Vitaly Indenbaum Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 У меня китайское творение, 0.01 гр. Удачные попались (уже 5 лет пользую). Сравнивал (у себя) с Clearaudio - один к одному. Периодически проверяю по прецизионным калибровочным грузикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 у ClearAudio площадка на той же высоте, что и у китайских? спросил не просто так, Валли Малевич (RIP..) утверждал, что именно для одноопорников (и палок с низким центром тяжести относительно опорника) очень важны измерения именно на высоте пластинки... А Ортофон именно поэтому столько и стоит (70 баксов), что площадка под иглу выполнена корректно. Попробуйте все-таки "дубовые" ортофоны, пусть и до 0,1гр, сравнить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 У Clearaudio площадка ниже (это целевые весы для винила). И относительно Graham я слышал обратное - что высота площадки для него не критична. На самом деле, как я понял по своему опыту, важно не абсолютное значение VTF, а его точное соответствие антискейтингу. Если эта "связка" не подогнана, то и отклонение VTF в 0.1 грамм слышится с трудом. N.B Кстати, проверю сегодня интереса ради: сниму толстый мат и измерю без него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 Так а чего проверять, если у Вас между пластинками, как пишете, даже слышно.. но конечно посмотрите. Но насчет измерения на высоте пласте - это уж классика жанра вообще, Малевич ее только конкретизировал для типов тонармов (а уж большего спеца, чем Малевич, найти сложно, одни только статьи Фремера с измерениями Валли чего стоят). Весы для винила - вещь нетривальная и реально хороших мало. Меня конечно смущает старая модель, которую убрали и поставили новую с погрешностью в 0,1. Смущает именно заявленной точностью )) Но вроде выставляю вес, опускаю иглу специально несколько раз - разброс в 0,01гр бывает. Вроде циферки успокаивают ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 У Картриджмена заявлено 0,02 точности http://www.thecartridgeman.com/digital_stylus_force_guage.htm А с китайскими, вероятно, стоит подобрать подставку прямо радом с блином, чтобы площадка на нужную высоту попадала.. лучший вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 16 minutes ago, Crossfire said: Так а чего проверять, если у Вас между пластинками, как пишете, даже слышно.. но конечно посмотрите. ... Но вроде выставляю вес, опускаю иглу специально несколько раз - разброс в 0,01гр бывает. Вроде циферки успокаивают ))) Я слышу значительное изменения в звуке между пластинками за счет изменения VTA, а не VTF, поскольку подстройкой VTA звук удается "вернуть". И, как я уже написал, важна точная связка VTF - антискейтинг, а не абсолютное значение VTF. Интересно проверить, является ли высота площадки критичной для Graham. Разброса в 0.01 гр на моожет не быть, т.к. это точность весов. Реальная ошибка может быть и больше, т.к. точность любого цифрового измерительного прибора задается в процентах+отлонение в последней цифре измерения. Если у Вас фирменные весы - в инструкции должно быть указано. 3 minutes ago, Crossfire said: А с китайскими, вероятно, стоит подобрать подставку прямо радом с блином, чтобы площадка на нужную высоту попадала.. лучший вариант. Это и имел в виду. Толщина мата - 5 мм. Высота площадки - 4 мм, толщина пластинки - около 1 мм. Так что если сниму мат - площадка весов будет точно на высоте пластинки с матом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
irharry Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 15 минут назад, Vitaly Indenbaum сказал: толщина пластинки - около 1 мм. ?????????? Диаметр отверстия пластинки 7 или 24 мм, толщина варьируется от 1,5 до 3 мм, масса 120—220 г . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 15 minutes ago, Vitaly Indenbaum said: Если у Вас фирменные весы - в инструкции должно быть указано. Да, фирменные Ортофон DS-3. Там мелкий листочек на японском, ничего этого не указано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 4 minutes ago, irharry said: ??????? Я поэтому и давлю на то, что с тонармом уровня Виталия - предтоповый Graham, да еще и одноопорник - просто ну очень критично получить точный замер именно на высоте 180гр. Я бы цифровым штангелем все проверял, а не на глаз. Ну либо весы нормальные купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 Just now, irharry said: ?????????? Диаметр отверстия пластинки 7 или 24 мм, толщина варьируется от 1,5 до 3 мм, масса 120—220 г . Я же написал - около. Допустим, ошибся на 2 мм даже для самой толстой пластинки. Даже у самых продвинутых весов высота площадки примерно 2 мм, это расстояние уж точно некритично для измерения VTF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 6 minutes ago, Crossfire said: просто ну очень критично получить точный замер именно на высоте 180гр. Я бы цифровым штангелем все проверял, а не на глаз. Ну либо весы нормальные купить. Александр, даже если Вы правы - реально это ничего не дает. Нет возможности перестраивать VTF при переходе от пластинки к пластинке - так что ошибка неизбежна, и нет смысла "строгаться" за точность весов :). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 Проверил (правда, не совсем "по науке" - не обнулил антискеитинг) - произвел по 10 измерений с матом и без (разница в 5 мм). В пределах ошибки измерения - разницы нет! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 То, что мне и говорили - Graham (по крайней мере, последний) не столь чувствителен к высоте площадки! Мне даже объясняли, почему (что-то связанное с расположением центра масс arm wand - a) - но не запомнил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 14 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2018 Хм, интересный эксперимент...... Как же тогда "бедный" Wally Malewicz..