Корректоры Стародубцева - Страница 7 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Alecs SPb
Рекомендуемые сообщения
А какая, кстати, цена на Тр+Тр?
Сергей, Владимир вроде как сзади переключатель делал из соображений качества звука - там всего один элемент (разъём + выключатель), а для выключателя спереди надо было бы дополнительные провода бросать, что, вроде как, могло бы сказаться на качестве звука. По факту, конечно, сам ничего не сравнивал ) Впрочем, на данный момент больших неудобств и не испытываю )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кстати, а к кому теперь отправится корректор Тр+Тр? )
Ссылка на сообщение
Цена вроде не секрет: 35 т.руб на одноблочный . 45 за двухблочник.
Корректор этот ещё на РосХайЭнде был передан Карену в клуб Soundex,это я просто перехватил :)
Так что если других договорённостей не будет,то прямиком в клуб.
Ссылка на сообщение
Просканировал информацию по корректору Тр+Тр. Ворпосы нормальные. Готов на них отвечать. Что касается этой модели корректора, то этот Тр+Тр стал про родителем одноблочного варианта. Что касается расположения сетевого переключателя, то это вообще не проблема, можно по заказу поставить, где удобно, это не отразится на качестве. По поводу "ламповости" я уже Сергею писал, что потенция корректора настолько высока, когда у меня появляются новые модели усилителей мощности с более высокими показателями звука, то здесь корректор настолько себя проявляет, что сам удивляюсь в его возможностях. Очень короткий тракт, всего два триода и два транса (на канал). Я уже лет пять слушаю эту модель и продолжаю ее восхищаться. Конечно, у него есть проблемы с расположением в тракте, у меня самого он боком стоит и подальше от мощных трансов. В таком режиме проблем с фоном вообще нет. Так, что при желании послушать этот корректор обращайтесь к Карену в Клуб.
Ссылка на сообщение
Который другой корректор, не Тр+Тр, - вроде как там цена не зависела от варианта исполнения? Впрочем, я ценами уже очень давно интересовался.
Да, в таком случае выключатель на фронтальной панели корректора будет всяко привычнее и удобнее.
Ссылка на сообщение
Думаю, 45 - имелось ввиду за двухблочник Тр+Тр
Ссылка на сообщение
Совершенно верно.
Ссылка на сообщение
45 за вариант Тр+Тр. Двухблочный, новое исполнение. На руках только один в Москве у Фролова с передачей Карену. Что касается ручек и прочего на цене не сказывается.
Ссылка на сообщение
В моём фонокорректоре сел аккумулятор в смещении второго каскада. На слух это проявилось как, снижение усиления, увеличение фона, сам звук стал (простите, не силён в подобных описаниях) какой-то замыленный. Произошло это довольно резко. Т.е. ещё пару дней назад всё было в порядке и вдруг, на тебе... О том, что внутри корректора стоят аккумуляторы, я к этому времени подзабыл - думал, что то сломалось и лишь, посмотрев схему вспомнил. Напряжение на этом аккумуляторе оказалось - 1,1 В, на другом - 1,3В(этот аккумулятор подзаряжается током катода первого каскада и поэтому не садится). Заряжать аккумуляторы, как рекомендует Владимир я не стал, просто поменял их местами. Сразу же всё наладилось. Вот, может кому-то пригодится ;).
Ссылка на сообщение
Paul, иногда необходимо и инструкцию смотреть. Но у меня в корректоре Тр+Тр аккумуляторы уже лет пять, а то и больше. Правда, один раз,один подзаряжал.
Ссылка на сообщение
А какой тогда у Гепарда за 35...?
Ссылка на сообщение
У меня не Тр+Тр :)
А вот: http://www.hifinews....etails/8913.htm
Первым такой появился у Виктора Doctor, второй - у меня :)
Ссылка на сообщение
ты лампы поменял?
Ссылка на сообщение
Нет. И на шипы не поставил. Думаю, мне сначала всё же следует усил заменить. А дальше уже штрихами вычищать систему. Хотя в последнее время нечасто успевается слушать систему в другом городе.
А у тебя как? )
Ссылка на сообщение
Давно хотел послушать разные корректоры Стародубцева, но в нашем городе их вроде нет ни у кого...
