USB конвертеры для вывода звука с компьютера - Страница 4 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Administrators
Попалось на глаза пара интересных ЦАПов c USB.
С одной стороны им место в веке про вывод музыки с компа а с другой в ветке про ЦАПы.
Но решил что здесь им уместнее будет в этой ветке.
Девайс номер РАЗ.
LavryBlack DA11
Девайс номер ДВА.
Cary Audio Xciter DAC
  • 3 недели спустя...
  • Ответы 3.8k
Я затрагивал тему с асинхронным режимом работы USB
http://soundex.ru/forums/index.php?s=&...st&p=167985
Gordon Rankin из Wavelength удалось добиться выдающихся успехов в выводе звука через USB.
USB ЦАП производства Wavelength собрали отличную прессу, в том числе Stereophile
"I am glad that John found the jitter of the asynchronous USB to be the best he had ever tested. As Art noted, it took almost a year to develop. While I was working on that, I was also working on the required low-jitter oscillators to ensure that the jitter going into the USB audio receiver (TAS1020B) was as low as possible."
Технологию Wavelength Async USB лицензировала Ayre и теперь вот еще dCS в своем Puccini U-Clock.
Списался с Гордоном, оказывается он хотел выйти на рынок USB-SPDIF конвертором с решением. Он даже подготовил несколько прототипов, оттестировал, но дилеры не заинтересовались. Главные фичи конвертора — They run off the USB VBUS but to assure really low jitter the oscillator and SPDIF converter are run of a lithium ion battery. This recharges when the computer is a sleep or off (most desktop power the usb when off). Компактное решение без лишних проводов.
Вобщем решил купить один из прототипов. Как приедет, готов сравнивать с другими конверторами.
Цена кусачая на Wavelength ... :glare:
Тактовый генератор dCS Puccini U-Clock — 197 880 руб (правда там еще Word-Clock есть)
Ayre QB-9 — 2500$
Wavelength — от 900$ за ушной DAC
асинхронные USB-интерфейсы есть только у мужика из Wavelength. Остальные лицензируют у него, насколько я знаю.
Ценник за DAC Wavelength from: $1750.
Мне DAC не нужен, мне нужен конвертор на этом принципе.
Асинхронные USB-интерфейсы являются откровением только в аудиофильском секторе. Tascam US-144 ($149) - асинхронный, E-Mu 0404 USB 2.0 ($199) - тоже асинхронный, только что сам проверил.
Похоже, в адаптивном режиме работают только "бездрайверные" (то есть, использующие встроенный в ОС USB Audio-драйвер) USB-интерфейсы - им требуется перепрограммирование контроллера. Если производитель потрудился кастомный драйвер написать, то вероятно в этом устройстве будет реализован и асинхронный режим.
Эх, поапгрейдить бы E-Mu, хоть блок питания что ли нормальный поставить - да не могу найти с нужными параметрами.
Может, ЕМУ0404 и асинхронный, но от этого откровения не происходит. Не играет. И СПДИФ хороший не генерит. Ну, то есть, лучше большинства в пределах полштуки, но... Причем, пробовал даже несколько одинаковых коробочек. Играли по-разному хреново. Причем, тембральный балланс мне понравился, но воздуха там и не ночевало, все грубовато-фасеточное! Мне кажется, все дело в клоке: если он хороший, то стоит денег по определению. И не 50б. Так что асинхронность, выходит, не панацея!
ЦАПы Wavelength работают в async usb режиме, о чем есть отметка Attributes: 0x05 — Isochronous asynchronous data endpoint. Драйверов никаких ставить не нужно.
В Tascam US-144, E-Mu 0404 USB 2.0 и, говорят, еще в каком-то Creative Audigy 2ZS нужно паять и лудить, чтобы получилось что-то приличное.
- first change the internal clock to a low jitter type with a low noise PS (not one of those Chinese clocks)
- run the unit from a clean external PS supply rather than the USB PS
В обычном виде — это пластиковый писофшит.
А в каком виде этот прототип?
Я то же самое написал - большинство бездрайверных работает в адаптивном режиме, лишь некоторые - в асинхронном.
Ну они и стоят соответствующе.
Atkinson, тoжe зaмeтил, чтo звук у EMU0404 xужe чeм у Bel Canto USB Link и M-Audio Transit. Пo звуку $500 Bel Canto тoжe нe oтличaeтся oт Transit (с eгo слoв), a пo зaмeрaм у Transit jitter мeньшe. У мeня Transit мнoгo лeт, вoздуxa тaм нeт и быть нe мoжeт... Нa урoвнe $50 двд вeртaкa (бeз вмeшaтeльствa вo внутрь, внeшнee питaниe нe пoмoгaeт). Вoт здeсь мoжнo пoчитaть oбзoр.
Отвечу словами Гордона: «It looks like the Proton and works for about 28 hours between charges and automatically asserts the charge if the battery goes low.»
Proton — этого DAC для наушников, выглядит вот так:
dCS Approach to High End Sound From PC/Mac Based Music
http://www.absolutehifi.dk/fileadmin/filer...d_Mac_Sound.pdf
Красиво..красиво...,а на доступном..rus ;)
Я думаю, что не мне одному будет интересно оценка звучания этого аппарата. ;)
Я вот так прикинул - WEISS MINERVA при своих скромных габаритах стоит почти 6000 евро. Причем за версию без ЦАПа - Weiss Vesta - берут около 4,5-5тыс, т.е. собственно сам ЦАП там стоит около штуки. А такой, на мой взгляд, выдающийся по звучанию ЦАП как Accustic Arts стоит 5000 евро. Оправдана ли разница? Или это чисто за опцию firewire столько денег сейчас хайэндщики просят?
  • Administrators
Профверсия Минервы ничем кроме нюансов во внешнем виде не отличается от хиэнд варианта а стоит в 2 раза дешевле....её кстати народ и старается купить когда хотят позьзоваться именно ей ;)
слабо верится.
Мои 5 коп - встроенный цап Минервы слабенький, его преимущество лишь в том, что он позволяет слушать без проблем 24*192, а таких фонограмм появляется все больше. Встроенный цап надо или переделывать, или подключать внешний. Продукция Вайсса хороша именно как преобразователь интерфейсов, т.е. появляется возможность использовать компьютер как очень (IMHO) качественный транспорт.
С уважением.
Алексей Бурцев
  • Administrators
слабо верится.
Да уже гдето обсуждали, нашли что и железки одинаковые и софт ;)
Выходит те кто купил Minerva типа оплошали? Просто сам присматриваюсь к этим ЦАП и нехочу переплачивать.
И кто знает где можно приобрести продукцию Weiss? А то что-то на просторах интернета вообще такой инфы не нахожу.
+1
Спасибо, но цены на DAC 2 к сожалению у них нет.
думаю, около 3-4к$
Почему? На первых порах слушать можно. А потом по мере накопления фонотеки на HDD, могут и появится финансы на внешний ЦАП. Для Минервы еще очень важен сам компьютер - только Мас или Хакинтош.
С уважением.
Алексей Бурцев