он был неправ? странно все это.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VBS Опубликовано: 16 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2018 Я корректирую фонокорректор подстроечными резисторами внутри корректора, настраивая на одинаковое среднеквадратичное значение выходной мощности по каналам. Баланс на 0. В этой связке участвует все от головки до усилителя, включая сам усилитель. По тестовым ЛП - мне легче и удобнее антискейтинг настраивать на Analogue test LP. Есть и ЛП Hi-Finews. Но на ней треки короткие. Мне не очень удобно. Может мне попалась бракованная, но пилотный сигнал как то плавает. После настройки на ней ставил на Analogue, пришлось уменьшать антискейтинг, т.к. в левом канале в конце записи (макс. уровень) сразу услышал неконтакт иглы с дорожкой. При этом правый канал воспроизводил нормально. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MontFort Опубликовано: 5 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 Решил приобрести свой любимый Yes "Going for the one" Нашёл запечатанный оригинал 77 года, но французский. Не хочется промахнуться со звуком. У кого был (есть) такой https://www.discogs.com/sell/release/5633941?ev=rb как звучание в сравнении с US или UK? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 5 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 2 минуты назад, MontFort сказал: Нашёл запечатанный оригинал 77 года Не боитесь "запечатанный" брать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MontFort Опубликовано: 5 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 Продавец вроде бы "живой" будем распечатывать, вертолёт не возьму, да и сумма не очень значительная. Но вот "мутное" звучание не хочется заполучить. Поэтому и любопытствую, кто французика слышал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 5 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2018 Не знаю, как записан именно этот диск, но вообще мне французская печать очень нравится. Мутного звука не встречал ни разу. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bluesman Опубликовано: 6 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2018 7 часов назад, MontFort сказал: Решил приобрести свой любимый Yes "Going for the one" Нашёл запечатанный оригинал 77 года, но французский. Не хочется промахнуться со звуком. У кого был (есть) такой https://www.discogs.com/sell/release/5633941?ev=rb как звучание в сравнении с US или UK? Спасибо! Глядя на инфу должен звучать как UK, т.к. мастеринг и нарезку лакеров делали одни и те же люди. Американца вроде как те же люди нарезали, а про мастеринг ничего. То, что группа английская, то в приоритете конечно UK, но т.к. решили взять француза, то судя по инфе должно быть одинаково. Про качество массы ничего не сказу, т.к. не знаю. Мутный звук бывает ещё когда пластинка грязная... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bluesman Опубликовано: 6 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2018 7 часов назад, deauxma сказал: Не боитесь "запечатанный" брать? Да чё там боятся? Тут писят на писят, либо повезёт, либо не повезёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MontFort Опубликовано: 6 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2018 Вероятно у меня сегодня в ушах бананы, но купленный диск звучит практически идентично имевшемуся у меня ранее US CD https://www.discogs.com/Yes-Going-For-The-One/release/6156335, ранее все сравниваемые "в лоб" оригинальные виниловые пластинки звучали заметно интереснее CD. Любопытно было бы послушать английское издание. Ну, или завтра-послезавтра, может быть, бананы самоликвидируются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bluesman Опубликовано: 6 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2018 50 минут назад, MontFort сказал: Вероятно у меня сегодня в ушах бананы, но купленный диск звучит практически идентично имевшемуся у меня ранее US CD https://www.discogs.com/Yes-Going-For-The-One/release/6156335, ранее все сравниваемые "в лоб" оригинальные виниловые пластинки звучали заметно интереснее CD. Любопытно было бы послушать английское издание. Ну, или завтра-послезавтра, может быть, бананы самоликвидируются. Может с трактом что-то не так? Не может быть такого! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MontFort Опубликовано: 6 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2018 Те у кого с трактом "всё так" на аудиофильских сайтах не "сидят". С трактом всегда, что то не так, это заболевание такое! Мою аппаратуру трактом называть не стоит, относительно "здесь" водящегося скромная она. Roksan Radius 5, Nima, Ortofon 2m Bronze, против Roksan Caspian mk2 cd. Далее ещё скромнее... Тут дело в другом. Прочие, ранее сравниваемые, издания всегда имели существенные отличия. Одна надежда - на бананы. Завтра ещё переслушаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 6 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2018 1 час назад, MontFort сказал: Вероятно у меня сегодня в ушах бананы, но купленный диск звучит практически идентично имевшемуся у меня ранее US CD https://www.discogs.com/Yes-Going-For-The-One/release/6156335, ранее все сравниваемые "в лоб" оригинальные виниловые пластинки звучали заметно интереснее CD. Любопытно было бы послушать английское издание. Ну, или завтра-послезавтра, может быть, бананы самоликвидируются. Не мучались бы вы, возьмите переиздание от AP 2x45, как советовали уже выше. Там все хорошо со звуком, даже если с трактом что то не так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