В связи с чем вопрос, может быть кто нибудь выложит тут оцифровки какой нибудь известной композиции с них, чтобы понять разницу в подаче и сравнить со своими ...
ПС : уже давно кроме прослушивания напрямую, использую и оцифровки. Даже на 44 кгц прекрасно слышно разницу между трансами, головками и т.д.
Ссылка на сообщение
вот это слухач :huh:
я поменял,на теслы :unsure:
хочу телеки(естественно).
Ссылка на сообщение
Насколько сильны изменения в звуке? ) Новый уровень?
Мне пока не доводилось слышать влияние ламп. Не представляю, какие изменения вообще от этого могут быть ) Потому, наверное, и не рвусь менять.
Ссылка на сообщение
поменял практически сразу,так что изменений никаких я не почуствовал. :blush:
но отцы утверждают,что мега-правильные-1956года телеки дадут(и понеслись эпитеты) :o
сам Владимир ,Дед,к этому относится спокойно,говорит может и дадуд прирост,а может и нет.я сейчас говорю про ECC83.
Ссылка на сообщение
У нас с Димой не Тр+Тр :) Это просто упрощённое название схемы. Там какие-то две части, и вот в этом Тр+Тр в двух частях - трансформаторы ))) А в нашем варианте - один трансформатор, а в другом - не знаю, что )
Ссылка на сообщение
эээ... а трансформатор и транс - разве не одно и то же? )) Кстати, когда-то давно даже схему выкладывал сюда.
В начале ветки есть же небольшое описание: http://soundex.ru/in...ndpost&p=209299 - О! ) У нас с Димой вариант "SRPP+Тр" :)
В двух словах о корректоре: первый каскад SRPP, второй трансформаторный. Однополупериод - присутствует. (Не знаю, что всё это значит.)
Кстати, Владимир сейчас работает над макетом корректора Тр+Тр:
- Отличительными особенностями здесь являются первый каскад. Хотя лампы одинаковые, только в режиме SRPP нагрузкой является триод, в Трансовом варианте - транс, но очень сложного исполнения с точки зрения конструкции.
- Отличие от основного варианта по звуку есть, но и по фону он чуть более, чем в SRPP варианте, очень сказывается наводка на трансы входного каскада. По звуку более мягкое звучание и тембрально не такое динамичное, как у SRPP. Сказать, что кардинальное отличие нельзя, есть просто какие-то нюансы. Но пока до серии далековато из-за проблем с фоновыми делами.
- Элемнтная база и конструктивный подход идентичен, но за счет первого трансформаторного каскада отличия ощущаются. Схема получается и проще и сложней за счет транса первого каскада. Трансформатор получается не оченьпростой.
Ссылка на сообщение
okokok, ты даже видел схему ))) И ответил:
Ну, уже можно сказать, куда надо дженсены и рикены ставить и какой номинал.
Ссылка на сообщение
Трансформаторы есть, и их качество мне неизвестно
Олег, тут у меня есть некоторая информация - в свое время промеряли на хорошем оборудовании моточные в моем корректоре - всех подробностей я не помню, но разброс поканальный был чувствительно меньше, чем у многих промышленных и весьма дорогих изделий.
Ссылка на сообщение
А звук отечественной проволоки..
Уж не стоит ее так принижать то. Давно прошли времена провода ПЭ и ПЭВ, а провода ПЭТВ-2 делают из хорошей меди и на звук ее не жалуются. Толстые провода ПЭТВ делаются из меди марки М0, а тонкие из М00. Плохую медь современное импортное оборудование просто не берет, рвет.
Ссылка на сообщение
Нормальные дяденьки используют импортную проволку и импортное железо. В проволке важно кроме состава меди её идеальная толщина.
У нас она + - трамвайная остановка. :) Поэтому изготовить хороший транс проблематично если не сказать более.
На постсоветском пространстве это могут сделать единицы при условии импортных расходников.
Хотите очень хорошие трансы за вменяемые бабки или дедки обращайтесь к Марку Фельдшеру пока ещё есть такая возможность.
Ссылка на сообщение
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст
  Разрешено использовать не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
        • Спасибо!
      • 1120 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
