На всекабели можно под заказ.
В 13.01.2019 в 11:36, VNS сказал:
Коллеги, у меня мощник и пред Rotel. В каждом стоит блок из 5ти предохранителей, поэтому топовые дороговато выходят. Посоветуйте из дешевых hi-fi предохранителей что-нибудь. В районе до 500 руб / шт. ...
Совет совсем не по теме, но тем не менее позволю себе посоветовать Вам приобрести второй мощник и включить их в мостовом (моно) режиме. Помнится, меня здорово порадовал такой вариант в моей системе (RB-1070+ RC-1070).:Cool:
А вот предохранителями тогда я не озаботился.
постулат
аудиофильский ли этот или иной  предохранитель (да и любая другая деталь) зависит только от вашего воображения
Дорого не всегда лучше и воображение здесь отсекается.
