Винил: вопросы и ответы - Страница 235 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
3 minutes ago, AlexanderZ said:
Странно на страницах форума читать советы настраивать антискейтинг на гладком диске
Меня устраивает данная инструкция из официального мануала к тонарму TW. Как бы не последние "на деревне" по звуку..
  • Ответы 8.7k
2 часа назад, Vitaly Indenbaum сказал:
..... Поэтому окончательную регулировку следует производить либо на слух, либо с помощью измерительной пластинки и осциллографа. Это очень тонкая регулировка, и производить ее надо посредством очень малых изменений антискейтинга. Результат удивит ;).
Это, видимо, не мой случай. Мой тонарм Nima обладает гирей 1.6 и "палкой" с пятью посадочными местами. Картридж, вес такой то... верёвка в прорезь № такую то. Нечего мне "тонко" настраивать.http://www.salonhifi.ru/descr/roksan_nima/1485.htm?ymclid=366918214804170098700001
31 минуту назад, Crossfire сказал:
Но ведь мой "лабораторный" опыт показал, по крайней мере мне, что настройки на чистой поверхности не достаточно. Да и в инструкции к тонарму Raven всё правильно написано. Наверное, надо уделять внимание последнему абзацу главы 5.6 Инструкции. Тогда всё становится на свои места. А без этого настройка получается плюс-минус километр.
У меня сразу при такой настройке никакого плюс-минус километра нет и с вокалом все замечательно. Кассиди тестовая поет нормально. Диск этот у меня тестовый, таскаю его везде, хорошо знаком со звуком.
53 minutes ago, Дмитрий Проскурин said:
Свип-тон с частотой 315 Гц есть практически на всех тестовых пластинках. А на Vinyl Essentials, в частности, записаны 7 дорожек свип-тона 315 Гц с разной амплитудой от 40 до 100 микрон.
К слову, для настройки антискейтинга этот свип - так себе метода. Тонкую настройку с ним не осуществить, можно лишь выявить случай грубой ошибки в установке антискейтинга, не более того.
Дмитрий, небольшая поправка. Это постоянный тон - не свип. Свип  - непрерывное изменение частоты "снизу доверху" - присутствует на некоторых тестовых пластинках (по моему, не на всех) и позволяет оценить АЧХ тракта.
52 minutes ago, AlexanderZ said:
С помощью какой пластинки и как с помощью осциллографа?
Как Дмитрий и сказал, на всех тестовых пластинках есть дорожки с сигналом частотой около 300Hz, записанным с разной амплитудой. Осциллограф - на выход корректора, проигрываете по очереди все дорожки. Если антискейтинг установлен верно, синусы будут правильной формы. В случае неточной установки, на одном из синусов (особенно на дорожке ближе к яблоку, с сильным сигналом) появится "залом".
У Вас не безвыходное положение ;)- в этом случае переставляете нитку и подгоняете VTF под антискейтинг. Но, естественно, VTF должен быть в границах, рекоммендованных производителем (лучше ближе к верхней границе)
Александр, а Вы все же попробуйте. Немного терпения - и будете вознаграждены :).
Виталий, так а пробовать-то что :) Осциллографа у меня нет и не планируется даже, еще не хватало чего )))
TWшный тонарм встает ровно при опускании на чистый сбег пластинки. С вокалом при этом проблем не наблюдается, он никуда не съезжает. Налицо наличие отсутствия проблемы :)
22 минуты назад, Crossfire сказал:
Ну, у меня не получилось. А что за диск? Надо попробовать.
https://www.discogs.com/Eva-Cassidy-Songbird/release/2005957
Бородатого Хоффмана поделка :)
Это  диск не  для настройки, а для оценки качества тракта :)
Александр, Вам (да и большинству) осциллограф не нужен, с ушами справитесь :). Это заблуждение, что при небольшой ошибке в настройке антискейтинга сразу будут слышны искажения (разве что на дорожке, записанной "под яблоко"). А вот глубина сцены резко уходит даже при небольшом отклонении.
1 час назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Именно поэтому и начал копать вопрос антискейтинга. Грусть вызывало прослушивание последнего  трека на первой стороне https://www.discogs.com/Pink-Floyd-The-Dark-Side-Of-The-Moon/release/1873013 . В левом канале на тихих местах женский вокал был как бы модулирован шорохами, как при FM приеме. Думал, что запил, хотя пластинка NM. Прочитав пост про настройку на слух по женскому вокалу решил попробовать, поставил эту пластинку и увеличил значение анискейтинга с правильных 1,8 до 2,1. Шорохи в левом канале исчезли. На чистой поверхности тонарм не уводит в сторону и с этим значением. Да и вообще, как я раньше писал, в диапазоне 1,0 - 3,0 дрейфа на Джелко у яблока нет. Может тонарм конструктивно ущербный?
