Увлажнители воздуха - Страница 11 - Бытовая техника - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Увлажнители воздуха
Dmitry M
Коллеги, прочитал всю ветку, интересно.
У меня несколько иная проблема, правда, пересекается с тем, что тут описано.
Надо:
1) мойку (желательно, без увлажнения) воздуха. Причины - пыльца весной с деревьев и черная сажа с дороги (несмотря на то, что окна внутрь двора). Окна мою раз в месяц/полтора снаружи, на откосах за полгода скапливается сажа.
Я понимаю, что нужно что-то каталитическое, без добавления воды.
Например,
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7773637&hid=734595
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8525007&hid=734595
Но это монстры какие-то
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6853623&hid=734595
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7856264&hid=734595
Вот более-менее плоские модели
Кто имел дело с такими моделями? Что с запчасти?
2) осушитель воздуха. Слишком влажно летом, в ванной во время мытья/ сушки белья постоянный конденсат на всём. А это, в том числе, дополнительная среда для размножения бактерий. При открытых окнах помытый пол сохнет около получаса. Сухо только по дороге движения воздуха - из дальней комнаты в ванную.
С осушителем я определился давно, скорее всего,
Ballu bdh-25l
Ballu bdm-30 - называется сушильный мультикомплекс. А в чём отличия?
Ну и Mitsubishi MJ-E16 PX. Что интересно - у него тоже фотокаталитический фильтр для очистки воздуха.
Не заменяет ли он мойку воздуха?
  • Ответы 339
Лакировщик, может, посмотреть в сторону проветривателей или приточных установок? Это решает и вопрос копоти, пыльцы (в зависимости от фильтров), а также чрезмерной влажности. При этом изначально климат получается чище, т.е. мы исключаем причину, а не боремся с последствиями.
а почему кондиционер в роли осушителя не подходит?
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
Это интересно, однако я не понял куда что устанавливается.
При этом, в случае открытия всех окон в квартире, я не уверен, что благодаря ещё одной дыре площадью 90кв см будет ощутимо лучше и легче.
да, говорят, какие-то нормы вводить по электричеству собираются.
Мне в таком случае на кондей, а автономный бойлер больше поможет.
Хотел поставить прошлым летом, да что-то не сложилось. Ну и забыл )
Делаются дырищи в стенах :) Простые приточки ставятся внутри квартиры, серьёзные - за окном, а внутри лишь блок управления. Предполагается, что окна при этом не открываются. (Иначе какой смысл в фильтрации?)
p.s.: летом при открытых окнах движение воздуха может и не быть, вытяжка может работать плохо. Активная приточка заставляет воздух двигаться, а вытяжку работать )
Сергей, с вытяжкой проблем нет. Есть проблема в самом воздухе (сажа + пыльца) и в его влажности, особенно в ванной.
А какой воздух вытягивает вытяжка? Он же должен откуда-то поступить. Открытые окна пропускают сажу, пыль, сигаретный дым... Приточка заменяет открытое окно и фильтрует воздух. Соответственно, чистить потом воздух не надо.
Ну и с принудительной приточкой эффективнее начинает работать и вытяжка. Увеличивается воздухообмен, а соответственно снижается и влажность. Летом при открытых окнах движение воздуха может быть минимальным даже при вытяжке, которая в порядке. (Зимой её эффективность выше.)
По идее, так. При хорошо организованной системе вентиляции (приток/вытяжка) воздух не застаивается, а значит влажность не сможет стать избыточной.
Вы же написали, что на пути движения воздуха - сухо. В других местах - влажно. Может, с этим поработать? Если влажно, то это означает застой воздуха, что тоже не здорово.
Есть приточно-вытяжные установки, которые могут обслужить целую систему воздуховодов, которые можно разбросать по квартире, организовав хорошую вентиляцию в каждом уголке квартиры ))
Сергей, мне бы Ваши знания 4,5 года назад! Я бы такой умный дом бы сделал )
пол не сохнет потому что в воздухе много влаги, я думаю.
Да я сам ещё не того... но тема интересна. И при случае - хотелось бы организовать у себя нормальную приточку. (Чтобы окна не открывать и не пускать шум с улицы, но чтоб при этом воздухообмен был хороший.)
Кстати, понизить относительную влажность можно включив обогреватель )) Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может вместить. Чем ниже - тем меньше. По этой причине уличная относительная влажность 90% зимой превращается при нагревании в помещении в сухой воздух с относительной влажностью 5%. Содержание влаги в граммах не меняется в воздухе, а относительная влажность - меняется.
Влага долго не испаряется или даже выступает - в тёплое время на холодных поверхностях. Т.к. около этой поверхности температура ниже, а влаги в тёплом воздухе много. И вот воздух с локально пониженной температурой не может в себя вместить столько влаги, сколько может более тёплый воздух в остальном помещении. Но хорошая вентиляция хорошо смешивает воздух и нивелирует этот момент.
Около моря влажность высокая, но во всяких беседках или на скамейках - влага не оседает, т.к. они хорошо "проветриваются" ) В общем, при естественной влажности (даже очень высокой) и хорошей вентиляции - проблемы не должно быть.
Проблемы там, где застаивается воздух.
Если не ошибаюсь, Сергей предлагает нечто такое - http://climatelab.ru/index.php?action=price&pid=2
Я сам присматриваюсь к этим устройствам. По моему очень удобно. Кондей не хочу, приточка - самое то.
А в ванной сделайте хорошую принудительную вытяжку (мощный вентилятор или два в разные места).
Стукнитесь в личку к форумчанину WLM. Он специализируется на кондиционерах и приточке.
