Перейти к содержанию
Gepardushka
Вопросы по НЧКП
Рекомендуемые сообщения
Ну вам виднее, я МДФ не грунтую, обои прекрасно ложатся. Да и гигроскопичность их на порядок меньше чем у дерева.
А массу грунта вы как учитываете? Или "непокобелимость веры" в калькулятор А. Смирнова?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, frezer сказал:
Да, секретов нет. Да там сложностей особых нет. Есть варианты: цельным куском кожзама или полосками по периметру.
Какую конструкцию будете делать? У меня боковые стойки узкие и я их обклеиваю полностью, если у вас широкие то определитесь с заходом на них кожзама.
Это всё понятно, но вы так и не описАли подробно. Цельным куском с последующим наложением и склейкой с панелью, это самый удобный в плане контроля необходимого натяжения, но и не экономичный путь. С выкройками по периметру и дальнейшим их креплением к панели то же ясно, а вот как последующее крепление по периметру рамы? Ширина подвеса по всему периметру должна быть одинаковой. Я вижу использование некой "оправки " вровень с рамой и помещённой внутрь рамы. На неё уже кладём подготовленную панель с приклеенным подвесом, и клеем подвес к раме. Далее с обратной стороны рамы устанавливаем ПАС (вату) и закрываем задней стенкой.
По хорошему подвес конечно надо делать из  пено полиуретана с профилем "пол ноля", гребнем в верх, по аналогии с подвесом динамика.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Shidim сказал:
И что происходит с подвесами таких динамиков через 7-8 лет? Верно, примерно то же самое, что произойдёт и с кож.замом через какое-то время - именно поэтому и предложил резину.
В моей практике не было такого, чтобы кто-то демонтировал единожды установленные ПП. В большинстве музыкальных комнат и ДК - это неизменный атрибут интерьера, поэтому и делать их нужно раз и навсегда.
И, кстати, о динамиках. При замене гофры/подвеса во время ремонта на другой, неоригинальный, о предыдущих T/S-параметрах этих динамиков можно спокойно забыть. Это я таки к вопросу о неком необходимом стандарте жёсткости подвеса...
Ссылка на сообщение
Сначала клеиться кожзам на панель. Затем на одну из длинных сторон каркаса, но не до конца, а до начала коротких сторон каркаса. Затем с очень небольшим натяжением на другую длинную сторону каркаса точно также не до конца. Ну и в заключении короткие стороны каркаса. Зазор делаю не менее 5-7 мм.
Ссылка на сообщение
По подвесу Если это будет качественный кожзам (именно кожезаменитель)  для автомобильных или массажных кресел, то ничего ему не будет и через 20 лет,  С ППУ у меня АС 10 лет ну пока нормально.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Victor-Blues сказал:
С резиной тоже проблем хватает: Как клеить встык, каким клеем к дереву? Я не пробовал резину, поэтому и вопросы.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, frezer сказал:
В случае использования гибких подвесов как мне кажется линейка клея будет шире, так как он, клей, уже не обязан быть эластичным и не сохнущим.
Ссылка на сообщение
Зачем "в стык"? На мембрану - внахлёст по внутренней плоскости, а к коробу, как я уже предлагал - вклеивать в паз на том же полиуретановом нетвердеющем однокомпонентном клее-герметике или же на обычном силиконовом герметике. Ну, а если пойти более сложным путём, то на торцах короба можно сделать нехитрое профильное безклеевое соединение, позволяющее не только зафиксировать подвес, но и произвести его натяжку в небольших пределах...
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Shidim сказал:
Я пока "пасс". Испытаниями клеев заниматься некогда.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Victor-Blues сказал:
Виктор, а вы резину клеили к другим материалам?
Ссылка на сообщение
Клеил.
Кстати, до войны в наших "Эпицентрах" количество предложений по различным вариантам клеев-герметиков просто повергало в ступор... Полиуретановые, силиконовые, однокомпонентные, двух-компонентные, для дерева, бетона, пластика, резины, твердеющие, нетвердеющие и т.д., и т.п.
Но таки "терзают смутные сомнения..." по поводу жёсткости подвеса. Скажем, если сделать его слишком мягким, то мембрана даже с массой порядка 3-4 кг. таки со временем не оттянет ли его вниз? Ну, и степень оптимального напряжения подвеса таки тоже оставляет вопросы...
На самом деле, в качестве альтернативы, думаю, также можно рассматривать вариант жёсткого, но значительно более эластичного подвеса. Скажем, по периметру фанеры/МДФ наклеивается полоса из более тонкого жёсткого листового материала некой ширины... Как вам такой вариант? :D.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Victor-Blues сказал:
Ну так и понятно, два абсолютно одинаковых изделия-не бывает, о том, что параметры НЧКП "утекают" со временем  без относительно материалов и способов крепления, то же весьма вероятно. Я постил тут ссылку о коммерческом проекте ПП с регулируемой, добротностью, так основной посыл разработчиков, был в том, что ПП в КДП, должно быть много, это к вопросу о сохранении параметров отдельно взятых изделий хотя бы на протяжении пары лет.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Shidim сказал:
... основной посыл разработчиков, был в том, что ПП в КДП, должно быть много...
Это "основной посыл продаваторов" :D.
В некоторых случаях надобности в использовании ПП, вообще, нет. В других случаях используется сразу две группы ПП, настроенных на разные частоты. Опять же, в каких-то случаях вполне достаточно пары ПП, а в некоторых, действительно, их может понадобиться достаточно много (не по количеству частот, а по общей площади).
Но в последнем случае, очевидно, уже имеет смысл параллельно рассматривать целесообразность монтажа большой площади гибких облицовок.
И регулировать в ПП, с моей точки зрения, имеет смысл не добротность, а таки частоту настройки.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Victor-Blues сказал:
Для этого достаточно подстраховать подвешиваемую панель, изнури связав её край с рамой на толстой леске/струне с гитарной колкой для подтяжки, если необходимо.
  • Грусть 1
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Victor-Blues сказал:
Согласен, по этому пошёл по пути наращивания сабвуферной группы. В этом случае гибкость во всех смыслах не сопоставима, за исключением "ортодоксальной аудиофилии", когда сабвуфер в системе не комильфо
Ссылка на сообщение
1 час назад, Victor-Blues сказал:
,Клеил.
Ну тогда, флаг вам в руки!
Не надо слишком мягкий, надо достаточный. Висит у меня сейчас панель 10 кг на кожзаме дополнительных провисаний не обнаружил, пока.
Пока ни как:D
Ссылка на сообщение
"Висит у меня сейчас панель 10 кг на кожзаме дополнительных провисаний не обнаружил, пока" - а зачем такая тяжёлая мембрана? Согласно практическим рекомендациям, оптимальная поверхностная масса мембраны ПП составляет от 3 до максимум 6 кг./м.кв. Просто, чем тяжелее мембрана, тем сложнее звуковым волнам её "раскачивать".
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Victor-Blues сказал:
Виктор, это для экспериментов.
Ссылка на сообщение
Понял.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Продается DEQX HDP-4.
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Нравится
      • 685 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 13 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
