Интегральный усилитель "Musatoff PA-14" - Страница 3 - Razin & Musatoff, кабели Сергея Павлова - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Константин, какова стоимость моноблоков?
  • Ответы 144
Ожидаемая цена по 30 т.р. Окончательно она определится как будут сделаны все механические детали. К сожалению практически каждую корпусную детль приходится заказывать в разных местах: радиаторы в одном, дюраль в другом, сталь в третьем, а лицевую и заднюю панель в четвертом.
Я правильно понял - они одноканальные?
Да. В каждом корпусе один канал. Примерный размер 200х200 и 300 глубиной
Был заинтересован в РА14, но 14М меня еще больше заинтриговал.
Когда можно будет "пощупать" или хотя бы посмотреть более подробную информацию с фотками...
Фоток пока быть не может, их еще в железе нет, только платы готовые. То, что я выложил - это результат симуляции дизайна.
Сейчас решается вопрос по производству корпусов для усилителей. Нашел людей в Питере, они гораздо адекватнее чем в Москве (даже можно сказать они сами нашлись). :)
Что бы не загадывать, поскольку, по опыту, корпуса - самая долгая вещь в техцепочке, будут готовые экземпляры под конец осени. Все технические параметры сохранятся, поскольку платы те же самые.
С параметрами понятно, то что они остаются такими же это очень даже хорошо.
Скажите пожалуйста, питание надо полагать будет раздельное для каждого блока или будет какой-либо внешний БП?
Так же интересует информация по выходам, планируется сделать только балансные входы выходы или RCA тоже будут присутствовать и сколько?
Каждый моноблок самодостаточное изделие со своим БП и включающийся в 220В. Вход один, базово XLR. Но при заказе можно перевести на RCA, будет заменен разъем и распайка. Для питания установлен PowerCon, для акустики SpeakerCon. Можно, по согласованию, поставить обычные изолированные терминалы вместо SpeakerCon, а отверстие под SpeakerCon заклеить.
  • 6 месяцев спустя...
Как продвигаются Ваши дела в разработке моноблока?
Добрый день, Сергей!
У меня все готово, жду только аллюминиевый остов. Почему-то его не смогли сделать тут, хотя это простая прямоугольная пластина с отверстиями. Теперь заказан на Украине.
Костя, пропустил новость про моноблоки, только что прочитал и фото увидел. А дизайн-то отличный на мой вкус! С каждым новым проектом у тебя получается всё лучше и лучше - здорово!
Спасибо! Осталось им выйти в железе, а точнее в аллюминии, железо все уже давно лежит ждет....
Константин, Вы молодец!!!
Бог даст все будет хорошо, я стану Вашим клиентом, потому что, поклонником стал давно. :)
Подтвержу мнение, РА-14 получился выдающимся. Один из немногих аппаратов, в звуке, да и дизайне которого я вообще не нашел к чему придраться. Уверен, моноблоки выйдут не хуже.
Долго мне пришлось ждать алюминиевые изделия. В конце концов, их сделали на Украине. Наши менее нескольких десятков делать не хотят. Ну да ладно, опыт пройден и канал налажен.
Знакомство с этими моноблоками более факультативное, поскольку все они уже распределены и только пару, думаю, удастся послушать недели 2-3. По техническим характеристикам моноблоки аналогичны интегральнику, с той лишь разницей, что за счет удельно более мощного трансформатора, меньше падение мощности на нагрузке 4 Ом. Так же снижен уровень помех благодаря снижению индукции в силовом трансформаторе и в трансформаторе микроконтроллерной схемы управления. Так что, хотя трансформатор в схеме управления смотрится и стандартно, но он заказной.
По опыту изготовления и разработки этих усилителей, будет подготовлен новый проект PA-15. На данный момент, я пока не решил, делать его интегральником или моноблоками. Второй вариант интересен, поскольку у меня итак готовятся преды.
Но фото, усилитель спереди, сзади, а так же снизу и сверху со снятыми крышками.
А "лапки" не велики,смотрится этот слоник "не устойчиво".
Да, ножки бы лучше сделать пониже.
Технология резки труб с хорошими торцами ограничена минимальной высотой 50мм. Если бы они могли ниже, то я трубу бы взял 30-ку, а не 50-ку.
На счет слоника соглашусь :)
Но слоники очень устойчивые!
Ясно, технологические ограничения. Но смотрится нехорошо, портит всё впечатление.
Ожидается, что моноблоки будут стоять на полу в районе АС. На полу ножки так в глаза не бросаются, по сравнению со случаем, когда они в районе взгляда. А то, что корпус получается поднятым от пола, даже лучше - меньше грязнится и лучше конвекция.
Я не знал, что там отверстия на днище. Тогда понятно.
Да, в днище есть отверстия такие же как и в крышке. Так же есть отверстия, пропускающие воздух из нижней половины в верхнюю. А то бы трансформатор оказался бы в замкнутом пространстве.
Если для конвекции необходимо соблюсти определенную высоту ножек, то их нужно бы сделать черными, и обязательно утопить вглубь, как по фронту и сзади, так и по бокам.
"Я так думаю" (с)
"Я так думаю" (с)
Мысль интересная. Изначально, планировались ножки диаметром 30 и высотой 30 мм, они подходили под размер корпуса нормально и их хватает для конвекции. Когда стало ясно, что не могут ниже 50 мм, то пришлось взять диаметр 50, а то ножки смотрелись как палочки. Были варианты цвета ножек такой хром, матовый хром, черный. Черный мне не понравился и я оставил хром. Не могу сказать, что это идеальное решение, вполне допускаю, что кому-то черные больше понравятся. В любом случае, вопрос с ножками для новых усилителей остается. Под такой размер моноблоков эти слишком массивные. Спасибо за мнение.