хохо... ценник от 50 000 руб за дырку в фасаде и вентилятор с фильтром )
Только не понял, как оно может регулировать влажность (
А что касается окон... у меня они открыты всегда на микропроветривание, а с апреля по сентябрь просто открыты. Кислород прётъ!
Обычнаяпростая сплит система с поверхностным воздухоохладителем (без увлажнителя)  именно  сушит  воздух и соответственно чем выше перепад температур при охлаждении тем интенсивнее идет уменьшение влагосодержания в воздухе ( и образуется мах кол -во конденсата в  поддоне охладителя )   , главное не переусердствовать , охлаждать не более чем на 5-8 град С , тк при большей разни це температур -сушит слизистую , а также  стараться не заходить -выходить из прохлады в тепло- ангина и  болезнь легионеров вкупе с грязным фильтром - вообщем все меры аналогичны пользованию кондером в автомобиле))) Если установите   модель с частичным притоком снаружи (через фильтр) ,то это создаст  нахождение помещения под "подпором",что  исключит попадание пыли,сажи вследствии инфильтрации наружного воздуха через окна,щели  и тп.
пользуюсь LG WBS040BP покупал за 12тр, очень полезная штука в мегаполисе
голова перестала болеть но прохладнее в комнате летом не становится =)
У меня Sharp Plasmaclaster 41й, сравнить не с чем, но работой я полностью доволен.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Однако кондиционер с притоком - всё же не решает проблему открытых окон, а соответственно и пыли/грязи/шума. В смысле, окна всё равно придётся открывать, т.к. приток с кондиционером - крайне малый для полноценного воздухообмена. Вообще, часто приточки (бывают и с подогревом для зимы) используют как раз совместно с кондиционером.
Приточная (бытовая) установка с поверхностным фреоновым воздухоохладителем и выносным конденсатором -так точнее назвать именно и решает эти проблемы в теплый период года - охлаждение с осушением , остается подобрать  производительность по наружному воздуху ( по кол-ву нормативного расхода  воздуха от числа людей,площади или объема комнаты) -тривиальная задача( любой салон по клима-технике решти данную задачу) ,разумеется окна априори закрыты при процессе работы- обычно предусматривается блокировка. А так, как теплоемкость воздуха всего 0,24 , после закрытия окон-режим устанавливается через три -пять мин ,при правильном подборе машины .
Вот такой вопрос. Приточка, круто. Насколько тихо работает модель с механизмом внутри квартиры? Как сравнить прокачиваемые объёмы с воздухообменом из открытых окон? Что будет, когда вытяжки не смогут справляться с поступающим воздухом - то самое избыточное давление? Поступление воздуха резко снизится?
Есть ли режим работы, зависящий от уровня СО в квартире?
Зимой обогреватель разве не выжигает кислород?
Что касается очистителя воздуха (каталитический фильтр) - почитал мануал к дайкину и баллу. По компоновке и оснащённости дайкин однозначно. AIC вообще ни о чём.
По поводу осушителя - мицубиши действительно имеет режим очистки воздуха и режим внутренней бактерицидной очистки - как я понял, нужные многим увлажнители такой функцией не обладают.
Дмитрий, а что это такое? Не совсем понял. Это какой-то гибрид вентиляционной установки с кондиционером?
Просто кондиционеры, что с функцией приточки - обычно очень слабы в плане приточки. Там максимум пара десятков кубов, что очень мало. Сродни микропроветриванию в окнах. Или Вы о иных моделях? А в холодный период года они как работают?
Поискал... http://global-vent.ru/goods_klimat-031.htm цены ух. Кажется, дешевле приточка и отдельно кондиционер. Хотя такая установка и серьёзнее, наверное, но цена совсем не бытовая ))
У меня простой Аэропак SN. Брал как раз для зимнего периода. Очень хорошо, большую часть зимы без вентилятора работал - на естественной тяге. По весне и осени уже нужно вентилятор включать. За CO2 следил вручную. Хотя есть приточки, вентилятором которых можно управлять датчиком CO2. Открытое окно эффективнее, но минус открытого окна в том, что оно не постоянно открыто (зимой). Да и шум/пыль туда же.
Обычно вытяжка справляется с поступающим воздухом )) Чаще притока не хватает ) Но при избыточном давлении - да, приточке тяжелее будет прокачивать воздух. Хотя вроде как там специальные вентиляторы ставятся, рассчитанные на преодолление сопротивления. Тут не разбирался подробно.
Про приточки читал здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:8331-180
Вот тут руками соединяли приточку и CO2-метр: http://habrahabr.ru/post/205076/
Более десяти лет пользуюсь воздухоочитсителем дайкин, если есть вопросы, спрашивайте. Кстати, есть отдельный режим от пыльцы для алергиков.
О! Отлично.
Тогда есть несколько вопросов:
1) как часто надо менять расходники и какова их средняя стоимость?
Покупка только в сервисе?
2) очиститель сам включается при поступлении запаха?
3) прочитал, что при включении он калибрует датчики запаха. То есть включать первый раз стоит в хорошо проветренном помещении?
4) если закрыть все окна и не шуметь в квартире - насколько хорошо слышно автоматический режим работы?
5) насколько сильно он гоняет воздух (именно поток интересует) в автоматическом режиме?
Спасибо.
Чаще притока не хватает ) ]
Сергей, я понял, что у Вас двушка.
Правильно понимаю, что одной приточки на квартиру не хватает несмотря на красивые цифры в 200 кубов в час?
У меня внутри смежной стены есть подвод 220в, могу сделать две простые приточки в каждую комнату. А есть ли как у кондеев - мультирум? То есть наружный блок один, а воздуховодов, например, два.
Я увидел только блоки с одним воздуховодом. Проблема в том, что воздуховоды внутри стены не разместить. Есть ли пластиковые декоративные совместимые воздуховоды для наружки?