Сами пробовали? Видел только другой способ
Но для меня это лениво разбираться самому. Кто-нибудь научил бы...
О настройке по гладкой поверхности я уже писАл. Настройка по женскому вокалу бессмысленна - в нем слишком много ньюансов, трудно уловить "правильное" изменение при изменении одной из регулировок (разве что вы уверены, что все остальные регулировки идеальны;)). А вот проверять результат регулировок по женскому вокалу или по классическому роялю - самое то.
Если шорох (винильное потрескивание?) в одном канале (а второй абсолютно тихий), причина может быть в дефектном прессе или в неправильном азимуте. Если антискейтинг ну очень "перекошен" - причина может быть и в нем.
Конечно, иначе не писАл бы. Осциллограф приносил с работы. Со временем стал чувствовать корреляцию между антискейтингом и звуком, и осциллограф стал не нужен. По мере приближения к оптимальному (для заданного значения VTF) антискейтингу сцена начинает как бы наполняться воздухом и увеличиваться в глубину. Само оптимальное значение - точка, при приближении к которой надо не крутить, а буквально поглаживать колесико антискейтинга (или VTF- если антискейтинг это грузик на нитке). Проскочить легко, требуется терпение  - но оно будет вознаграждено :D. Через пару дней необходима небольшая подстройка.
Это получается, что настройка на одну толщину пластинки? Осциллограф, наверное, нужен двухканальный? У меня есть какой-то из СССР.
7 минут назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Это приободряет.
Осциллограф нужен двухканальный, но попробуйте сначала без него - сначала по гладкой поверхности винила (не лазерноко диска!), а потом - как я описАл. Так и проигрыватель научитесь лучше чувствовать :).
Quote
Это же антискейтинг - не VTA. При изменении толщины винила VTF (а,следовательно, и антискейтинг) практически не уходит. А вот с VTA - да, есть проблема.
Есть у меня пластинки , где запись с одной стороны. Вторая гладкая. Можно на таких настраивать. Но это не точно, как и на LD.
Лучше купить пластинку Hi-Fi News. Там на первой стороне в середине есть зона для настройки. Не гладкая, с нарезкой.
А потом несколько треков для проверки.
На Test LP такой зоны нет. Зато есть три дороги для настройки азимута при помощи фозгометра.
Где-то курил какую-то тему, что вроде фозгометр - это обычный двухканальный вольтметр (или со средней точкой) копеечный. Может кто из знающих просвятит...
Процедуру с оциллографом очень подробно Костя Мусатов описывал, но меня  как чайника она напугала :)
3 минуты назад, Crossfire сказал:
Фозгометр это как раз для чайников, которые в глаза не видели осциллографа, но проверить как у них дела с азимутом хотят.
Купил на ebay за копейки. Продавец по видимому решил, что он умирает или уже умер .. показывал он всякую хрень, пока я в нем батарейку не заменил :D
У меня кстати такая же хрень с цифровым уровнем ADA, думал, он дал коня, а этот гад просто в выключенном состоянии батарею жрет. Американский китай :angry::)
Включается и показывает глюки..
2-канальный усилитель +миксер+обычный аналоговый вольтметр. Никаких know-how там нет, если собирать самому - долларов в 40-50 можно уложиться (корпус будет простой из пластика). Стоит эта игрушка 300$. Гениально!
Берем Hi-Fi News и слушаем дорожки, где розовый шум записан только на одном канале (4-я и 5-я на первой стороне, по-моему). Сигнал в "немом" канале должен быть очень слабым и примерно одинаковым для обоих каналов. Вот и весь фозгометр :).
14 минут назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Это понятно. Если всё хорошо. А если нет ? К фозгометру подключаем фоно кабель напрямую. И уже не сомневаемся в трансах - корректорах - предах и т.д.
Плюс он очень чувствительный. Для тех, кто любит идеально :D
Если нет - регулируем. При неправильном азимуте, на достаточно большой громкости немой канал хорошо слышен . Настраивал сначала по уровню, потом по пластинке на слух (правда, в конце проверил по осциллографу, подключенному к корректору). Все тип-топ :). Трансов у меня нет (т.к. люблю идеально  :LOL:).
4 минуты назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Ну собственно для этого он и нужен :)
  • Сейчас на странице   1 пользователь
